Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Сообщение Электрорегулировка фар в базе
У меня тоже база 2007 года и электроподогрев зеркал есть, а корректора фар нету. Подогрев и правда включается путем нажатия кнопки обогрева заднего стекла - проверял в дождь капли на обоих зеркалах минут через пять исчезали, интересно конечно как оно зимой будет...
Пн май 12, 2008 19:25
Зимой будет отлично, я все время пользовался :)
Пн май 12, 2008 22:59
А Антон прав. Нашел декабрьское описание базы, нет там ни электрорегулировки фар, ни подогрева зеркал. Китайская ли у нас сборка? Похоже, в Илличевске ставят то, что в данный момент есть. Только цену не меняют
Вт май 13, 2008 8:55
для статистики - на моей Эларе 2007-го года (однако, по цене она была как 2008-го модельного года) подогрева зеркал нету. По-идее, если есть обогрев зеркал, то на них должны быть линии по типу тех, что на заднем стекле.
Вт май 13, 2008 10:42
да у нас октябрь 2007 года внешне не позоже что есть подогрев и на практике тоже не похоже
Вт май 13, 2008 10:44
Клубная карта №: 141
Нет там никаких линий и быть не должно - площадь обогрева маленькая. Возми рапылитель, пшыкни на зеркало. Включи обогрев заднего стекла. И посмотри на зеркало. В течении минуты все должно высохнуть.
Вт май 13, 2008 10:59
Скорее всего у всех подогрев зеркал должен быть, по крайней мере, вся электропроводка. А сами зеркала могут быть с ТЭНом или без, так это заменить несложно. Удобно и полезно, особенно зимой после дождя и полностью обледеневших зеркал. Действительно, оттаивает очень быстро, и минуты ждать не нужно. А в давние времена лампочки в зеркала вставляли и таким образом осуществляли подогрев :D
Вт май 13, 2008 12:14
Сообщение Регулировка света
А как реально самому отрегулировать дальний-ближний свет на Эларе, не пользуясь услугами СТО?
Ср сен 24, 2008 14:11
Сообщение Re: Регулировка света
Присмотрись внимательно - сзади фары есть регулирующие винты на многогранник - они белые и пластмассовые. Есть еще сверху между фарой и крылом.
Точно не помню, какие именно, что регулируют, помню, что те, которые сверху - опускают и поднимают ближний.
Короче, подъезжаешь перпендикулярно к стене (вечером, чтобы видно было нормально свет фар), включаешь свои фонарики, открываешь капот и крутишь крутилки (не обязательно многогранником, можно и отверткой, только осторожно). Рассчет такой - каждые 10 метров вперед свет фар должен опускаться на 1см (могу ошибаться, но, кажись, так).
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Ср сен 24, 2008 16:51
Да я прекрасно представляю, где и что крутить, но существуют специальные рисунки, на которых видно, какая конфигурация ближнего света, а какая дальнего (имеется ввиду на вертикальной стене). Они бывают для расстояния 6м,10м. Но если делать по аналогии с Жигулями, то некрасиво получается - то ничего не видно, то дискомфортно для встречных. Может кто знает какие-нибудь рекомендации?
Чт сен 25, 2008 9:51
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Покрутите резистор вниз слева от руля - и всё видно и встречных не слепит и впереди идущих
не беспокоит...
Если включили фары (даже дальний) и обрез светового пучка на расстоянии 7-10 метров,
ниже зеркала впереди идущего ВАЗ-21099 или ВАЗ-2107 (или аналогичной машины, как Ваша),
то значит всем комфортно...
Подъедьте на любое СТОА и Вам сделают,
если на ГАРАНТИИ то на очередном ТО, Вам и так сделают..
УДАЧИ!!!
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс ноя 15, 2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт сен 25, 2008 16:24
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Крутил я эти шестигранники. Ничего не меняется. Можно докрутиться до того что пластик внутри лопнет и отвалится.
Регулирую электрокорректором. Мне хватает.
Рождённый в СССР.
Ср окт 08, 2008 19:21
Электрокорректор это от слова корректировать, т.е. загруженная машина, не загруженная. Но при этом соотношение лучей ближнего света и, при переключении, дальнего должно быть правильным. У меня при покупке свет был таким,что вроде он и есть, но вроде его и нет. Сейчас все О.К. Отрегулировал за 10 мин. Для этого нужна ровная площадка, желательно темное время суток ( я регулировал днем ) и белая стена.
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт окт 09, 2008 9:07
Автомобиль: Chery Elara Lux
А тема то не раскрыта!!!
После ДТП авто еще не ремонтировал, ездить можно, но рамку на которую захлопываеттся капот, немного повло, а соответственно и фару - крутил шестигранники - ничегошеньки правильно настроить не получилось. Хотелось бы разметку для регулировки:
- расстояние между заломами пучка на ближнем
- высота от земли до залома в 0-вом положении коррекора
- расстояние заломов от центра машины скажем на 6-ти метров расстоянии до стены
имхо этого должно быть достаточно, кому не сложно - походите возле авто вечерком с рулеткой...
Низкий поклон за ответы... :D
Чт июл 30, 2009 15:09
Здравствуй уважаемый, я поднимал эту тему, но умники начали предлагать красить известью стены.Что надо. Опять же ровная стенка.Ставишь машину на расстоянии 5м(в литературе есть на 10м, но плохо видно , да и бегать далеко).Меряешь высоту фары(лампы) ближнего света на машине, меряешь расстояние между лампами ближнего света. Потом на стене рисуешь крестиком левую и соответственно правую ближние фары.Между ними находишь центр.В этой схеме что главное, чтобы центр твоего авто строго соответствовал тому центру - на стене.Для этого я подъезжал к стене вплотную, на этом расстоянии неправильная настройка фар не влияет,включал ближний и отмечал левую и правую фары, а потом ровненько отъезжал на 5м.
В этом положении центра (или как ты их называешь заломы) фар должны соответствовать тем крестикам по горизонтали, а по вертикали - правая центр в центр, а левая на 5-7см ниже крестика. Литература советует 7см, но мне комфортнее, когда 5.Если что не понятно, нарисую картинку. Да, а дальние фары рисуешь точно так же и четко в центра настраиваешь. Удачи
Вышенаписанное - цитата из лички. Переношу из лички, так как в тему подмечено о покраске стен и т.п., но факт остается фактом. Считаю ветку темы вполне жизнеспособной, так как есть полное инфо, как "дедовским" методом, сэкономинь немного денег тем, у кого после покупки нового авто в салоне, фары светят куда попало и до ТО-0 так кататься нет желания..... :mlja:
Пт июл 31, 2009 17:47
Спасибо за поддержку, но ответь, какой результат регулировки?
Вс авг 02, 2009 13:45
Отлично!!! Нужны небольшие подстроечки (наспех делал перед отпуском).
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн авг 10, 2009 12:41
Я почему спрашиваю за результат, т.к. засомневался, что регулировал на 5м, давно уже это было. Вероятнее всего расстояние было все таки 10 метров.Это важно для ближнего света, иначе левая фара будет светить очень низко. А вообще, у кого базовая модель - без корректора, очень чувствуется по ближнему, когда едешь один налегке или когда загруженный.
Пн авг 10, 2009 14:18
Sigizmund писал(а):
Я почему спрашиваю за результат, .......
Таки да, нужно было регулировать скорее всего на 10 м, присмотрелся, а левая фара светит не вверх!!!!, а ближе к центру авто (вот откуда чувство легкого дискомфорта). Нуно добратся, и пристрелять фары с 10 м.
Ср авг 19, 2009 15:35
Ну вот и чудненькою
Чт авг 20, 2009 9:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14358
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
