Дмитрий32
Устранил проблему с подсветкой в багажнике регулировкой замка.
| Пт май 09, 2008 0:46 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
9.05.08 завел машинку и у видел горит лампочка АБС, сразу поехал на СТО, оформили на комп. диагностику (59грн.), перед въездом лампочка погасла, оказалось не правильно работает правый передний датчик АБС, должны поменять по гарантии.
| Пн май 12, 2008 19:05 |
kate
Привет КуКушководам!  Моей малышке скоро два месяца! С самого первого дня глюк с АБС  что делать не знаю. устранить не могут. при скорости более 30 км/ч загарается индикатор АБС. может кто знает? помогите
| Сб май 17, 2008 14:04 |
Диагнозист
Я знаю.Это не глюк.У тебя нет предохранителя на гидронасос АБС (в смысле сперли или не поставили) в подкапотном блоке предохранителей , либо же бардак в цепи питания оного , но скорей всего предохранитель.Внимательно посмотри на крышку блока , на ней указаны места уст-ки предов(внутри крышки) , там указаны два преда ABS должны быть оба.Удачи !
| Сб май 17, 2008 17:22 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Пробег 2500. При скорости более 100км выдергивает верхнюю часть резинового уплотнителя лобового стекла. Шум над головой как в аэродинамической трубе. Заклеил герметиком " Крокодил".Видно у китайцев закончился клей.От него остались только жалкие следы.Посмотрю что из этого выйдет.
| Ср май 21, 2008 12:34 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на 110-120км/ч вылетал уплотнитель. Неделю назад посадил на прокладочный герметик " ABRO"(чёрный). Держится!
| Ср май 21, 2008 15:36 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Сегодня был у товарища на СТО. После осмотра рулевой и подвески был поставлен следующий диагноз - разбиты крестовины карданчиков рулевого вала... Жалоба была следующая - при проезде неровностей (особенно заметно при езде по грунтовке) сильно отдает в руль. Теперь, как найду время, поеду на гарантийное СТО, пообщаюсь... Рекомендую сию проверку сделать всем, у кого пробег больше 10000 и кто еще не проверял, т.к. не в одном Херсоне дороги дерь....о
| Ср май 21, 2008 17:13 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а): Чисто "на хлопський розум": берете спрей з силіконом і запшикуєте силікон в усі шпарки....
У Вас, похоже, силикон как общая панация от скрипа везде
А как же прокладки разные там?
| Ср май 21, 2008 17:54 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Dimon писал(а): Дело в том, что данный глюк всплывает только когда заводишь хорошо постоявшую машину. В дальнейшем не проявляется, пока машинка не постоит хотя-бы 4 часа..
При долгостоявшей машине металл мотора остывает и "усажывается".
Когда ты заводишь холодую машину и при плохом контакте "свечей" может быть троение. Как только после прогрева металл "расширится" - все работает нормально.
| Ср май 21, 2008 18:56 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Dimon писал(а): Сегодня был у товарища на СТО. После осмотра рулевой и подвески был поставлен следующий диагноз - разбиты крестовины карданчиков рулевого вала... Жалоба была следующая - при проезде неровностей (особенно заметно при езде по грунтовке) сильно отдает в руль. Теперь, как найду время, поеду на гарантийное СТО, пообщаюсь... Рекомендую сию проверку сделать всем, у кого пробег больше 10000 и кто еще не проверял, т.к. не в одном Херсоне дороги дерь....о
Проверка показала что крестовины тоже разболтаны, да и стук присутствует, очень похоже, что родом оттуда. Это что что их всего на 7-10 т. хватает ?
| Пт май 23, 2008 0:01 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну да!
Посмотрим какие по гарантии поставят.А вдруг лучше по какчкству окажутся...
_________________машина не роскошь...
| Пт май 23, 2008 8:59 |
Y.A.K.
Там меняются только крестовины или деталь с частью вала целиком ? А с матиза интересно не подойдут, или еще откуда-то. Побудешь у гарантийщиков, отпишись пожалуйста.
| Пт май 23, 2008 9:18 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
У меня такие траблы:
1. Дребезжание метала в ходовой части, когда двиг набирает обороты от 2200 до 2500. Возможно это штаны так вибрируют.
2. При торможении в хадовой спереди сильный скрип, и при трогании сзади нехилый скрип.
3. Кондиционер шипит при работе. Снейчас не включаю, так как боюсь что фреон весь выйдет.
Звонил на гарантию, говорят что надо записаться на диагностику ходовой, а потом уже к ним на замену З/ч. Мне надо платить за диагностику?
| Пт май 23, 2008 10:15 |
mini
Модэрн писал(а): mini, и сколько денег? Там 99% штаны подтянуть.
Так штаны - это НЕгарантийный случай! Заплатишь и за диагностику и за ремонт. Диагностика где-то гривен 70.
| Пт май 23, 2008 10:33 |
mini
Модэрн писал(а): В разных местах под дном машины нашли неколько кульков. Что они там делали, и не перевозили ли в них контрабанду, не знаю. Но они там точно не должны быть!
Прямо шпиёнская история!
Я на первом, появившемся в Киеве Jaggi снизу порога какую-то фигню пластмассовую, закрашенную в цвет кузова, но тоже не имеющую к нему отношения отковырял.
Прямо на глазах у манагера.
Последний раз редактировалось mini Пт май 23, 2008 11:39, всего редактировалось 1 раз.
| Пт май 23, 2008 11:21 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ещё.
У меня тоже с ямы всё вроде нормально держалось.А когда алюм.защиту снял,ВСЕ болты на штанах обтянулись на две четверти оборота,как минимум.Так что не тяни с этим,иначе ещё и прокладку менять придётся(мелочь,но не приятная).
| Пт май 23, 2008 11:23 |
Александр12
 зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Роздивився кулісу, вона майже не змащена, як наслідок в місцях контакту пластмасових втулок з металом сипалася стружка. Хто не помазав китайці, чи наші в Іллічівську невідомо. Всі рухомі шарніри, а також троси куліси помазав Літолом, хоч краще було б графітною смазкою, але її під руками не було.
про це відписувався в бортовому журналі http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 139184c323
| Пт май 23, 2008 14:31 |
ManOwaR
 Re: зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Александр12 писал(а): вона майже не змащена, як наслідок в місцях контакту пластмасових втулок з металом сипалася стружка Сделай, пожалуйста фото, или опиши, что где нужно смазывать и как до него добраться.
| Пт май 23, 2008 14:36 |
Модэрн
Кароче вот такая фигня:
был у гарантийщиков, сказали что ждать прийдеться 2 недели!
Могут и раньше, но типа мы тебе сделаем ТО-0!
Но руки у них из *опы, уже по гарнтии мне пол машины испаскудили.
Что делать?
Свяжусь с диагнозистом, может что-то посоветует. Также по рекомендации Эда, вроде как у него дешевле ТО.
| Пт май 23, 2008 14:39 |
Модэрн
Да согласен что дел там на 30 мин. и это развод чтобы То у этих уродов пройти, а что делать, писать жалобу? Идти к ихнему начальнику? А вообще по гарантии можно обратиться к любому сервисному центру?
ПС не покупайте машину на Перспективной, таv от директора до всех остальных сотрудников, люди с нездоровой головой. Только один есть нормальный человек который работает в отделе доп оборудованиz, который говорит с вами на одном языке, остальные тупо лошат и ваши проблемы им побоку. Даже на картеке авто лучше сервис.
| Пт май 23, 2008 14:58 |
sobur2000 |
16 |
8316 |
Styx
Vitja |
49 |
14883 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46406 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
