Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 55  След.
Избыток масла также недопустим, как и недостаток.
Первый раз слышу. Заливать всегда стараются по самое не могу. Это не двигло. Почитай на Ланосовском форуме - они там так изгаляются чтобы масла больше влезло :wizard:
Пн апр 21, 2008 23:27
Леонид писал(а):
лишнее выдавит глаdное штоб не мало (шутка)
Это хорошо, что шутка! Там, где есть заливное отверстие, то его нижняя кромка является показателем уровня.Это во всех букварях и для всех машин! ;)
Даня, проработав в автосервисе не один год и насмотревшись течь масла из сальников (как на двигателях, так и на КПП) не ситаю необходимым для себя читать глупости на форуме ланусоводов на тему впихуемости в коробку 3-х литров вместо 2-х. Заливное отверстие располагается на определенном уровне не от балды!!! И советую это запомнить всем (имхо инженеры, разрабатывающие тот или иной механизм гораздо умнее автоводов)
А лить больше или меньше - как говорится, каждый @рочит так? как хочет!
Это вам не кашу маслом "портить"! :-P
Вт апр 22, 2008 9:21
Ну тут да, вопрос религии...єта тема достаточно хорошо раскрыта на российском форуме, вердикт большинства гуру лить до 2.3 литров, тогда риск выхода из строя 5 передачи уменьшается существенно. Я налил о чем не жалею.
Вт апр 22, 2008 9:24
Клубная карта №: 93
Из всей беседы не совсем понял зачем тогда руководство по эксплуатации автомобиля? Там написано - Рисунок ниже.
Ну это так. Есть у меня вопрос по КПП.
Вчера обнаружил течь масла. Сначала думал что пипец прокладке, но залез под машину и чуть поджал болты, масло перестало течь... Сегодня, конечно, на контроль еще раз в гараж, но вчера за 2 часа, пока был в гараже, ни одной капли, а при обнаружении 1 капля в 30 сек...
Из вышеизложенного вопрос, как проверить уровень масла в коробке? По-скольку, обнаружил вчера, но подозреваю что течь была и чуть раньше... защита картера вся в масле, брызговики и все днище тоже...
В Жигулях было проще, уровневую пробку снимаешь и пальцем щупаешь, а как в Амулете?
Комментарий к файлу: Рис. 1
25.jpg [46.54 КБ]
Чт май 08, 2008 11:13
Автомобиль: Амулет люкс
3. ...осторожно выверните пробку маслоналивного отверстия коробки и проверьте уровень масла - он должен быть у нижней кромки маслоналивного отверстия (с) - камасутра
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Чт май 08, 2008 11:19
Клубная карта №: 93
Wounded Zmey писал(а):
3. ...осторожно выверните пробку ..... (с) - камасутра
Спасибо!!! Чесно говоря, не хватило наверное чего-то в голове, чтобы прочитать такой обширный текст.... :oops:
26.jpg [48.71 КБ]
Чт май 08, 2008 11:50
Как говорится "те же яйца", только со стороны переднего левого колеса, предварительно снятого на поддомкраченной машине! ;)
Чт май 08, 2008 11:59
Клубная карта №: 93
Спасибо! Понятно! Сегодня проверю!
Чт май 08, 2008 15:28
Только предварительно запасись шестигранником на 14!!! :-P
Чт май 08, 2008 15:47
Коробка передач точная копия VW Venta. Как мне объясняли Амулет - это копия Сеат Толедо, Сеат Толедо копия VW Venta, VW Venta это сборник Golfa II, III, Passat. Покрайней мере я поставил задние стойки от Venta, салентблоки задние от Гольфа 2, правда их пришлось зачишять, так как они на 0,5 больше родных, Амулетовских. Подушки передних стоек я поставил от Гольфа 2 полная копия. Прокладка между штанами и выхлопным колектором Фордовская.
А коробку передач я менял на 20000 км, правда тогда поставил родную, с битой Мули. Через 10000 км первая передача опять стала хреново включаться, иногда приходиться включать через вторую.
Родные запчасти не рекомендую ставить ГАВНО. На 43000 умерла задняя левая стойка, купил в салоне за 274 грн. поставил, Тыс 6 км и новые задние стойки умерают. Поставил Вентовские за 200 грн.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
Сб май 10, 2008 21:34
Ребята помогите советом, знающие!
При включении передач, издаеться противный скрип.(Звук как будто кожа треться об кожу, противный скрип ).
Наскока это может быт серьезно?
Машина нужно и всремени на сервис нету :shock:
Ср май 21, 2008 15:20
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
при включении ЛЮБОЙ передачи? если 1,2, з.х.то может пластик по пластику трёт(тоже будет скрипеть)сними чехол на рукоятке переключения,загляни,подёргай кулиссу.
Ср май 21, 2008 18:53
Автомобиль: амулет
и вообще откуда звук то идёт?
Ср май 21, 2008 18:55
Клубная карта №: 22
Под накладкой рычага КПП резиновая гофра. Похоже она. У меня тоже скрипит. Может есть какой аэрозоль "Антискрип"?
Ср май 21, 2008 21:01
И у меня скрипит но только в жару
Чт май 22, 2008 16:06
Самым универсальным аэрозолем для себя определил силиконовый спрей! Все замки, дверные уплотнители, между лобовым стеклом и торпедой, словом везде где только можно (включая все болтики и саморезики в моторном отсеке).Бомба! :-P
Чт май 22, 2008 16:15
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Посторонний звук.
Доброго времени суток.У одного из наших таксистов появилась маааленькая проблемка такого рода: при торможении двигателем, повороте в право появился странный звук в коробке. Сначала небольшой щелчок и странный звук трения шестерни о посторонний придмет. Ощущение что в коробке что то катается по сторонам и зацепает шестерни. Звук не постоянный, может появиться может пропасть и несколько дней не тревожить. Масло в коробке менял на 2000, залит Кастрол TAF-X. У кого нить было что то подобное и что это вообще может быть?
Пн авг 25, 2008 7:10
Сообщение Re: Посторонний звук.
Шрус пусть смотрит, левый скорей всего.
Пн авг 25, 2008 9:12
Клубная карта №: 114
отсоединить пыльники и проверить оба шруса, теоретически они не изнашиваются, но иногда при попадании пыли или песка или... с ними начинаются проблемы.
Переехал на клубный ресурс
Пн авг 25, 2008 9:45
Клубная карта №: 30
Как гремят шрусы и он и я знаем, звук от коробки идет, когда раздается щелчок отдает аж в рычаг переключения.
Пн авг 25, 2008 11:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
