Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  След.
Сообщение Детально о КПП. (кулиса, рычаг КПП).
Ребята подскажите ! Пробег 3000 на 3 передаче при включении слышен своеобразный стук, как у жигулях при убитой крестовине. Этот же стук слышен при накате на третьей передаче если резко дать газ .Этот стук происходит только на тетьей передаче на других передачах полная тишина.
Вс сен 09, 2007 22:17
Сообщение Re: Шум в коробке
НА гарантийку однозначно, и наседать... Масло в коробке заменить тоже немешало бы.
У Россиян уже кое-какая статистика набралась, у мулек слабые коробки. Особенно 5 передача, расположена высоко, и у нее масленое голодание периодически. Лечится заливанием не 2 литров масла (тем более не 1.7) а 2.5 литров, лишнее заливается через датчик скорости.
Последний раз редактировалось stealth Пн сен 10, 2007 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 10, 2007 15:52
На ТО-1 масло в коробке поменял.Залили выше пробки,мастер говорил по поводу 5 передачи,проблемма с 3-ей! Боюсь, что отмотаю 250км. и толком ни чего не узнаю.В разговоре по тел. сложилось такое впечатление. :oops: Хотелось бы ехать подготовленным. А вообще машина ПЕСНЯ если не 20 лет стажа, летал бы и не обращал внимания! ;)
Пн сен 10, 2007 20:31
Выше пробки это сколько? какого масла? и как заливал?
Пн сен 10, 2007 20:50
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
У меня на служебном СЕНСе когда втыкаешь первую или третью, то на скорости слышен скрежет. Обращались на СТО, сказали что дело не в коробке. Просто где-то рычаг соприкасается с двигателем и звенит.
Хотя если стучит, значит действительно что то с коробкой.
Пн сен 10, 2007 21:23
Автомобиль: амулет и ще
обыкновенно вывешивая машинку но более 2.0 не влезло и начало через датчик потеть
Пн сен 10, 2007 23:27
Сегодня утром записался на ремонт, на удивление быстро, в четверг в 9-00 в Лузановке будут искать причину.Как приеду опишу ;)
Вт сен 11, 2007 13:30
надо 2.5 залить :)
Вт сен 11, 2007 15:22
Был! Отогнули крепление глушителя от стабилезатора,стук пропал,остался еле слышный щелчок и то если резко отпустишь сцепление. После прогрева (10-20км.) и это исчезает. Мастер обещал,что скоро и это исчезнет, но в журнал таки записали :P Пожуём увидем :-P
Пн сен 17, 2007 23:36
Сообщение Визг в коробке передач.
Добрый день! У меня на 16000 загудела коробка. Причем не зависимо на какой передаче двигаться (даже на нейтрали!), слышен характерный металлический звук похожий на гул. На скорости после 60 км\ч гул переходит в визг. Хотелось бы узнать: может кто-то сталкивался с данной проблемой? Насколько ремонтопригодная наша коробка передач (подходят ли детали от других автомобилей)? Что в коробке может издавать подобные звуки.
З.Ы. Я думаю, что это подшипник первичного вала. Может есть другие мнения?
Пн сен 24, 2007 11:45
Похоже как на выжимной подшипик, если гул есть и на нетралке. При выжиме сцепления, тональность звука меняется?
Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
Пн сен 24, 2007 12:08
Точно! Заметил, что при выжатом сцеплении звук становиться отчетлевей и громче.
Пн сен 24, 2007 12:12
Тогда это выжимной подшипник на 99%.
Пн сен 24, 2007 12:17
Если это так - тогда аллах акбар!!! Он у нас от фольца подходит, стоит аж 80 грн! :D Но я хотел уточнить. Ноющий звук слышен после 60 км в час. Это точно он (выжимной)? И какие симптомы еще посмотреть (послушать), чтобы убедиться на 100%.
P.S. В любом случае тебе,Федсан, большое спасибо за инфу.
Пн сен 24, 2007 12:31
Симптомы похожи на выжимной. Все равно коробку отсоединять надо, а там уже дальше на сервисе окончательный диагноз поставят. Может еще идти запах жженого масла при выжиме сцепления...
Пн сен 24, 2007 12:38
Точно! Есть запах масла. Ок, буду готовиться менять подшипничек. СПАСИБО!
Пн сен 24, 2007 12:50
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Насколько я знаю, в Амулетах выжимной подшипник отсутствует ... :o
Если ошибаюсь - прошу извинить ...
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Пн сен 24, 2007 13:52
Нет, не ошибаешься, точно такая как на гольфе или джетте, только шестерни другие и соответственно передаточное число тоже.
Пн сен 24, 2007 13:55
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... E%E1%EA%E0
Погляди какая у тебя коробка, сколько масла залито, менял ли масло...
А гарантия еще в силе?
Пн сен 24, 2007 14:18
Масло не менял, т.к. по гарантии сказали менять на 30000. На ТО10000 проверяли- было нормально. Гарантия есть, но еще не скоро будут что-либо делать потому как козлы.
Пн сен 24, 2007 14:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
