 Подскажите пожалуйста
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Подскажите пожалуйста
а почему не купить родные? Рычаги с шаровыми
https://t.me/cheryUkraine
Пт ноя 11, 2011 15:35
можно и родные, только пыльники сразу жигуллевские и смазку набивать... через тык так 10 - готовь новые рачаги... готов?
Сб ноя 12, 2011 9:18
Родную шаровую разобрал,так там даже обработка шара как зря сделана и пыльник весь потрескался.
Сб ноя 12, 2011 11:59
Автомобиль: cheri kimo
Сообщение пробка слива антифриза с блока
всех приветствую. подскажите где на блоке пробка слива антифриза у чери кимо . ? что это за пробка справа от масляного фильтра под стартером болт с медной прокладкой ?
Пт май 01, 2020 14:42
Сообщение замена датчика давления масла- вопрос.
всем привет , такой вопрос. заменил датчик давления , была проблема после пробега километров 10-15 прис бросе газа загоралась лампа и звуковой сигнал если газнуть то через пару секунд тухла и переставала пищать . и так пока не сбросишь гал. на месте же сколько не грей двиг все нормально . в общем сменил масло не помогло сменил датчик. но заметил что если провод на датчик не надет то разницы нет никакой включаешь зажигание все загорается пищит .потом тухнет все ок. заводишь лампа не горит не пищит . что с проводом что без. не пойму так и должно быть ???? как он тогда работает не пойму ((( через обд 2 ни каких ошибок не выдает по этому поводу все работает ок. на машине пока не выезжал как на ходу не знаю.
Вс май 17, 2020 18:54
Сообщение Подскажите мастером которые работают на выезд ( Киев )
Поломался узел педалей...нужен мастер который снимет его.
Ср июн 24, 2020 21:00
Автомобиль: kimo
Сообщение Chery Kimo троит иногда не трот
Подскажите. Chery Kimo, троит. Повышаешь обороты не троит. Провода?
Чт дек 02, 2021 12:49
Сообщение Re: Chery Kimo троит иногда не трот
И провода, и свечи, и катушка. Все может быть. Я склоняюсь к свечам.
Ср дек 08, 2021 21:51
Чи є тут живі душі? :o таке враження, що я один на весь форум... :( :( :( :sad:
Вс фев 26, 2023 15:41
Аби форум робив, то були б живі души. В мене перший раз вийшло зайти майже після пів року. І то, якби оповіщення на почту не прийшло, то й і не заходим би. Зараз, хто зміг, та кого знайшли, в телеге сидить.
Вс фев 26, 2023 19:51
Я на месте)
Вс фев 26, 2023 20:33
Я все еще тут :D
Ср апр 22, 2026 10:18
:bye:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср апр 29, 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21263
Чт дек 06, 2012 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
