Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
как вариант посмотреть от куку, так как в продаже есть та тиго и на куку, на кимо нет. от тиго не подходит.
Пн янв 13, 2020 9:36
Вчера купил новый датчик уже с маркировкой S12-3720050. Во время установки, при выключенном зажигании, после подключения проводки к датчику и нажатии педали тормоза появился писк в приборке, как при включении зажигания. Раньше такого не было. Ошибка пропала. Но через несколько поездок снова появилась... Концевик на педали сцепления тоже смотрел, при отпускании педали "пипка" выходит изнутри (не утоплена). Лампы в стопах все горят. Я в растерянности...
Пн янв 13, 2020 10:08
нужно брать и проверять мультиметром, возможно то что вы купили перемарк китайского подвала. у нас при нажатии на педаль одни контакты замыкаются а другие размыкаются. я думаю взяв мультиметр можно не устанавливая на авто и не покупая определить это то что нужно или нет. как вариант замкнуть контакты что замкнути при отпущенной педали и тогда эбу всегда будет думать что тормоз не нажат. а так у эбу диссонанс он думает что вы давите газ и жмете на тормоз
Пн янв 13, 2020 18:21
vinnikjek1 ну уже ж писалось, что делать, как проверять. Не будет машина адекватно работать, пока правильный датчик не поставишь. Я лично сам ходил по рынку с ампервольтметром и проверял датчики. Все продавцы смотрели как на идиота, мол, что там проверять, по каталогу на твою машину, бери и ставь. Начинаю объяснять, вообще офигевают. Они за такое и не слышали. Так что, прибор в руки и вперед. Если нет прибора, батарейка и лампочка в помощь. А то ты так все датчики скупишь пока найдешь.
Пн янв 13, 2020 20:10
Спасибо за советы. Сейчас разобрал старый датчик и новый, увидел разницу в контактах. В новом все 4 контакта замкнуты. В старом контакты подгоревшие и с выработкой. Попробую восстановить старый датчик, из двух один сделаю. После установки напишу о результате.
Пн янв 13, 2020 20:43
Так лучше в новом контакты укороти, а то в старом может уже и восстанавливать нечего.
Пн янв 13, 2020 21:26
Доброго времени суток! Проблему дерганья автомобиля решил. Оказалось, отвалился контакт на блоке предохранителей и перегорел сам предохранитель отвечающий за стоп-сигналы. Контакт периодически "отходил" и из-за этого выскакивала ошибка Р0504. После восстановления все заработало, ошибка пропала и машина больше не дергается. Честно, если бы стоп-сигналы не пропали после замены датчика педали тормоза, так и не узнал бы о причине. Начали прозвон проводки и на блоке предохранителей обнаружили "обрыв". Спасибо за советы.
Вс янв 26, 2020 14:02
Наверное открою ящик Пандоры... или не открою. Если нет - то очень удивлюсь))
Короче говоря произошло пренеприятнейшее и неожиданейшее, т.к. ранее на глаза данная проблема не попадалась. Сломалось крепление педали сцепления к корпусу педального блока. Почему ящик Пандоры? да потому что, как оказалось, как минимум 3 человека отозвались о такой проблеме на drive2 (двое в журналах, один в коментах). Ну и собственно я столкнулся с бедой + заказал на разборке данный блок (свежий, даже накладки в норм состоянии) и на нём тоже была мааааленькая трещинка примерно в том же месте.
Собственно содержимое ящика: чтобы снять и заменить этот блок - нужно полностью снимать торпедо :hunter: пара-пара-пам!!! 8-)
Решил купленный б/у экземпляр подварить и укрепить конструкцию в тонких местах, а потом уже ставить...
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Личный опыт подсказывает, что это явно больное место всех Кимох...
З.Ы.: на моей пробег 110тыс.км, купил с авто 80тыс.км
Ср фев 17, 2021 15:54
По моему вы чересчур драматизируете ситуацию.
Ящик Пандоры открывается если (не дай бог , конечно) сломается педалька по соседству , а отвалившаяся педаль сцепления - всего лишь непредвиденые расходы)
Чт фев 18, 2021 14:15
Тут смысл в другом - интересно на сколько распространённая проблема. Мне так кажется, что очень...
Чт фев 18, 2021 22:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
