 Re: Тормозная система, АБС
Это тигговский суппорт, колодки как у меня
IMG_20180120_111119.jpg [ 4.42 МБ | Просмотров: 1312 ]
| Вс сен 01, 2019 19:12 |
Алex@ner
А у меня вроде не такой. Кажется, у меня на колодках " усы" меньше ( короче).
| Вс сен 01, 2019 20:24 |
Патамушо у тебя типа Люкас, а у нас типа Тиго))
| Вс сен 01, 2019 20:54 |
Алex@ner
С телефона вообще не понятно. Зашёл с компа. Только по фото №3 что-то понятно, по остальным нет. ТЫ может человеку скинь ссылки на колодки какие брать для примера. Как мне. Только для Тиговского типа. Будет приятно. И понятно.
| Вс сен 01, 2019 21:20 |
Так я ж скинул фото коробки с номером колодок. Дальше, по номеру, в интернете либо такие же найти, либо аналог подобрать. Ну а как, я насоветую человеку конкретные колодки, ему не понравится и я виноват останусь? Нет уж, увольте)))
| Вс сен 01, 2019 23:14 |
den500
Автомобиль: Eastar
 Re: Замена троса ручного тормоза
Подскажите - с какой машины можно подобрать аналог? Устал с этим ручником бороться  После последней замены , задние тросы прожили 1.5 года!!!!
| Пт окт 25, 2019 9:09 |
dimondee
Масло надо в новые тросы заливать и пыльники набивать литолом и герметизировать хомутами. Тогда проблем не будет.
| Сб окт 26, 2019 0:39 |
den500
Автомобиль: Eastar
В моём случае не помогло бы. Лопнула наружная трубка!
| Сб окт 26, 2019 18:38 |
dimondee
Ну если она просто лопнула, то можно термоусадку клеевую одеть. В моем случае сначала все внутри сгнило, а потом уже снаружи отвалилось. Когда менял тросы, залил масла, намазал литолом и хомуты одел, так как пыльники плотно не прижимались. 6 лет без проблем. Если вода внутрь не попадает, то ничего с этими тросами не может случиться.
| Сб окт 26, 2019 20:10 |
den500
Автомобиль: Eastar
Добрый день. В теме часть картинок отсутствует. Так и не понял у меня суппорта спереди 1,2 или 3 типа? Подскажите какие колодки на перед мне подойдут?
| Ср ноя 20, 2019 21:22 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Ден у тебя 1.8? если да то вечером скину фото какие тебе нужны.
| Чт ноя 21, 2019 9:10 |
den500
Автомобиль: Eastar
Подскажите пожалуйста аналоги колодок. Судя по форуму - мне нужны MBP212. Avto.pro говорит аналог - d884e, но это совсем другие колодки - с какими-то пружинами.  Ps У меня истар 2008 г - двигатель 2.0.
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср янв 15, 2020 17:39, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 21, 2019 10:30 |
den500
Автомобиль: Eastar
Немного поискал аналогов. В таблице то что удалось найти. Остановил выбор на Intelli. Разные Кимико не внушают доверия. От именитых брендов ничего найти не смог  Intelli 220 и 411 совпадают по форме и размеру (звонил им) разница только в том, что одни с электр. датчиком, вторые с акустическим. При износе железка будет по диску шкрябать.
IMG_20191121_121100.jpg [ 2.98 МБ | Просмотров: 1220 ]
| Чт ноя 21, 2019 13:20 |
den500 Автопро показал не аналог передних, а задние колодки типа лукас. Чем не подходят мвр212? Зачем аналог?
| Чт ноя 21, 2019 20:53 |
den500
Автомобиль: Eastar
Mbp212 в "соседнем магазине" не было, но были Intelli 411 поэтому их и взял.
| Пт ноя 22, 2019 9:44 |
dimondee
Кто нибудь снимал рукоятку ручника? Хром с кнопки облез, надо добраться до нее.
| Пн янв 13, 2020 20:06 |
taxxer
Недели 2-3 назад начал срабатывать АБС при торможении на небольшой скорости. Сегодня начала загораться лампочка АБС, не сразу через минуту езды. Такое уже было год назад, но прошло само собой а теперь опять. Я так понимаю нужно мультиметром прозвонить датчики АБС, а как проверить провода идущие к ним? Вставить иголки в разъем типа как при проверке датчиков? Что должно показывать и что выставлять на мультиметре? Или как-то по другому.
| Пт сен 04, 2020 21:30 |
dimondee
Для начала неплохо бы подключиться программой cascade к блоку ABS и посмотреть ошибку, это сильно сократит время поиска неисправности. Датчики можно проверить на обрыв мультиметром, на наличие сигнала лучше осциллографом. Провода вызванивать от датчика до колодки ABS либо по одному, либо попарно, ставя перемычку например вместо что датчика.
| Пт сен 04, 2020 23:20 |
taxxer
Сегодня небольшой дождик, и не светится. Мысль, может контакт где-то.
| Сб сен 05, 2020 9:00 |
dimondee
Только замучаешься искать, особенно если плавающая неисправность. Поэтому лучше ноутбук, шнурок и Cascade.
| Вс сен 06, 2020 0:41 |
Stack |
653 |
98460 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9713 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
slava.R |
2665 |
395926 |
Пт авг 28, 2020 9:00
