stas.m
 Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Датчик смотреть. Ты ж не думаешь, что бак на истаре от краза? Или указатель в приборке глючит.
| Вс май 19, 2019 22:08 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
Краз тут не при чем. Таки 60... А вот датчик может чуть чуть подглючивать. Ибо сейчас показывает полный с перебором.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Вс май 19, 2019 22:25 |
Алex@ner
У меня так, если в баке более 30 л. и заправить ещё 25 л, то показывает полный. Если 30 л., тоже полный, но по мере движения стрелка падает медленнее. Забей и не парься.
| Вс май 19, 2019 22:44 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Я бы и не обратил внимание, если бы не калибровка бк на кол-во бенза в баке.
| Пн май 20, 2019 8:53 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
stas.m писал(а): Ребята нужен совет. Что-то стала машинка плохо заводится утром, только со второго раза. Включаю зажигание, насос накачал, пробую заводить, не хочет, второй раз выключил и включил зажигание, насос опять накачал, завелась с пол тыка. Пробовал утром перед заводкой нипель на рампе нажать, давления нет. Когда насос накачает два раза, заводится без проблем и в течении дня тоже нормально. Думал электроклапан, но заметил, что начала подъедать и бензин вместе с газом, особенно на трассе. Может форсунка какая не держит и за ночь давление через нее падает? Форсунки тысячь пять назад чистил, вроде было нормально. А это съездил на отдых и началось. Кто что посоветует? как решил проблему, тоже бывает со второго раза. проверяю сейчас иногда по утрам, если нажать на ниппель то бенз потечет то только слышно шшшшш и сухо.
| Ср авг 07, 2019 11:01 |
stas.m
У меня рдт не держал и форсунка подтравливала. Попробуй с утра не заводить сразу, а сначала включи зажигание, пусть накачает насос, потом выключи и снова включи и накачай, потом заводи, если заведется нормально, то значит падает давление в системе за ночь. Тут надо копать в сторону рдт и клапана в самом бензонасосе. Могут и форсунки травить. Собери себе систему из отсекающего крана и манометра и проверяй, ставя его после фильтра. Я уже тут где-то отписывался, как я проверял. Если не сообразишь как делать, пиши, буду писать еще раз. Или съезди к умельцам, чтоб проверили.
| Ср авг 07, 2019 22:36 |
taxxer
stas.m писал(а): У меня рдт не держал и форсунка подтравливала. последние дни заводится идеально. утром нажал на ниппель, только воздух пшыкнул легонько, но вставил ключ - один раз провернул, насос накачал и завелась с пол оборота.
| Вт авг 13, 2019 11:37 |
stas.m
Это пока тепло, с похолоданием начнутся проблемы, по крайней мере, у меня так было. Лучше топливную сейчас проверить, чем потом на морозе долбаться. Проблема если есть, никуда не денется.
| Вт авг 13, 2019 23:44 |
taxxer
stas.m писал(а): У меня рдт не держал и форсунка подтравливала. Попробуй с утра не заводить сразу, а сначала включи зажигание, пусть накачает насос, потом выключи и снова включи и накачай, потом заводи, если заведется нормально, то значит падает давление в системе за ночь. Тут надо копать в сторону рдт и клапана в самом бензонасосе. Могут и форсунки травить. Собери себе систему из отсекающего крана и манометра и проверяй, ставя его после фильтра. Я уже тут где-то отписывался, как я проверял. Если не сообразишь как делать, пиши, буду писать еще раз. Или съезди к умельцам, чтоб проверили. похолодала и опять таже проблема со второго раза- рдт понятно проверю, есть запасной от элары и вазовской ( на эларе было заводилась с 5-10 раза, оказалось рдт не причем а клапан вышел из строя A11-1208210BA) - а вот форсунка у тебя подтравливала газовая или бенз?
| Ср сен 11, 2019 9:02 |
Алex@ner
Вылечил сменой топливного фильтра и сменой заправки.
| Ср сен 11, 2019 9:11 |
stas.m
Форсунка бензиновая травила, газ перекрывал полностью при проверке.
| Ср сен 11, 2019 22:55 |
taxxer
сегодня утром, проверил через золотник - пшикнул бенз и завелась с пол оборота - буду по утрам проверять пока, что-бы отследить есть давление или нет. хотя когда первый раз такое было - тоже проверял через золотник, бывало что пусто, но тоже заводилась с пол оборота. (мистика) Гбо у меня какое то стоит, что можно не перекрывать баллон когда меняешь фильтра.
| Чт сен 12, 2019 8:20 |
Клапан с соленоидом перед редуктором стоит, поэтому и можно не перекрывать газ. Кстати, если травит газовая формунка, тоже не будет заводиться на холодную с первого раза. Причем не важно - есть клапан или нет перед редуктором. В самом редукторе и магистрали до форсунок его после останова двигателя остается достаточно, что бы "перелить карбюратор"))) Поэтому для чистоты эксперимента нужно перед ночью закрыть вентиль на баллоне, завести мотор и израсходовать весь газ из магистрали. Утром пробовать заводить уже без газа.
| Чт сен 12, 2019 22:56 |
taxxer
попробую так на выходных или недельку на бензе покатаюсь, чтобы не перекрывать каждый день, сегодня утром проверял рампу - бенз пшикнул - но завелась ( с пол оборота) хоть и с первого раза но обороты ( сначала вроде как положено, потом почти моментально сильно упали) набирались не охотно, думал заглохнет.
| Пт сен 13, 2019 11:44 |
stas.m
Видно бенз в рампе остался, но мало, т.к. обороты вялые были. А бензонасос, получается или мало накачал перед заводкой или часть ушла через рдт обратно в бак. Проверь манометром периодически глуша то обратку, то рампу, чтобы понять, что у тебя не фурычит. Могут и газовые форсы травить, опять же из-за вялых оборотов при старте. Камера сгорания наполнена бензином да + газ, сильно богатая смесь, двигатель плохо и набирает обороты.
| Пт сен 13, 2019 22:51 |
taxxer
думаю, что вариант с пропуском форсунок можно исключить, газ не перекрывал, глушил эти дни как обычно на газу. за неделю - раз завелась со второго раза, раз туговато - остальные с пол оборота - машину эти дни оставлял спецом на улице, всё время в рампе был бензин ( один раз стояла полтора дня ) - температура на улице утром была разная от +7,5 сегодня до +16. так что думаю может быть проблема в электромагнитном клапане - может его иногда подклинивает и не продувает газы. еще вариант датчик ОЖ - как пишет красный форум.
| Чт сен 19, 2019 8:18 |
При работе ГБО бензонасос отключается или постоянно работает в критических режимах, гоняя остатки бенза через обратку?
| Чт сен 19, 2019 20:23 |
taxxer
Дело не в нём, как раз тот день что завелась со второго раза я перед парковкой перешёл на бенз.
| Чт сен 19, 2019 20:48 |
taxxer
история вроде окончена, всё намного было проще, а именно всё из-за ГБО, так оно брало коррекцию по обд и была смесь на нейтралке на 25% богаче, соответственно утром когда заводил на бензине комп автоматически обеднял смесь и машина не могла схватить. Съездил та газовое ТО где отключили коррекцию по обд, вручную выставили график, и чудо - всё ок.
П.С. Был на ТО по бензу и ГБО - у разных мастеров и городах ( бенз Черкассы, ГБО у себя в городе) - всё как один сказали заправки БРСМ - гавно. Меняли фильтр на редукторе, ещё столько стружки (мусора) я не видел - реально пол жмени херни, сказали что такое у всех с брсм.
| Вт сен 24, 2019 8:14 |
Не до конца понял по обд. Если бензиновый комп по показаниям лямбды обеднял смесь, то значит в лямбду летело много не сгоревшего топлива, которое осталось в двигателе перед остановкой. С другой стороны лямбда работать не сразу начинает, ей прогреться нужно. А мотор заводится на бензе..... Но если исправили - это хорошо.А брсм действительно не очень в последнее время.
| Вт сен 24, 2019 18:50 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5603 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2668 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40384 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
232359 |
Пн апр 22, 2019 21:37
IgorG
