 Сайлентблоки передних рычагов
Сообщение Re: Сайлентблоки передних рычагов
Как думаете, нам подойдёт???
зз.png [ 196.79 КБ | Просмотров: 742 ]
жж.png [ 211.81 КБ | Просмотров: 743 ]
Чт апр 25, 2019 13:20
От Эванда и эпика процентов на 90 ходовая подходит. По задним рычагам точно, мне кажется и по передним тоже.
Да будет свет...
Чт апр 25, 2019 17:35
CVKD-43 посмотри внимательно, может он живой еще, подойдут ли по наружному диаметру неизвестно. Они ходят дольше чем задние, которые на гайке. А по второму - там можно сайлентблок отдельно поменять на CVKD-42 (GM 96328447). Не факт что кронштейны 1 в 1. Если даже пресса нет, они снимаются без проблем и неси куда хочешь, перепрессуешь на сэкономленные деньги.
Чт апр 25, 2019 21:01
Пробил на size.name у CVKD-43 указан диаметр 40,5 мм, а у нашего родного намеряли 41,5. Похоже все таки не встанет.
Чт апр 25, 2019 21:09
Диагностировал, оба сайсента на подходе. Открутил оба сайлента слева. Рычаг остался на одной шаровой висеть. НА переднем сайленте мет.обойма отошла от резины. На заднем лопнуто. Хочу разобзаться с аналогами. Кто поможет?
Главное, хоть сайленты и пришли, но стуков нет.
20190425_172709.jpg [ 4.72 МБ | Просмотров: 736 ]
20190425_172703.jpg [ 4.29 МБ | Просмотров: 736 ]
20190425_172656.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 736 ]
20190425_172639.jpg [ 4.41 МБ | Просмотров: 736 ]
Чт апр 25, 2019 22:25
Кстати. На фото видно, как у меня стоят задние сайленты.
Чт апр 25, 2019 22:43
Они не стучат, но параметры развал/схождение уводят
Да будет свет...
Чт апр 25, 2019 23:09
Руки не причём. Важно желание.
Заказал сегодня сайленты. И передние, и задние. Задние без кронштейна.( и установлена с завода сама резинка на 5 и 11 часов).
Оба фирмы CTR. Ждус.
После Пасхи займусь, а то на выходные машина нужна.
Пт апр 26, 2019 14:56
Передние от CTR скорее всего меньше по диаметру. Можно как вариант с полоской тонкой жести запрессовать. Резина полностью отслоилась? Обойма крутится вокруг резины?
Пт апр 26, 2019 20:59
Да, резина отслоилась полностью. Мет.втулка в резине вращается. Передний сайлент. выбирал по номеру B11-2909050-CTR. Думал не будет проблем. Как всегда - не всё так просто оказывается. Может подойдёт?
апа.png [ 108.21 КБ | Просмотров: 713 ]
ке.png [ 158.66 КБ | Просмотров: 714 ]
Пт апр 26, 2019 22:23
Вот, что еще нарыл. Говорят коллеги, что вот это сайлент должен нам подойти.
И ещё, на КроссИстар(В14) передние стоят такие же. Задние, вроде, не такие.
FireShot Capture 007 - Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески, передний VTR SQ0_ - telega-service.com.png
FireShot Capture 007 - Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески, передний VTR SQ0_ - telega-service.com.png [ 398.68 КБ | Просмотров: 705 ]
ae_427.jpg [ 92.56 КБ | Просмотров: 705 ]
Вс апр 28, 2019 7:01
На B14 тупо половина деталей от B11 и артикулы такие же.
Вс апр 28, 2019 19:27
Как быстро и без проблем снять шаровую.?
Вс апр 28, 2019 22:00
Сайлент получил. Оказался от Эванды. НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Артикул CVKD- 43CTR. От СТR нет никакого альтернативного производителя для Истар. Действительно, наш сайлент имеет размер 41,5 мм, а от Эванды 40, 5 мм. Не пытайте себя надеждами. Не 100% аналог. Если хотите заморочиться со втулкой - дерзайте.
Разница в 1 мм. Очень сильно болтается. По совету Dimondee изготовил втулку из жести и запрессовал. Встало отлично. Фото и детальный отчет позже.
Пн апр 29, 2019 23:24
Кидаю фото отчёт. С комментариями. Итак, сайлент передний (он же малый) рычага не подошёл от Шевралет Эванда,Эпика. На целый миллиметр меньше. Изготовил втулку из жести толщиной 0,2 мм примерно. И впрессовал. Вошел туго. :-D . С удалением старого, тоже пришлось повозиться. У нас в регионе нет нормальных автомехаников, которые работают на прессу. Максимум что могут, это выпрессовать внутреннюю мет.втулку под болт и всё. Дальше любитесь сами. Наружную обойму с резинкой вынимай сам (рубай, реж, пили) как знаешь. Вогнать новый - ещё более - менее могут. Если вырубуют они, заламывают цену за замену одного сайлента 200 грн. (примерно 8 долларов). И то, мордами крутят. Так что, по старой памяти ножовкой распилил оставшуюся мет.обойму и зубилом выбил. :viking: :viking: :viking:
К задним сайлентам, так и не дошел ход. Помешали праздничные дни. Поставил пока старые. После 5-го числа займусь. Шаровые снял без съёмника. В теме расскажу как.
Комментарий к файлу: Рычаг.
20190429_134250.jpg [ 3.66 МБ | Просмотров: 689 ]
Комментарий к файлу: Старый сайлент.
20190429_134221.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 689 ]
Комментарий к файлу: Втулка под новый сайлент.
20190429_181313.jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 689 ]
20190429_134232.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 689 ]
Комментарий к файлу: Задний сайлент рычага.
20190429_134235.jpg [ 500.26 КБ | Просмотров: 689 ]
Комментарий к файлу: Внутренняя втулка сайлента под болт.
20190430_150849.jpg [ 780.01 КБ | Просмотров: 689 ]
Ср май 01, 2019 9:14
Вот ещё один сайлент фирмы CTR. (артикул CVHО-47) Наружный диаметр обоймы 42 мм. Только у него внутренняя обойма на 6 мм длиннее родной. В принципе - можно сточить по 3 мм с каждой стороны.
Читал на драйве. Люди ставят.
LQAAAgNC3OA-1920.jpg [ 681.49 КБ | Просмотров: 682 ]
Чт май 02, 2019 15:16
Как выглядят старые сайленты после демонтажа.
20190502_124545.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 681 ]
Чт май 02, 2019 15:57
По выбитым сайлентам знакомая картинка :), они даже в таком виде не всегда хотят выходить. Получается что в данном месте лучше оригинальные сайлентблоки поставить, непонятно, чем китайцам размер эвандовских не угодил.
Чт май 02, 2019 19:46
Получается так. Не угодили. Такая же история и у КроссИстаровцев.
Получается, что из всех максимально хорошо подходят только SQ0108RP.
Чт май 02, 2019 20:35
Самое смешное что на сайте VTR по SQ0108R и SQ0108RP указан диаметр 41,5 мм, но в то же время в аналогах
они указали GM 96328434, а применяемость B11, Evanda, Epica, Tosca, Magnus. Хотя на самом деле сайлентблоки разные и SQ108 кроме как на B11 и B14 никуда не подойдет. Из-за этой ошибки видимо и началась путаница.
Чт май 02, 2019 23:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Ср ноя 19, 2008 22:46
andrey 71 Перейти к последнему сообщению
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
