 Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
1. Умирает шаговый двигатель. Читаем форум. 2. Таки внимательно смотреть на заслонки. Может недооткрываться на стекло или недозакрываться в лицо. И одна и вторая ситуация приведет к ухудшению обдува стекла. ПыСы. С орфографией порядок еще просим навести. Спасибо!
| Пн дек 03, 2018 0:24 |
Danglar
Автомобиль: Chery QQ
Прошу прощения за ошибки в правописании. Вы не подскажЕте как мне проблемы, которые описал выше, решить? Менять приборную панель или сам шаговый двигатель? Можно ли шаговый двигатель куПить отдельно? Как произвести регулировку заслонки отопителя? Возможно ли это?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн дек 03, 2018 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Орфография
| Пн дек 03, 2018 6:58 |
В поиске форума (возле "кнопки" Правила) набираем слово "шаговый" и читаем все темы форума, которые с этим связаны. Переписывать историю здесь, простите, времени нет. Что касается заслонок, то подобные темы на форуме тоже есть, но без того, что бы засунуть лицо под торпеду и внимательно посмотреть на привода заслонок толку не будет. Может тяжка какая то спала, может зубья на шестернях выкрошились и моторчик в холостую проворачивается.... Еще может сама заслонка не плотная, но без разбора торпеды тут уже не разберешься. Кстати, фильтр салона как поживает (не знаю - есть он в Chery QQ3, но если есть - обратить и на него внимание. Если забит фильтр, то в режиме рециркуляции воздуха поток его должен усилиться. Ну где то так.
| Пн дек 03, 2018 9:36 |
pav-73@ukr.net
Автомобиль: chery qq
 Масло в свечных колодцах
Тема уже обсуждалась,НО .У меня на chery qq дв1.1 .появилось масло в свечных колодцах причём свечные провода сухие.Вокруг сальников свечных колодцев сухо.Вопрос.Как может масло попадать в свечные колодцы??? Авто не дымит ,масло не ест.
| Пн дек 17, 2018 11:11 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
подскажите номинальные размеры коленвала Chery QQ3, нужно проточить коленвал под первый ремонтный, токарь не знает размеров, может кто сталкивался?
| Сб дек 22, 2018 21:09 |
Может имеет смысл отталкиваться от ремонтных размеров бугелей?
| Сб дек 22, 2018 22:56 |
luxeon
Автомобиль: qq 1.1
что такое бугель?
| Вс дек 23, 2018 21:57 |
Крепление коленвала
| Вс дек 23, 2018 22:14 |
sergiy.b
Автомобиль: cheri qq
 Заводиться з десятого разу....
День добрий всім. Прошу допомогти з маленькою проблемкою. Купив кукушку в неробочому стані, відкапіталив двигун, відремонтував робот. Почав пробувати заводити... блін заводиться після десятого разу. Підскажіть в чому може бути проблема?
| Чт дек 27, 2018 12:39 |
Диагнозист
Залишилось відремонтувати інжехтур ...
| Чт дек 27, 2018 23:34 |
alur2548
Автомобиль: QQ
 Re: Масло в свечных колодцах
pav-73@ukr.net писал(а): Тема уже обсуждалась,НО .У меня на chery qq дв1.1 .появилось масло в свечных колодцах причём свечные провода сухие.Вокруг сальников свечных колодцев сухо.Вопрос.Как может масло попадать в свечные колодцы??? Авто не дымит ,масло не ест. viewtopic.php?f=6&t=50626&start=520 посмотрите моё сообщение
| Ср янв 02, 2019 10:21 |
noprofy
Автомобиль: chery qq s11
| Чт янв 24, 2019 12:32 |
cим
 Re: Амортизаторы, пружины.
Добрый день, не нашел подходящей темы, решил написать сюда, вопрос такого плана Чери куку, 2008 года, пробег 55000, при езде по неровнастям, раздается глухой (не металлический) стук в районе бензобака, в ходе неоднократных осмотрах на яме ни чего подозрительного не выявленно, шумы из багажника (запаска, ключи) исключаю, проверено раз 50, на драйв ру вычитал, что может стучать провод задней противотуманки о бампер, проверил, не то, и самое удивительное, что доводит до бешенства, раскачивая стоячую машину сколько хватит сил, ни какого стука нет, может кто то сталкивался?
| Пт май 17, 2019 10:14 |
Алex@ner
Глухой стук - это втулки или сайлентблоки. Так просто не определишь. Если мет. обойма сайлента отошла от резины, то будет стук. На глаз не определишь. Только при снятии.
| Сб май 18, 2019 8:10 |
cим
Спасибо, так и есть поменяли все сайлентблоки на задних рычагах, стук прекратился! Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
| Пт май 24, 2019 9:13 |
Shadoff
Добрый вечер! Принимайте в ряды кукушководов  Первая машина, поэтому есть вопросы. 1. Двери должны автоматически блокироваться при запуске двигателя/начале езды? 2. Иногда, когда вытягиваешь ключ - не отключается магнитола/прикуриватель. Посмотрел - не отщелкивается внутреняя часть замка, если пальцем нажать - отщелкивается. Так и должно быть или нужно (можно ли?) как-то смазать? Пока всё, что вспомнил. Если не туда написал - сильно не пинайте, тему с общими вопросами не нашёл.
| Пт июл 19, 2019 23:31 |
Привет!!!  и Добро пожаловать!!! По 1 - как настроена сигнализация. Если функция блокировки дверей центральным замком при запуске двигателя активирована - то это норм))) По 2 - если устройство замка зажигания не знакомо, лучше обратиться к специалистам. Там ничего сложного нет, скорее всего нужно просто почистить личинку, но советовать просто брызнуть вЭдЭшкой я не буду. Ну и совет модератора: читаем Правила и изучаем тему своего автомобиля. Поверьте, практически все проблемы здесь описаны, нужно просто не лениться и искать.
| Пн июл 22, 2019 20:16 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 Помогите определиться с размерами?
Доброго времени суток! Может кто-то подскажет размеры гайки стабилизатора S22-3401010BB и болт переднего рычага Q151C1080. Нигде не смог найти. Заранее спасибо.
| Вт июл 23, 2019 23:45 |
 Re: Помогите определиться с размерами?
Попробуй с помощью этого ресурса сузить круг поиска https://dragonparts.com.ua/chery/qq/khodovaya-chast_5/Может легче будет определить
| Вт июл 23, 2019 23:54 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Так я оттуда и взял коды, но там размеров то нет.(
| Ср июл 24, 2019 0:00 |
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
288250 |
Вс июл 28, 2019 20:23
