Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Парочку вопросов по Chery E5
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Парочку вопросов по Chery E5
Всем ку.
Появилась проблемка, поломался регулятор обдува(тот который направляет поток воздуха) первый слева. Визуально все нормально, но когда хочешт переключить с лобового на ноги то ручка просто крутится туда обратно. Кто сталкивался? Продаются ли запчасти отдельно...?
https://onespace.team/pass
Ср авг 08, 2018 23:50
Автомобиль: Chery E5
RUDY82
Привет
Я не сталкивался, но знаю, где можно найти такого плана ЗЧ - чувак один разбил такую машину, и теперь продает на ЗЧ, находится он в Харьковской области, Сахновщина. Я покупал у него пару раз - норм тип, наложкой высылает, все ок. Только.. номер с мобилы пропал. Если найдешь в гугле - скинь мне, бывает нужно.
Да и вообще, на разборках наши машины уже появились.
Чт авг 09, 2018 8:11
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Датчики ешки
Столкнулся с такой проблемой. Дергается машина на фоду особенно на низких передачах, глохнет если резко бросить газ, передергивает при переключении.
Проверил датчики и выявил что 90% датчик положения дросселя накрылся....
подскажите не ошибся ли, мож кто уже сталкивался?
да и купить данную запчасть не реально, нигде нету!!!!
Пн авг 13, 2018 2:01
Холостой нормально ? Если нет - смотреть еще регулятор холостого хода.
Датчик положения дросселя проверить можно мультиметром.
Дроссельный узел очень похожий (или даже совместимый) на тот что в Chery Amulet, возможно датчик положения с него подойдет.
Регулятор холостого хода с амулета не подходит, другая форма головки.
Пн авг 13, 2018 8:26
mr.t.g.g, "умерший" датчик вызовет ошибку в системе с "чеком" на панели. Чек светится? Машина на бензине, или есть ГМО? Фильтра давно меняные?
Да будет свет...
Пн авг 13, 2018 8:47
mr.t.g.g
Регулятор холостого хода подходит с форзы(у меня как раз стоит, и то не оригинал), то может и датчик тоже подойдет.
Пн авг 13, 2018 10:28
mr.t.g.g
Приветствую! Ребята! Сколько раз уже говорилось - читайте форум! И будет вам счастье! :bye:
Почитай здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=35264&start=60 и здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=39074&p=617576#p617576
P.S. Только покупай лучше подороже (более качественный датчик), а то тот что я купил (дешёвый) проработал не долго через пару месяцев накрылся, поставил родной (оказался исправным) сейчас на нём и езжу.
Пн авг 13, 2018 17:03
Автомобиль: Ешка
Привет ребята. Подскажите на что в первую очередь обратить внимание. Стала плохо на холодную заводиться, раза так с четвертого(вроде подхватывает, а потом глохнет) ... Свечи смотрел...
Вс окт 14, 2018 11:18
Автомобиль: Ешка
По поводу регулятора заслонки печки, вопрос решила "рубрика очумелые ручки"
IMG_20180901_131330.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180901_131259.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180915_150821.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180915_145930.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180915_144311.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180915_143518.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180901_131323.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 1601 ]
IMG_20180901_131307.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1601 ]
Вс окт 14, 2018 11:24
Автомобиль: E5
у меня последнее время такое же!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Вс окт 14, 2018 14:08
Датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки
Высоковольтные провода
А еще какие параллельно симптомы? Прострелы, провалы, плавающие обороты, падение мощности?
Вт окт 16, 2018 13:05
Автомобиль: E5
поменял "датчик холостого хода",стало лучше на пару дней. С утра на холодную при заводке авто,провалы, даю газу--падение мощности и типа захлебывается и бывает что и глохнет.
Вт окт 16, 2018 20:32
Автомобиль: Chery E 5
У меня такое было. Как оказалось, причина в неправильной настройке ГБО. К сожалению не все газовщики это признают, ибо тупые в прямом смысле этого слова. У них всегда один ответ, заводиться на бензине, а значит с ГБО проблем нет. Единственное, перед регулировкой ГБО, три дня ездил на бензине с закрытым краном на газовом балоне.
Вт окт 16, 2018 21:39
korablov
Сними патрубок воздушный и посмотри на дроссельную заслонку - если там отложения, нагар, то пора ее чистить, мне это помогло
Ср окт 17, 2018 10:00
Автомобиль: Ешка
Уже всё нормально...прошло))))))))
Чт окт 18, 2018 21:33
Автомобиль: Ешка
Новая проблема. В диапазоне от 1800 до 2200 при наборе скорости, под нагрузку (особенно ощущается под горку) происходит мелкое подёргивание. Я свечи проверял, провода почти новые. Ездил к газ-электрику(толковый чел), протестили на компе (сказал, что 2 и 3 цилиндры отстают). Лямбдо-зонды ОК. Поменял катушку зажигания , стало лучше на 70%. НО мелкие лаги иногда проявляются. Проседаний по искре нет. Новые свечи и провода не было смысла покупать, да и денег особо лишних нет.))) Сказал наблюдать, пока не проявится глобальнее...
Ср ноя 14, 2018 22:02
Доброго времени суток! Кто нибудь знает код краски коричневой на е5(он же бронза), на крыле треснуло, и подскажите кто сталкивался, реально ли вообще закрасить так чтоб незаменто было, небольшую часть крыла, или это все крыло нужно будет красить?
IMG_20181129_192233.jpg [ 1.93 МБ | Просмотров: 1446 ]
IMG_20181129_192248.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 1446 ]
Чт ноя 29, 2018 20:19
Автомобиль: Ешка
Тююююююю.....
Корректором зарисовал и всё)
Я уже давно не парюсь...
Сб дек 01, 2018 0:26
Добрый вечер. Никто не знает от какого авто подойдут передние сидения?
Вс дек 02, 2018 20:05
Автомобиль: E5
я тоже задовался этим вопросом. После покатушек на служебной "шкоде А7",было не комфортно сидеть в Е5?!
Вс дек 02, 2018 22:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39086
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21614
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочка вопросов...
Bor
817
115592
Сб авг 29, 2020 15:49
