 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
1. Не факт 2. 4,7 литра
Выплевывает ОЖ через расширительный бачек при ....., короче - поменяй крышку радиатора. У нас должна быть на 1,1
| Вс апр 15, 2018 23:00 |
Alex66626
Зарегистрирован: Ср дек 06, 2017 20:33 Сообщения: 17 Откуда: Решетиловка
Уже крышку заказал, но походу буду заказывать и радиатор. 4.7 литра примерно я заливал в систему прошлый раз, после промывки!!! Видать У меня радиатор мёртвый... Ведь ремонт был перед новым годом, после было 4 выезда по 400км, а остальное по городу, и в последнее время очень резкий прогрев, буквально 2 км и всё!!! А сколько общий объем ОЖ??? По сервис. книге пишет 8 литров!!!
и ещё: при выбросе ОЖ нижний патрубок был ели теплый, а верхний горячий...
_________________[URL=http://chery-club.org]  [/UR
| Пн апр 16, 2018 9:11 |
Андрей С
Для Alex66626 - в "Быстрый FAQ для ленивых" указано: п.12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров.
| Пн апр 30, 2018 22:04 |
Андрей С
Всем добрый вечер. Подскажите что делать - машина прогревается почти до вертикального положения стрелки Т, буквально на 1 мм стрелка уходит вправо. При движении по городу никаких изменений по температуре нет. Как только выезжаем за город, движение в горку на 4й/5й передаче(хорошо кручу двигатель), стрелка уходит влево на 85-87 гр(если принимаем вертикаль =90 гр). При уменьшении оборотов стрелка возвращается на место. Проблема возникла после перегрева, лопнул пластмассовый тройник, который тут обсуждали не однократно. Поменял тройник, термостат, промыл систему, залили Феликс розовый, заменил радиатор(крышка 1.1). Система целая, антифриз в расширительном прибывает при прогреве, на холодную возвращается на метку. При замене масла - масло нормальное, без примесей. Антифриз тоже, на вид, нормальный. До перегрева стрелка Т занимала четко вертикальное положение при прогретом двигателе.
| Пн апр 30, 2018 22:24 |
Либо датчик ОЖ грешит, либо отображение некорректное. Также возможна неисправность вентиляторов охлаждения/предохранителей.
| Пн апр 30, 2018 23:07 |
Паха
Автомобиль: чери кимо
Подскажите пожалуйста!!!!!закипает машина, термостат,помпу и крышку радиатора поменял,предпосылок на замену прокладки нет,систему промыл спец жидкостью и залил новый антифриз..... но все равно с..ка закипает,злит капец!!!!!!! что может быть за проблема??????
| Вт май 01, 2018 21:39 |
Андрей С
Как вариант - забит радиатор, промывка системы, из личного опыта, радиатор сильно не "вылечила". Ржавчину только из системы выгнало. У меня тоже перегревается, поменял на днях радиатор, залил в систему намного больше чем слил!!!
Проверяй также все шланги и патрубки, возможно уже на ходу тянет воздух.
| Ср май 02, 2018 10:06 |
Паха
радиатор снял и промыл проточной водой,а как проверить завоздушена ли система?и как стравить воздух с системы(возможно уже задавался этот вопрос-насчет стравки воздуха,пока еще не прочитал всю тему)...
| Ср май 02, 2018 10:30 |
Андрей С
Если система завоздушена - перед термостаттом может стать пузырь и он не будет открывать большой круг. При охлаждении только по малому кругу будет быстро закипать.
Стравливают воздух задрав морду на эстакаду или бугор, прогазовать включив печку. Если есть краник на шланге перед радиатором- открой. После этого увидишь как из расширительного забрало в систему антифриз, долить по середины бачка(или метки, я себе поставил метку между мин и макс).
| Ср май 02, 2018 11:55 |
Андрей С
Добрый день, подскажите кто менял самостоятельно термостат, порядок действий примерно такой: сливаем с радиатора антифриз(выкрутив пробку внизу), скидываем патрубок между термостатом и радиатором, откручиваем 3-4 болта на 10, меняем термостат, все собираем/заливаем антифриз/выгоняем пробки. Все верно я понимаю? Много вытекает с двигателя антифриза(или ск брать на доливку)?
Обязательно ли сливать все с радиатора и системы?(только сменил антифриз, а сливать - это будет течь по защите, там мусор и ржавчина, не охота лить такое обратно в систему) Спасибо!
| Вс июн 10, 2018 15:02 |
VJ54
Ход мысли правильный. Если слить с радиатора, то потери будут 200 грамм.+-
| Пн июн 11, 2018 10:08 |
Андрей С
Решил проблему "плавания" температуры(вычитал в ветке амулетов) заменив термостат. До этого термостат был куплен в обычном магазине, но оказался не качественным. Заказал за такую же цену у официалов(на зип-авто), поставил - все работает без плаваний и перегревов.
Последний раз редактировалось grandfather Вт авг 07, 2018 23:27, всего редактировалось 1 раз.
реклама
| Пн авг 06, 2018 10:59 |
Yan
 Система охлаждения
Подскажите как слить охлаждающую жидкость.(CHERY Kimo)
| Пн сен 03, 2018 22:22 |
Отсоедини нижний патрубок радиатора. Если нужно слить ВСЁ - компрессор в помощь.
| Пн сен 03, 2018 22:49 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
перестала греть печка, проверено жидкость, заменил крышку радиатора так в ржавчине была, печка при оборотах 4-6 теплее чем при 2-3, а на холостых вообще не греет. что в такой ситауации проверить, сделать, до замны радиатора печки?.
| Ср ноя 14, 2018 15:14 |
Промывать!
| Ср ноя 14, 2018 22:45 |
romanck
буду мити, так як за роботу по заміні 3-4к грн. є питання хто промивав, яким інструментом зняти пружинні хомути, бо можна пасатіжами але дуже не комфортно. чи правильно я зрозумів порядок промивки. беремо насос від газелі лимонну кислоту та проганяємо в зворотньому напрямку стандартної циркуляції ож.
| Чт ноя 15, 2018 12:50 |
Правильно. Реагентом может быть не только кислота, но тут гугл в помощь. Важно после печки промыть всю систему охлаждения и заменить жидкость. Иначе опять забъется.
| Вс ноя 18, 2018 1:33 |
romanck
зняв патрубки, а там зруйнований алюміній замість трубок від радіатора печі. 1-1,5 см залишилось живої трубки а то роз'їло на половину..... буду міняти.
| Вс ноя 18, 2018 13:18 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
| Вс ноя 18, 2018 19:27 |
Lisa |
227 |
50692 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274010 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99636 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
