Maksimka92
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Вопросы по электрике
При нажатии на педаль, потихоньку то едет, а если нажать сильнее то есть вот это буууу, как будто ей что то не даёт разогнаться, ( пробовал даже резко тронуться не получается что бы с со свистом уйти), а по поводу сечет ли где то, сказать не чего не могу, прогорела гофра, и такой звук как будто там литра 4 под капотом, и услышать не получиться, буду счас тушить ошибки и смотреть, просто вышить нижнюю лямбду, просят 3к грн
| Пн июл 16, 2018 18:38 |
dimondee
Просто отключение лямбды тебе вообще ничем не поможет, бессмысленно гасить ошибки, не устранив причины. Езжай в нормальный сервис в гараж к дяде васе, если сам гайки крутить не умеешь, пусть тебе снимут катализатор и посмотрят на просвет, это самый верный способ. А заодно пусть гофру поменяют. Подсос через гофру тоже влияет на работу двигателя, смесь будет не правильной. Пока выхлопную систему, в которой у тебя дыра, и возможно пробка вместо катализатора не сделаешь, дальше ремонтировать бесполезно.
| Пн июл 16, 2018 20:28 |
Maksimka92
Лазил сейчас под капотом, обнаружил под правой фарой фишку 2х контактную, болталась около бачка омывателя, провода чёрный и зелёный, замерил напругу, при включено зажигании 10.8 при заведенной 11.8 при выключенном зажигании 0, думал датчик абс переднего правого колеса, посмотрел фишку, на колесе все подключено и меня смутило что приходящий провод на правое переднее колесо тоже зелёный и чёрный, но там напруга 1.5 вольта, интересно что это может быть за фишка и куда она может идти
| Пн июл 16, 2018 20:55 |
Maksimka92 писал(а): При нажатии на педаль, потихоньку то едет, а если нажать сильнее то есть вот это буууу, как будто ей что то не даёт разогнаться, ( пробовал даже резко тронуться не получается что бы с со свистом уйти), а по поводу сечет ли где то, сказать не чего не могу, прогорела гофра, и такой звук как будто там литра 4 под капотом, и услышать не получиться, буду счас тушить ошибки и смотреть, просто вышить нижнюю лямбду, просят 3к грн Гофру менять, кат скорее всего забит, либо меняй на стронгер, либо вырезай и вваривай кусок трубы, я так 80 тыс. проехал. Сам кат не выбрасывай. Во первых они дорого стоят, их выкупают за хорошие деньги (гугл в помощь), а во вторых их еще и как то чистят (тоже гугли)... Перепрошивку, в принципе, делают там же, где вырезают катализатор либо знают где это можно сделать. 3 тыс? Не знаю, может быть, оно и раньше около 100 баксов стоило...
| Пн июл 16, 2018 22:27 |
dimondee
Можно и без перепрошивки попробовать резистором и конденсатором обойтись. Фишек под капотом и в салоне много лишних. Это для полной комлектации, не обращай на них внимания. Конкретно эта скорее всего на датчик износа колодок.
| Пн июл 16, 2018 23:26 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Maksimka92 писал(а): Лазил сейчас под капотом, обнаружил под правой фарой фишку 2х контактную, болталась около бачка омывателя, провода чёрный и зелёный, замерил напругу, при включено зажигании 10.8 при заведенной 11.8 при выключенном зажигании 0, думал датчик абс переднего правого колеса, посмотрел фишку, на колесе все подключено и меня смутило что приходящий провод на правое переднее колесо тоже зелёный и чёрный, но там напруга 1.5 вольта, интересно что это может быть за фишка и куда она может идти Если фишка прямо возле бачка омывателя, то это датчик уровня омывайки)
| Сб сен 22, 2018 16:17 |
Богдан12
Автомобиль: Chery Easter B11
 Панель приборов
Доброго времени суток. У меня проблемка появилась с электроникой. После того, как заглушу машину, светиться датчик ABS и начинает моргать панель приборов. После того, как открою дверь тухнет датчик и не моргает панель. Что может быть?
| Вт сен 25, 2018 21:56 |
Богдан12
| Вт сен 25, 2018 21:59 |
 Re: Панель приборов
Не после дождя ли такое произошло???
| Вт сен 25, 2018 22:55 |
Богдан12
 Re: Панель приборов
Нет. Когда бЬІл дождь, машина стояла в гараже. ABS и раньше светилась, даже когда ключ вЬІтаскивал. А вот моргать начало сегодня. Может сЬІрость в гараже бЬІла после дождя. Что может бЬІть?
| Ср сен 26, 2018 0:33 |
dimondee
Панель каким образом моргает, подсветка? Если подсветка, то только на панели приборов или везде? Как вариант для начала попробовать жгут двери отсоединить, если поможет, то смотреть на предмет перетирания проводов.
| Ср сен 26, 2018 9:47 |
dam1991
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Така проблема. Час від часу їдеш на авто все в нормі. І тут раз і педаль газу перестає працювати. Починає світитись EPC. Зніму клему на деякий час - працює. Потім все повторюється. Що робити?
| Сб окт 06, 2018 22:39 |
stas.m
Просканируй на ошибки, педалями или сканером, причины основные могут прятаться в дроссельной заслонке, педали акселератора и датчике тормоза, более конкретно код ошибки покажет. А то можно так и пол машины перебрать.
| Вс окт 07, 2018 15:32 |
Богдан12
Что за фишка под сидушкой водителя? Для чего она? Когда включаю замок зажигания пищит ужасно, когда одключу ее, не пищит. Можно ли ее оставить не подключенной?
| Ср окт 10, 2018 23:05 |
stas.m
Пищит постоянно или перестает? Может это фишка на разъем ремня безопасности? Попробуй ее подключить и вставить ремень в фиксатор, если перестанет пищать, значит оно. Тогда или ремень пристегивай постоянно или ставь обманку.
| Чт окт 11, 2018 8:38 |
dimondee
При включении зажигания должен быть писк несколько секунд на время тестирования панели приборов.
| Чт окт 11, 2018 16:01 |
Богдан12
Срасибо за помощь. Пищал датчик на ремень, что не пристегивался ))
| Чт окт 11, 2018 19:07 |
dimondee писал(а): При включении зажигания должен быть писк несколько секунд на время тестирования панели приборов. Если в этот момент быть пристегнутым - никаких писков нет. То есть пищит сигнализация не пристегнутого ремня, а не тест панели приборов.
| Пн окт 15, 2018 21:48 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
Подскажите. кто знает. где появляется + плюс питания в панели предохранителей под капотом. при включении зажигания в автомобиле. именно при включении зажигания? Хочу подключить дневные ходовые огни с таймером. Чери истар 2.0 актеко 2008 года.
| Ср окт 31, 2018 16:53 |
А вот прямо где плюс в панель заходит. Я туда мозги ГБО подключал. Единственное что нужно учитывать, это то, что после останова двигателя и вынимания ключа напряжение на этом проводе пропадает минуты через три.
| Ср окт 31, 2018 17:01 |
Majachok |
85 |
49605 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Vitja |
49 |
14875 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
