Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Общие вопросы и их решение
Автомобиль: M-11
Сообщение Re: Первые проблемы и их решение
Или человек просто маньяк, или просто катался на Chery в далекие годы, когда подушки безопасности были на редкость хреновые и безопаснее ими было действительно не пользоваться - наверное, привычка выработалась и сейчас дает о себе знать))
Вс авг 04, 2013 14:38
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
Сообщение Re: Общие вопросы и их решение
вопрос что делать? ТО 20000. СТО восток не делает гарантийное ТО, не гарантийное - 920грн-10%=830грн.СТО-15 гарантийное ТО - 1300грн.
Чт фев 20, 2014 13:56
Автомобиль: Чери М 11
Машина при нагрузках стала как-то "бычать". У кого такое было? Есть подозрение на гофру. Если я прав то кто с таким имел дело? каких розмеров у нас стоит гофра? диаметр и длина. как долго её менять? Спасибо.
Вс июн 29, 2014 15:33
Автомобиль: M11
Сообщение Стук, стрекот в райне бардочка
При запуске двигателя и момента прогрева, появился стук-стрекот в районе бардочка-подушки безапасности пассажира???????
Вт авг 19, 2014 20:22
снимки бардачек да и прощупай
Ср авг 20, 2014 21:48
Автомобиль: M11
Срочно нужно знать какие фильтры ставить на М11, и масло желательно лить? Масло Надо 5v40 Хадо-700uhy(5 Литров), Адинол - 560грн? или кто что другое предложит
Пн окт 27, 2014 17:33
Автомобиль: M11
Ну от і пройшов ТО-40000. Від гарантії відмовився після того як на 30000 мені в Експрес-авто 2 дні не могли поміняти датчик заднього ходу.
А от після ТО з'явилася проблема - на 3 та вищих передачах при натисканні на газ майже до повного або до повного іде сильна вібрація при обертах 1500 - 2000. Коли виходить за 2200 вібрація припиняється. Майстри дивляться і не можуть нічого зрозуміти, оскільки таке відбувається при роботі двигуна під навантаженням. В принципі на 1 і 2 передачах такого теж можна досягти, але треба сильно газувати до повного ходу, але оберти дуже швидко збільшуються і тому вібрація швидко минає.
Хтось з таким стикався?
P.S. Запчастини при ТО використовували оригінальні. Заїжджав повторно, все повторно підтягнули., але вібрація лишилась.
Чт авг 13, 2015 23:48
Автомобиль: Amulet, M11
Проблема: трещина в бачке ОЖ. В продаже бачков пока нет, чем устранить трещину? Может кто делал?
Виктор,Изображение
Вс ноя 08, 2015 14:15
Автомобиль: M11
Бачок для тосола?
Пн ноя 09, 2015 16:52
Да. Трещина вдоль сварного шва снизу с 8-9 см. На М11.
Виктор,Изображение
Пн ноя 09, 2015 17:48
Автомобиль: M11
у меня лопнул бачок по шву, и трещина сверху возле крышки была. паять никто не соглашался, типа под давлением-смысла нет. Спросил новый в двух местах, в одном 520грн, в другом 640грн.
Вт ноя 10, 2015 8:46
Автомобиль: Chery m11
Сообщение машина в дождь начинает себя странно вести м11
Подскажите может у кого-то такое было, машина в дождь начинает себя странно вести, при заведённом двигатели когда начинаю движение глохнет, приборка не светится,пропадает питание,при повороте ключа ноль реакций, реагирует через секунд 30 как будто ни в чём не бывало!
Через раз снимается с сигнализации,открываю с ключа,когда вставляю ключ в зажигание проворачивая его, тогда срабатывают замки и сигнализация, затем выключаю сигнализацию завожу. И всё ето происходит только в мокрую погоду! Подскажите в чём искать проблему!?
Пн дек 14, 2015 21:08
Сообщение Re: машина в дождь начинает себя странно вести м11
Надо смотреть на клеммы аккумулятора и массу.
Вт дек 15, 2015 10:26
Автомобиль: м 11
Летом при полностью прогретом двигателе, начинают падать обороты (при движении авто почти останавливается) потом скачек до нормы и опять падение. такое впечатление, что перестает поступать бензин. при движении на газу и при низких температурах такого не происходит. может кто сталкивался с такой проблемой или знает пути решения?
Сб июн 23, 2018 9:45
Автомобиль: M11
Сообщение Перестали щелкать поворотники и аварийка!
Собственно где искать проблему? Сами поворотники работают и внешне и на приборке, нету самого звука щелкания!
Так же хотел спросить по поводу пищалок в двери, в каких случаях они задействованы, ни разу не слышал от них писк.
Сб янв 18, 2020 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263236
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
