V107
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 8:56 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Автомобиль: Кимо-2011г
 машина на ходу! Утром поехал на авторынок на Перова. Проверили- в обоих ключах нет иммобилайзеров. Показали как выглядит. Маленький кусочек пластмассы. Сказали найти и привезти основной блок( на фото). Сделают ключи по нему за 1500 грн. А я дома на столе видел похожий. Еду домой.
IMG_20180516_130909.jpg [ 4.12 МБ | Просмотров: 2553 ]
| Ср май 16, 2018 16:10 |
V107
Оказалось ,что этот кусочек (иммобилайзер) прикреплен хрупким клеем. И при замене батарейки я его потерял.Вставил и в гараж. Завелась!
IMG_20180516_150617.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 2553 ]
_20180516_154638.jpg [ 373.01 КБ | Просмотров: 2553 ]
| Ср май 16, 2018 16:19 |
VJ54
VJ54 писал(а): Если есть второй ключ- попробовать ним. [url]Смущает замена батарей в ключе. Не посеял ли чип иммо? Пищит дроссельная постоянно? Должна пошуметь-подумать и ждать.... Проверить все разъемы эбу двигла[/url]  Цитата: Также запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ (это привелегия администрации форума).
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 16, 2018 22:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Запрещено писать повторяющиеся символы (больше 3-х) – это будет расценено как флуд.
| Ср май 16, 2018 17:27 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, подскажите как снять зеркальный элемент с бокового зеркала, а самое главное как установить новый, чтобы не повредить?
| Чт май 31, 2018 19:55 |
VJ54
Искать в темах:
Обогрев зеркал; Есть пост в факах; в моем бортовом журнале.
Дал бы ссылки, но с телефона жуть как неудобно.
| Вт июн 05, 2018 15:26 |
SkiLL
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Двигатель, ГРМ
Всем привет. Ремонтировал ГБЦ, не могу понять куда втыкается клема:( Идёт от жгута проводов,который делится на 4 ответвления, в районе щупа, к которому и крепится. Один из проводов с круглой клемой внутри гофры отсоединился откуда то, не могу понять откуда. Его длинна где то 15 см всего, все осмотрел, не могу вкурить откуда... Может кто у себя глянуть плз?)
| Пн июн 11, 2018 18:26 |
Андрей С
Всем добрый день! Подскажите по рулевым наконечникам - зашел в магаз, в наличии лицензия, кимико и NIPPARTS, что брать?? Цены примерно одинаковые. Возможно подобраны проверенные и качественные аналоги. И вопрос по шаровым опорам, сколько вообще ходят заводские? Я второй владелец, пробег 63 тысячи, думаю что у меня еще стоят заводские. Спасибо.
| Вт июн 12, 2018 11:02 |
VJ54
По наконечник ам я за ниппи. Родные шаровые ходят 15 максимально и после 10 уже торохтят как звери. Ставил от каризмы. Ходят норм.
| Вт июн 12, 2018 12:17 |
Андрей С
можно по-подробнее про шаровые, артикул, нужно ли что-то дорабатывать? спасибо.
| Вт июн 12, 2018 17:59 |
Алex@ner
Фирма CTR Корея. Качество хорошее.
| Чт июн 14, 2018 10:10 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
День добрый. Насколько геморройно поменять датчик заднего хода на Кимо? И как к нему добраться? Ямы нет. Перестал работать парктроник и свет в задней фаре при включении задней скорости. Вычитал, что причиной является датчик либо клемы на нём. Поделитесь советом.
| Вт июн 19, 2018 21:33 |
VJ54
Торчит в рыло, расположен между механизм ом переключения и коромысло м сцепления.
| Чт июн 21, 2018 16:52 |
VJ54
Пытался несколько раз сфотографировать. Засвечивает. Дождался пока солнце будет светить под днище.
2018622191310.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 2210 ]
| Сб июн 23, 2018 10:17 |
VPK
Други, в спинке водительского сиденья вроде бы лопнула пружина. Кто разбирал спинку, особенности, советы, пожалуйста  .
| Чт июл 05, 2018 20:39 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Андрей С писал(а): Всем добрый день! Подскажите по рулевым наконечникам - зашел в магаз, в наличии лицензия, кимико и NIPPARTS, что брать?? Цены примерно одинаковые. Возможно подобраны проверенные и качественные аналоги. И вопрос по шаровым опорам, сколько вообще ходят заводские? Я второй владелец, пробег 63 тысячи, думаю что у меня еще стоят заводские. Спасибо. По поводу шаровых- оригинал отдай на восстановление, не выкидывай. Это будет правильнее всего. У меня шаровые макс 15-20 тыс. ходили, но это в самом лучшем случае.
_________________ aa3067ke
| Ср июл 11, 2018 9:47 |
migele
Автомобиль: kimo
VJ54 писал(а): По наконечник ам я за ниппи. Родные шаровые ходят 15 максимально и после 10 уже торохтят как звери. Ставил от каризмы. Ходят норм. Можно по подробнее? фото и пр... у меня на подходе замена (оригиналов уж давно нету)
| Сб июл 21, 2018 11:04 |
Oleg81cv
 Дым из под капота
Всем добрый день! Случилась такая неприятность. Завела жена утром свою Киму и раздался непонятный трущийся звук. Сразу подумал на ремень генератора. Но, открыв капот увидел белый дым из под шкива коленвала (достаточно сильный) и запах паленой резины. Сразу заглушили... Похоже накрылся шкив коленвала (демпфер). Может кто сталкивался с таким?
| Сб июл 21, 2018 13:11 |
Алex@ner
Если бы шкив коленвала, то машина бы сама заглохла или даже не завелась. Для начала, нужно определиться, какой ремень горел: ГРМ или доп.оборудования?
Если доп.оборуд, то снять его и прокрутить вручную все ролики и шкивы доп.оборудования. Если грм, то скорее врего помпа заклинила.
Смотрите.
| Сб июл 21, 2018 22:08 |
VOLL
Добрый день. Посоветуйте с чего начать? Kimo 2012 года. При прогретой машине глохнет двигло, даже прямо в движении. Сразу же заводится и едет дальше. Бывает заводится не с первого раза, а спустя минуту. Температуру показывает нормальную. На холодную, в режиме дом-работа проблему просто не замечал, решил выехать на дальняк и тут такое. Подкинул elm - показывает только ошибку P0016 (положения датчиков распредвала и коленвала). Но мне кажется это уже другая история. Такое чувство, что где-то перегрев и что-то блокирует двигатель
| Пт июл 27, 2018 12:06 |
Персик
Добрый день. Не пырскает задний омыватель. Моторчик жужит, с форсунки вытекает одна капля воды и все. Подскажите в каком месте искать проблему ?
| Сб июл 28, 2018 22:32 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14894 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
