 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Обычно маленький диод с обозначениями или S1 или S4 ( бывают и другие маркировки но чаще эти) может отложить покупку нового ещё на пару лет ну это моё только предположение. но симптомы указывают на это
| Сб май 05, 2018 9:29 |
stas.m
 Re: Вопросы по электрике
Поменял сегодня фишку на дроссельную заслонку, а то на моей одна защелка отломилась, подобрали на рынке, было написано от дроссельной заслонки ваз 2110 16 клапанная, может кому пригодится. Цена 120 гривасов, но качество, как и все остальное на жигули.
| Вс май 06, 2018 22:01 |
stas.m
Ребята подскажите, какие по цвету провода подходят к датчику давления масла и как они расположены? А то у меня с мясом вырваны из фишки, сегодня обнаружил при снятии стартера, а два провода тупо скручены и какой куда по цвету подходит неизвестно.
| Вт май 08, 2018 22:08 |
Riddle
dimondee писал(а): Кнопки ресет может и не быть, но тогда в настройках должен быть пункт сброса к заводским настройкам. Отформатируй карту памяти. Если он у тебя подключен через прикуриватель, то скорее всего сдыхает блок питания, который находится в вилке. Можно попробовать заменить только его. Сам видеорегистратор питается от 5 вольт. Можно проверить дома от зарядного устройства телефона, только шнурок другой надо. Сними его потряси в руке, будет отключаться или нет, это если треснули контакты от вибрации. Часто сохнут емкости, тут уже ремонт, но стоят они копейки. Может проблема не в самом регистраторе, а где то просто пропадает контакт в цепи питания, шевели разъемы. В любом случае ремонт выйдет дешевле чем новый и нет гарантии, что новый не сдохнет через месяц или год. Кнопка ресет есть. Нажимал в машине ещё. Карта форматируется в самом регике. Если форматнуть в компе - регик её не видит потом. Пробовал когда-то. А так как он ни на что не реагировал, то это было невозможно. Теперь о главном. Вчера забрал его домой. Включил в розетку через блок питания от навигатора (характеристики соответствуют) и все появилось! Теперь понятно, что проблема в питании. Шнур, вилка или аккумулятор регика полностью сдох.
| Ср май 09, 2018 8:36 |
А бывает так что сносит "мозг" из за карты памяти неисправной.
| Чт май 10, 2018 9:21 |
stas.m
Разобрал сегодня весь салон, чтобы ковер вытащить и постирать. Оказывается у нас есть разъемы с проводами на подогрев сидений на панели, только кнопки глухие, и по моему есть и фишки на сиденья, осталось или сиденья с подогревом взять или самому поставить и кнопки. Порадовало, что весь пластик или на саморезы прикручен или на защелках с металлическими пластинами. Все легко снимается. Кстати, а что за разъемы в бампере телепаются? Один, я так понимаю, на градусник, а второй куда?
| Пн май 14, 2018 22:54 |
dimondee
Кнопки родные продаются, фишки есть под сиденьями.
| Пн май 14, 2018 23:43 |
stas.m
За кнопки понятно, только у меня с сидений ничего не выходит, только разъем на фиксатор ремня безопасности.
| Вт май 15, 2018 21:53 |
dimondee
Из сидений естественно ничего не выходит. А вот сами разъемы для для подключния сидений на полу под ними. Под пассажирским не помню, под водительским точно есть разъемы. Так что обогрев сделать проще простого.
| Ср май 16, 2018 10:35 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Под водительским есть, под пассажирским нету.
| Ср май 16, 2018 12:23 |
stas.m
У меня разъемы и под водительским и под пассажирским есть, но они спрятаны под ковролин салона, сразу за пластиковым порогом заканчиваются. Может это и не они? Но по ходу, там больше ничего нет, чтобы на сиденья шло.
| Ср май 16, 2018 21:09 |
dimondee
Они. Под водительским два должно быть. Один на электропривод.
| Ср май 16, 2018 21:25 |
stas.m
хм, а может это и вправду на электропривод сидений? под водительским у меня один разъем. Блин, надо было проверить их, поступает что на них. Если там постоянное питание, то, скорее всего, электропривод и есть.
| Ср май 16, 2018 21:52 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Приключилось у меня на днях такое происшествие: ехал себе благополучно и вдруг машина заглохла. Стартер крутит но не схватывает. Бензонасос молчит. "Чек" не горит. Под капотом пахнет жареными проводами, но не от блока предохранителей, а где-то посередине, у выпускного коллектора. Нашёлся дохлый предохранитель в блоке у водительской двери. Оказалось, он на питание мозгов. Заменили - почти моментально снова умер. Но благо дело заметили откуда дымит: оплавился и замкнул разъем датчика скорости. Заменили разъем и датчик - 300 км уже проехал)
Ещё рассказали, был случай на истаре: машина не заводилась, не приходило питание на бензонасос. Нашли предохранитель сгоревший, заменили и новый тоже сгорел. Пошли по проводу искать замыкание... Провод вился по всей машине. Пришлось снять торпедо, оба передних крыла, потолок... В итоге, оказалось, что перетёрлись и замкнули проводки на подсветку зеркальца в солнцезащитном козырьке.
| Пт май 25, 2018 7:57 |
Хорошо, что все хорошо закончилось. Зы. По поводу влияния проводки лампочки подсветки зеркальца в козырьке на возможность работы двигателя мало вериться. Хотя все может быть. Схемы электрические есть, можно посмотреть и разрушить или подтвердить миф))))
| Пт май 25, 2018 9:08 |
Диагнозист
Я тоже никогда не думал , что включив габариты в Тигго можно заглохнуть , но оказывается в этом авто подсветка в ручке включения габаритов (замкнувшая) и главное реле инжехтура пристроены на один предохранитнль.
| Пт май 25, 2018 9:12 |
dimondee
Жесткие ребята. Хорошо что они вам движок не сняли  . А вообще там все на разъемах, включая коробки предохранителей и коммутационные панели, так что без снятия потолка наверное можно было обойтись, крыльев то уж точно.
| Пт май 25, 2018 9:25 |
stas.m
Китайцы могли и массу на бензонасос всунуть в кучу с подсветкой на козырек, на джаге тоже было, из-за сгоревшего предохранителя на стеклоподъемники не мог завестись, два часа лазил, пока нашел, но тоже не мог и предположить, что такое может быть.
| Пт май 25, 2018 22:30 |
dam1991
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Авто після ремонту кузова. Повністю було розібрана. Тепер поставили на місце мотор. Підключити в салоні панель приборів. Авто не зводиться. Провертаєш ключ. Щось щолкає але стартер не крутить. І звукового сигналу після ввімкнення зажиганія немає. Що робити? З чого почати?
| Пт июн 15, 2018 21:48 |
stas.m
А панель приладів загоряєтся, лампочки індікаціі світяться? Мабуть треба усі роз'єми перевірити, десь щось не контачить. Массу мотора всю підключили, перемкнить стартер, щоб на пряму, будє крутити? Також запобіжники глянути. І всеж, у першу чергу, передивиться усі роз'єми, особливо під кермом та під капотом.
| Пт июн 15, 2018 22:26 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Vitja |
49 |
14884 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
