 Углы установки колес
Сообщение Re: Углы установки колес
dimondee писал(а):
Одно положение соответствует вывешенному колесу, другое опущенному.
Оба соответствуют поднятому колесу, так как менять амортизатор с опущенным колесом невозможно.
dimondee писал(а):
..... там может все уложится в норму в любом положении, если все остальное, вроде сайлентблоков, пружин, опор, рулевых наконечников и шаровых в хорошем состоянии.
Золотые слова!!! :drinks:
Да будет свет...
Чт мар 01, 2018 17:54
Bohdan75 писал(а):
Для описания колхоза есть темы "Сделай сам" и "Что от чего подходит".
я знаю, где какая тема есть, а прерывать мысль и писать в другую тему, смысла нет, тем более описание колхоза не касалось нашей машины, просто к слову сказал.
Чт мар 01, 2018 19:34
Давайте сегодня еще пофлудим, а завтра подчищу. Стас, ждем результата диагностики.
Да будет свет...
Чт мар 01, 2018 22:13
Да сам жду, ни как не выеду, снегопады задрали.
Чт мар 01, 2018 23:01
Да есть тут один пользователь, так он тоже всё никак не мог заехать на стенд. Как итог, покупка 2-х новых скатов на задок.
ГЫ. :welcom:
Пт мар 02, 2018 9:20
Вообщем, по диагностике, не захотели делать проверку, увидели, что сайлент задний рычага не годится, он втулкой уже почти лежал на железной обойме, сайлент был с прорезями снизу-сверху, а на другой стороне наоборот, я отписался в ветке про сайлентблоки. На вопрос, может из-за этого уйти развал, толком не ответили, делай ревизию, приезжай, проверим. Капец. Сайлент поменяю, не вопрос, но спрошу теперь у форумчан, может или нет? По моим скептическим замерам, колесо ушло, примерно, на 4-5 мм., по сравнению с другим, хоть и не много, но визуально видно. Завтра, надеюсь, попаду еще к одному спецу, он эти машины уже шерстил, знает, посмотрим, что скажет.
Пт мар 02, 2018 20:01
продолжение исследований, вообщем сайлент задний рычага переднего живой, ни где не порванный, просто стоит по другому, в отличии от левого, причина в опоре передней стойки, проседает больше, чем с другой стороны. Ну и сайлент задний левый подрамника просевший. Больше ничего не обнаружили, чтоб повлияло на завал колеса.
Сб мар 03, 2018 20:19
Пружина??? Опорный???
Да будет свет...
Сб мар 03, 2018 20:27
пружина целая, подшипник, вроде тоже, еще не разбирали, пока сделали поверхностную ревизию, на днях планирую менять, отпишусь, если интересно, еще.
Вс мар 04, 2018 0:09
Ну чудес ведь не бывает. Если по ходовой все в порядке, значит с геометрией кузова что то. Поэтому исключить нужно все вопросы ходовой. Я думаю найдешь в стойке косяк.
Да будет свет...
Вс мар 04, 2018 10:11
с геометрией не думаю, т.к. было все нормально и резина не подъедена, да и визуально по опоре видно, что одна больше просела чем другая при ровном положении колес, при опускании подъемника заметили, одна сторона остановилась, другая просела еще на 0.5 см., да еще и не затянута толком была.
Вс мар 04, 2018 14:17
Поменяли сегодня опору переднего аморта, была надорвана, заодно и сайлент задний и пыльник наружный шруса, а опора, подшипник, пружина хорошие, так вот, по поводу завала колеса, шаровые уже менялись и в рычагах отверстия больше, чем в крепеже самой шаровой, теперь можно, как мне объяснили, делать развал, как у некоторых японцев, от этого и колесо могло стоять не ровно. После всех замен, визуально, вроде, ровно, но надо все-равно на стенд, но это уже после замены рулевых наконечников и передних сайлентов.
Пн мар 12, 2018 18:02
попутно вопрос, на передней пружине сверху ставится резиновая проставка, сверху нее железная обойма, на этой обойме есть вырез, куда этот вырез должен смотреть при сборке?
Вт мар 13, 2018 11:46
Насколько я помню - давно уже снимал/ставил, главное пружину в свое место установить внизу и вверху, что бы она в свои пазы упиралась концами. Но утверждать не буду...
Да будет свет...
Вт мар 13, 2018 14:55
Должен смотреть по центру кронштейна крепления амортизатора. Это есть в мануале, раздел Chasis/Suspension and axle. Также можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=SGHg4uQE4AM&list=PLw7RMgU39bLsp88kFLpv8eVq32M_rVQeS&index=12
Вт мар 13, 2018 18:27
ок, спасибо, значит правильно поставили, а вот на другой стороне печалька, надо переделывать, до меня менялись аморты и неправильно собрали.
Вт мар 13, 2018 20:22
вообщем, с моей эпопеей по завалу колеса, после замены наконечников рулевых, поставил GLOBER, отпишусь по номеру в соответствующей теме и в каталог занесу, попал на развал-схождение, оказалось все в норме, даже наоборот, противоположную сторону надо было заваливать во внутрь, а развал таки сделали, благодаря чуть большим отверстиям в рычаге под крепеж шаровой, развальщик сказал, что хоть и не значительно, но все-равно, учитывая большого наличия подделок запчастей, это плюс доработка для наших машин.
С задком не получилось, развальные болты не удалось сдвинуть с места, побоялись рвать, сказали поменяй, потом чуть подправим.
Кстати, на задок есть болты развальные, что подходят нам от других машин? А то заказывать и ждать такую мелочевку, да и за доставку дерут, не очень то хочется.
Пт мар 16, 2018 22:38
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Я себе взял от Эпики, на вид такие же, но еще не менял, так что не знаю подходят ли точно они.
Сб мар 17, 2018 1:00
Я болты схождения задних колес заехал и купил в мао, они там были в наличие, мне тоже на одном развале сказали, что их срезать нужно вместе с сайлентами, но мастер на другом развале хорошо побрызгал вэдэхой, выждал минут десять и спокойно с рычажком открутил родные. Ими же и отрегулировал. Поэтому попробуй так же, может и не нужно резать.
Да будет свет...
Сб мар 17, 2018 9:25
Дело в том, что он уже на одной стороне его потянул, т.е. гайка пошла вместе с болтом, а болт не крутился, потому и хочу их поменять от греха подальше, у нас есть такие болты, но цена 105 грн. против 45-60 грн. у других не айс, даже с доставкой дешевле выходит. Да заодно и сайленты надо поменять, там такое место, что прикипели будь здоров, если болты не смазывались.
Сб мар 17, 2018 11:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28759
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28612
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резина, диски, крепления колёс
[ На страницу: 1 ... 48, 49, 50 ]
Dima
984
149936
Вт окт 19, 2021 11:57
ladika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепления колёс
Panoramma
Чт май 31, 2018 13:34
