 ГБО на Чери Тигго 3 FL
Автомобиль: Cherry Tiggo
Сообщение ГБО на Чери Тигго 3 FL
Добрый день!
Интересует у кого стоят ГБО на Чери Тигго!
Ваши мнения и пожелания! +и -
Вс фев 11, 2018 22:32
Автомобиль: Tiggo3
Сообщение Газ на Tiggo3 (2017)г.в.
Добрый день.
Проблема такая - поставил ГБО 4.KME NEVO, форсунки Barrakuda. Еду на газу , а уровень бензина (датчик)падает, как будто еду на бензине!!!! Говорят в бак надо доп. Что то устанавливать???
Заранее спасибо!!!
Пн мар 05, 2018 20:37
Сообщение Re: Газ на Tiggo3 (2017)г.в.
В современных автомобилях измерения топлива проводит бензиновый блок управления токовым методом на основании показателей количества километров пробега и времени впрыска топлива. Для "обманывания" такого измерения применяют Эмулятор уровня топлива
Про эмулятор спросите у своих газовщиков, должны знать что это такое.
Да будет свет...
Вт мар 06, 2018 13:51
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Bohdan75 писал(а):
.... токовым методом на основании показателей количества километров пробега и времени впрыска топлива....
- Да ладно!!!??? :eek:
Что, поплавок выкинули? Я еще не слышал о таком...
К стати, а не стоит ли проверить - не установлен случайно - "до впрыск" (или как его...) бензина? Или могут быть указаны параметры отсечки на довольно низких оборотах, и товарищ на бензине летает, а думает что на газу...
В большинстве програм настройки, это - маленькие галочки, могли банально провтыкать...
Вт мар 06, 2018 14:25
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
В настройках переход с газ на бензин стоит в районе 3500 - 4500 об/мин если не меньше или по проценту нагрузки ДВС, некоторые установщики так ставят ссылаясь на мануал, где указанно что это необходимо для сохранения клапанов и их седел. А вообще неплохо было бы увидеть скины настроек самого контролера
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср мар 07, 2018 6:34
Да, когда на мой Тигго-2008 ставили ГБО спрашивали как сильно я газую и какой мой стиль езды. Теперь как я понимаю зачем - для установок в настройках видимо "поддачи" бензина в такие оборотные моменты. Вообще, любые вопросы непоняток и проблем после установки ГБО надо задавать именно своим гбошникам, чтобы не гадать тут.
ТС, не забудьте отписаться по итогу устранения.
Чт мар 08, 2018 12:52
Обожаю сарказм)))
Поплавок не выкинули. Но комп корректирует показания прибора по времени работы форсунок (то есть по расходу). Зачем так делают??? Хоть убейте меня - не знаю. И не приветствую. Но факт остается фактом.
Гуглите, тема достаточно старая
Эмулятор уровня бензина применяют в автомобилях с установленным газобаллонным оборудованием, в которых бортовой компьютер считает уровень бензина не только на показаниях поплавка в баке.
Эмулятор восстанавливает правильное значение остатка бензина в системе, так как при езде на газе это значение уменьшает бензиновый блок управления (работу на газообразном топливе он не видит). Если не восстанавливать показатели уровня, бензиновый блок будет выдавать ошибку, а водитель не сможет определять реальное количество бензина в баке.
Да будет свет...
Пн мар 12, 2018 10:06
Автомобиль: Tiggo3
Сообщение Re: ГБО на Чери Тигго 3 FL
Здравствуйте , машина, через какое-то время перенастроилась сама , где-то через 500/800км.,поехал ставить эмулятор, на сто. Там сказали, что устанавливали" стах" на чери тиго5, - такой проблемы не было , Ну , думаю, у меня же 3ка,.- записался на следующий день. И о чудо!!! Испугалась она походу! Стала показывать уровень!!!!
Кстати , загорался чек - бедная смесь . Пришлось разсверливать форсунки.
Сейчас все хорошо!!! Доволен своей вишней!!!
Правда был в салоне видел 7ку. Теперь хочу ее, ну то таке))))
Вс апр 15, 2018 23:43
Автомобиль: Чери Тигго 3 2017
Отпишитесь пожалуйста о поведении машины при работе на газу. Проблема с указателем уровня топлива и расходом бензина не возвращалась. Поставил себе ГБО наездил немного 180-200 км возникла такая же проблема. пока лечу снятием массы.
По поводу форсунок у меня тоже Барракуда диаметр сопел рассверлен до 2,0 мм вроде нормально.
Пт июн 01, 2018 16:55
Как писал выше было установлено ГБО 4 поколения фирмы Торелли.
После установки стал замечать что при езде на газу падает уровень топлива в баке и соответственно пробег на остатке бензина.
Проштудировав просторы интернета понял что проблема не новая и наблюдается не только на наших авто, а и на многих других, лечится эмулятором уровня топлива. Так как в блоке ГБО встроенного эмулятора нет пришел к выводу ставить дополнительно.
Вот тут и маленькая "засада". Штудирование интернета показало что эмуляторов вагон и маленькая тележка, только у Стага я насчитал 3 вида, разнятся они как схемой подключения так и диапазоном сопротивления в котором работает штатный датчик уровня топлива.Отсюда БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА к одноклубникам кто имел дело с датчиком уровня топлива на нашем авто или где то встречал в литературе или нете информацию пожалуйста ткните носом в каком диапазоне сопротивления работает датчик так как самостоятельные поиски результата не дали.
буду благодарен за подсказку.
Пт июн 01, 2018 20:56
Автомобиль: Tiggo 3
26000 км на газу за год. (1,6 CVT, Stag 200, Valtek). Никаких проблем с индикатором уровня бензина, стараюсь держать бак полным. Правда через 10 мес. сам заглючил блок управления (мозги). Поменяли по гарантии на БлицАвто. Расход по газу 11,5 л, по бензу 1 л на 100 км.
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Пн июн 04, 2018 22:56
Автомобиль: Tiggo 3
После гарантии, планирую перевесить баллон из багажника на дверь (вместо запаски).
На прошлой Тигге отъездил так 4 года с огромным удовольствием. :-P
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Ср июн 13, 2018 13:09
Как бы не совсем удачный вариант установки баллона, мягко выражаясь...... :buba:
Да будет свет...
Вт июн 19, 2018 16:13
Автомобиль: Tiggo 3
Вариант очень удачный! Говорю как практик (4 года) , а не как теоретик.
Все вопросы о прочности баллона (а он прочнее большинства деталей кузова), месте размещения (выше зоны удара бампера (рамы) практически любого ТС) рассмотрены ,не раз, в других ветках форума. К тому же, вся газовая система находится (и проветривается! :) ) вне кузова автомобиля, что исключает накопление газа в салоне.
Так что преимущества налицо. А! Ну и главное -- весь багажник ваш :-P
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Последний раз редактировалось Алex@ner Вт авг 14, 2018 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Вт июн 26, 2018 8:31
Ну, не считая дополнительного весе на дверь (разница между весом баллона и весом запаски, как следствие износ петли) и особое внимание на размещение и закрепление шлангов, проходящих через дверь, все остальное имеет место быть.
Да будет свет...
Вт авг 14, 2018 9:20
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Люди вот так ещё делают.Параллельно бензонасосу подключил нормально замкнутое реле, разрезал сигнальный провод от датчика в баке.
Зачистил участок провода массы, подсоединил к нему резистор 100ом.
К переключающемуся контакту реле подсоединил провод идущий к панели, к нормально замкнутому контакту реле второй вывод резистора, к разомкнутому контакту реле провод от датчика уровня.
Когда машина не заведена- вместо датчика уровня подключен резистор 100ом, включив зажигание включается бензонасос, а вместе с ним реле подключает вместо резистора датчик, компьютер принимает это изменение сопротивления за заправку бензином и обновляет свои показания.
Вс мар 24, 2019 16:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17702
Ср авг 05, 2015 7:52
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17926
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
