Pablo
Автомобиль: Сhery Jaggi
 Re: Предохранители на Jaggi
Кнопку когда нажимаешь, он не дует вообще не холодным не горячим!!! Тупо лампа загорается на кнопке, что он включён!!!!
| Пт июл 04, 2014 13:51 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
он будет дуть только когда включен обдув.
| Пт июл 04, 2014 13:56 |
Pablo
Так там вообще ни чё работать не хочет)))!!!
| Сб июл 05, 2014 10:07 |
romanck
устраните проблему с вентилятором и тогда уже смотрите на кондиционер и на печку.
| Сб июл 05, 2014 11:24 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Блок предохранителей
Доброго времени суток . У меня видимо из-за плохого контакта реле ближнего света выгорело посадочное место в блоке предохранителей. В инете нашел два типа похожих на наш блок(S11-3723010 и S11-3723010BA) подскажите какой брать или дайте номерок, а то я на своем ничего не нашел. Очень срочно надо
| Чт дек 18, 2014 15:51 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Блок предохранителей
расплавился пластик или контакты подгорели ? если контакты , то возможно заменить самостоятельно на подходящие по размеру мамки .
| Пн дек 22, 2014 0:10 |
Alex79
Расплавился пластик и теперь релюха болтается, а предшествовало всему этому плохой контакт
| Пт дек 26, 2014 16:30 |
Припаяй такую приблуду или разъёмы от неё (как предлагал предыдущий оратор): Вложение:
049048048049050048052054054.jpg [ 42.05 КБ | Просмотров: 5042 ]
| Пт дек 26, 2014 20:44 |
vasia123
 Re: ГБО на Джагги
кто подскажет и покажет пальцем где реле и предохранитель на бензонасос?
| Пн окт 12, 2015 20:12 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: ГБО на Джагги
Релле под капотом возле акумулятора
| Вт окт 13, 2015 8:51 |
kot488
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2017 8:15 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Киев
Вычитал что в блоке предохранителей два предохранителя на вентилятор, HI и LOW, какое их назначение? Гугл не помог
| Пн апр 24, 2017 12:06 |
Диагнозист
Low - низкая скорость вращения вентилятора (через резистор) , Hi - высокая (напрямую).
| Пн апр 24, 2017 18:52 |
kot488
А как они срабатывать должны. У меня маслает только на высоких оборотах насколько понял. Если долго катаюсь по городу в пробках, глушу и сразу включается вентилятор, и гудит почти минуту
| Пн апр 24, 2017 21:40 |
vovasik0807
Автомобиль: Chery QQ6 jaggi
Клубная карта №: 98
 запобіжник ближнього світла
Любі друзі може хтось підскаже які запобіжник відповідають за ближнє світло... буду дуже вдячний.
| Пн янв 01, 2018 13:47 |
Алex@ner
Читайте тему,всё есть.
Даже если не знаешь, где какой предохранитель, то можно определить методом Tыka.
| Пн янв 01, 2018 22:35 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
Всем привет,вчера новая проблема вылезла,предохранители все целые масса есть,клемы зажаты,суть такова- каждый раз при повороте ключа сбиваются все данные,звук из под приборки,будто снял одел и клему и стрелки на не запущеном двигателе скачут и клацают,могут всю ночь скакать если не достать предохранитель,может у кого был такой прикол???спасибо
_________________ Львов
| Пт янв 05, 2018 14:11 |
Алex@ner
Не очень понятно. Можно записать видео?
Проблема начинает появляться только после поворота ключа? Значит дело в замке.
Но видео будет лучше.
| Пт янв 05, 2018 15:51 |
sergejdaniljyk
Когда ключ вынут из замка-стрелки скачут издается клацанье и на циферблате горят все пункты,а после каждого поворота ключа все нормализуется и сбивается на нули,вечером сниму видео
| Пт янв 05, 2018 16:46 |
Алex@ner
Думаю проблема всё-таки в самом замке.
| Пт янв 05, 2018 16:49 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
Оригінальне релє поворотів.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3303 ]
Оригінальне релє поворотів (2).jpg [ 1014.75 КБ | Просмотров: 3303 ]
| Вс май 06, 2018 14:03 |
