Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: Chery A15
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Алексей18 писал(а):
Устанавливался подлокотник A15-5305710BD в него устанавливалась пепельница A15-5305740BD с розеткой 12 вольт A15-3730010 один разьём к ней второй может быть подсветкой передней пепельницы, или подогрев сидений, или питание электрорегулировки сидений.
Кто подскажет, где можно заказать такой подлокотник?
Чт янв 04, 2018 1:52
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Цена, которая отсветилась на парочке сайтов 4750-5000 грн. Вопрос: Он кому-то нужен за такие баблища?
Пт янв 05, 2018 7:26
Подскажите пожалуйста каким должно быть соотношение оборотов двигателя и скорости на 100 км/ч. ?Сейчас к меня при скорости 100 км. 3000 об. Нормально ли это?
Вс янв 21, 2018 23:59
Смотря,на какой передаче. Если на 5-й,то нормально.
Пн янв 22, 2018 0:21
Добый вечер.после морозов обнаружил течь на внутреннем пыльнике гранаты возле кпп.что может быть?похоже на коробочное масло.
Сб янв 27, 2018 19:27
Возможно сальник полуоси.
Выглядит так.
Сб янв 27, 2018 20:10
Проблема заключается в том почему сальник потек, из практики 90% проблема не в сальнике. Прежде чем что-то городить с заменой сальника предлагаю заехать на яму, взять руками за внутренние шрусы и проверить нет ли люфта на редукторе. если есть значительный люфт, замена сальника это ооочень временная мера (на неделю). А перед тем как лезть в яму выкрутить датчик коленвала (на колоколе коробки) и убедится что он не в масле. если в масле....ладно это другая история....надо будет расскажу
Пн янв 29, 2018 13:24
Раз пошла такая пьянка, расскажу свою проблему, тем более она по теме. Множество раз менял сальники, по началу грешил на производителя, потом выяснили. После разборки коробки мастер спросил, а не лезли туда до него? Я первый и единственный на данный момент владелец. Говорю, что нет. Он в шоке. Ни один вал нормально не расклинен и от этого люфт и вылет сальников одного за другим. После переборки коробки и одновременной установки пятой передачи от гольфа откатал около 80 тыс, и привет. Потекла как из ведра. Разбило посадочное место подшипника. Покупаю переделанный копобку от гольфа и продолжаю теперь с ней, из_за недобросовенности продавца. Завтра буду иметь результат. ОТАКЕ БУВАЄ. О продавце отпишусь позже, по Киеву он многим известен.
Вт янв 30, 2018 22:45
Ну что, была куплена перебранная коробка от гольфа. Через 300 км вышел флянец полуоси, были поставлены сырые стопора. Через 3000 кмоптять текут сальники и дикий гул подшипника. Делать за свой счет отказались, дали добро на бесплатные запчасти. Вердикт после снятия- подшипник первичного вала, сальники полуосей, сальник штока выбора передач и соответственно масло. Когда приехал забирать машину, то добавилась сумма за запчасти. Ребятам за работу дал деньги, так как и было оговорено изночально, а хозяев за запчасти послал в пеший эротический тур. Модераторы, на форуме где-то есть тема с недобросовисными сервисменами и продавцами запчастей? Ткните меня носом. Хочу запостить, Киевлянам инфа будет полезной, да и не только киевлянам.
Чт фев 01, 2018 7:28
livci, можешь здесь запостить:
http://www.chery-club.org/forums/viewforum.php?f=90
Выживший мальчик Валера 56+
Чт фев 01, 2018 10:09
Спасибо дедуля, пост оставлю обязательно. Только жаль его там мало народу увидит. А он должен знать свих героев.
Чт фев 01, 2018 21:15
может создать прикрепленную тему ?
Пт фев 02, 2018 12:44
Давай!
Пт фев 02, 2018 12:46
Парни, я чуть позже, завал на работе, отчеты зарплаты.
Пт фев 02, 2018 21:46
Добрый день. Подскажите каких производителей ремней, сальников и вообще лучше брать для мули. По сайтам разнообразные отзывы, конкретного ответа не нашел.
Вт фев 06, 2018 7:16
Ремни фирм: Bosch, Dayco, Gates.
Ролики: FEBI, GATES, INA.
Каталожные номера есть на форуме.
Вт фев 06, 2018 9:36
конкретного ответа не будет, оригинал идет гейтс, ролики ина
Но покупать на замену нужно то в чем уверен, обрыв ремня очень дорого стоит (ГРМ).
По сальникам, та впринципе побоку, главное понимать почему сальник потек, часто причина не в самом сальнике
Вт фев 06, 2018 11:20
По грм лучше только гейтс и только у проверенного поставщика. Дайко в моем еле отходил 40 тыс. Было уйма трещин и небыло пару зубов, благо что на большом расстоянии
Вт фев 06, 2018 19:01
Автомобиль: CHERY
Сообщение Помогите пожалуйста с установкой стекло подъёмника
Здравствуйте, может кто-то устанавливал на базовую комплектацию стекло подъемники. Били куплен кнопки механизмы блок управления стекло подъёмника все с Chery люкс все установлено но почему-то не работает. Может кто-то подскажет по чему не работает или ещё какой-то секрет есть о котором я не знаю
Пт фев 09, 2018 19:17
сложный вопрос, думаю стоит начать с распиновки разъемов и проверить что у вас на разъеме. Может банально предохранителя нет или по другой причине нет питания.по блоку управления, просто уточню, он находится под задней сидушкой с левой стороны
Пн фев 12, 2018 11:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
