Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Варианты переделки подвески
нашел еще передние Пружина передняя усиленная (35011mm) S21 Джаги Youpon, Япония ребята подскажите толщина витка передней пружины и задней? спасибо.
| Пн сен 04, 2017 21:29 |
vitaly78
Fischer, заводская толщина витка, что передняя, что задняя 11мм
| Пн сен 04, 2017 23:07 |
Fischer
тогда каким образом усиленная? сталь другая? калийной число? еще шерстил инет мало инфо про фирму юпон.
| Вт сен 05, 2017 21:55 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Подскажите , передние стойки в сборе на Джаги и Кимо одинаковые или разные?
| Чт сен 07, 2017 13:56 |
vitaly78
Vadim lvg, одинаковые
| Чт сен 07, 2017 16:43 |
Fischer
нарыл такую инфу, некоторые особи ставят пружины от таврии передние три насечки, высота их 380 и режут три витка, есть для таврии Пружины прогресивные "Фобос" (Спорт) Таврия передние (занижение 25мм), тоесть 355мм на сантиметр выше наших, нужно пробовать.
| Чт сен 28, 2017 21:39 |
Fischer
поставил себе на перед пружины Таврия Пикап задние *3* насечки 400грн, две, обрезал 2,5 витка, разогнул чашечку, я доволен пробоев нет, мягкая стала, на зад проставки ВАЗ 2101 *3*
| Пт ноя 24, 2017 11:21 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
На задок я поставил с авео , самый лучший вариант как для меня . Ездил на стоковых , класика передние , класика задние , хюндай пони .
| Пт ноя 24, 2017 15:02 |
валерий киев, а теперь подробнее.
| Пт ноя 24, 2017 23:02 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
О каких именно подробнее ? На каждых свои + и - . На стоковых - это дизайн завода , на класике передних - надо грузить , иначе как на табуретке трясёт , на класике задних - ехать приятно но они больше в диаметре и поэтому лопают с низу , с пони по жёсткости такие же как и стоковые ( то есть мягкие ) хоть и сделал их длиннее стоковых но при полной машине пассажиров ехал на отбойниках , на авео обрезал зауженный виток и поставил , грузил килограмм 300 в багажник- ехать было комфортно , если только пассажиры то ударов отбойника нет вообще
| Сб ноя 25, 2017 9:47 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Уважаемые форумчане!Кто знает размеры амо KYB364014(газ-масло)???Стоят KYB664014(масло),хотелось чуть жёстче!
| Пт дек 01, 2017 15:26 |
Алex@ner
Вот что удалось найти: Длинна в сжатом состоянии - 366 мм. Длинна в вытянутом состоянии - 537 мм. Длина штока - 171 мм. И ещё на нашем форуме search.php в поиск вбейте 364014 и почитайте. viewtopic.php?f=29&t=9552&start=20
| Пт дек 01, 2017 16:43 |
Cherepax
Инфы нет!?!?!?Нужен размер диаметра картриджа.......
| Пн дек 04, 2017 12:35 |
bazis
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 11:55 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Мужики, нужна помощь! Последнюю неделю в передней подвеске стали возникать стуки, ритмичные, в такт оборота колес, отдают в пол и педали( стук чувствуется при езде прямо, при легком повороте руля влево стук пропадает и появляется опять при возвращении руля в среднее положение, при повороте на право стук вроди бы как есть. Стук чувствуется при езде как накатом так и при наборе скорости и торможении. Что это может быть? левый ступичный или шрус?
| Ср дек 20, 2017 23:52 |
Цитата: ступичный или шрус Не исключай внутренний ШРУС. Дефектный ступичный издаёт звуки близкие к гулу, а ШРУС щёлкает (клацает) или хрустит при вывороте.
| Чт дек 21, 2017 0:24 |
Алex@ner
Я за ступичный подшипник. У меня сначала гудел,а потом и постукивать начал. Для диагностики необходимо поочередно взвесить передние колеса. Покрутить руками или воткнуть 3-ю передачу на заведенном двигателе и послушать. Мне помогло.
| Чт дек 21, 2017 8:42 |
bazis
та вот собираюсь в выходные вывесит поочередно колеса и послушать. У меня что-то подобное по ощущениям было как раз месяца 2 назад, но только при повороте руля влево, прямо и направо норма. Меняли левый ступичный (по другой причине) вроди бы как пропало, но вот спустя время опять проявилось только в другом обратном обличии и вот теперь пытаюсь понять связано ли это все или нет(
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 22, 2017 0:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование.
| Чт дек 21, 2017 9:04 |
bazis
У меня это оказался подшипник  Вывесил колесо, а у него люфт! Этот подшипник я менял недавно, прошел не более 1тыс. , как говориться "скупой платит дважды", новый поставил meyle, посмотрим сколько он отходит. Заменил также и ступицу
| Пн дек 25, 2017 10:38 |
Алex@ner
А что за подшипник стоял до этого? И цена?
| Пн дек 25, 2017 11:10 |
bazis
Подшипник брал какой-то турецкой компании INA-FOR. В магазине где брал были какие-то no-name китайцы и этот. Стоил около 200 грн. Как оказалось «Дешева рибка – погана юшка»
| Вт дек 26, 2017 15:32 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49621 |
majachok
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31479 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
Lisa |
589 |
123964 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
