Сообщение Re: Общие вопросы по езде на газу независимо от марки Авто.
Ну воздушны фильтр менял где то тыщь 10 назад. (Это в авто)
В редукторе поменял недавно.
Форсунки валтек точно.
За осталные наводки спасибо. Буду рыть
ЗЫ. куплю шнур и скачаю прогу начну сам уже вникать
Пн авг 21, 2017 11:44
Ну и как мне только что электронщик мой рассказал, были случаи, когда блок управления стоит в капоте в месте, которое подвержено нагреву в пробках (ну когда стоишь в пробке все горячее и нет вентиляции подкапотного пространства), то происходит нагрев самого блока управления, который тупо начинает глючить. То же касается МАР-сенсора. Проверь в первую очередь.
Да будет свет...
Пн авг 21, 2017 12:04
ну значит мозги установлены за акб задняя правая стенка. думаю врядли там что то не так. но контакты конешно проверю.
Ср авг 23, 2017 9:46
Но ещё заметил. После того как протрусило машину. Глохла. Тупила и т.д. ну и закончился газок у меня.
Поехал на (кстати так себе агс) заправил 14 литров) и тут началось.
Уже почти 140 км проехал и не закончился газ. Да больше по просёлочной дороге и бе рывков. Едет ровно. Расход вроди нормолизовался.
Ничё уже не понимаю
Ср авг 23, 2017 9:55
Ну, в первую очередь при плохой работе двигателя и отсутствии ошибок - смена заправки. Если тупить начинает после встряски (или после тупления начинает нормально работать) - смотрим таки контакты или фильтра.
Да будет свет...
Ср авг 23, 2017 9:58
Спасибо. Фильтра поменял неделю назад. Контакты проверю.
Ср авг 23, 2017 10:02
Пока вопросов не возникает. Ездию на бензине. Ценник на газ пугает))
Пн авг 28, 2017 10:13
Вот чем еще хорош газ. Всегда можно перейти на бензин! Изображение
Да будет свет...
Пн авг 28, 2017 12:13
По газу вопросы пока отпали. Газ дорогой. Не езжу на нём))))
Обидно блин.
Когда ставил то был по 8,00-9,00 а потом даже и по 7,00
А сейчас вообще жесть
А бенз если и подорожал то на 1-2 грн
Чт сен 07, 2017 10:12
Шпокойштвие, только шпокойштвие!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ehg6NceYFnE
Каждый год качели. Правда в этом году качнулись выше. К концу сентября будет нормально.
Да будет свет...
Чт сен 07, 2017 10:30
Сообщение Re: КАК ВАМ ЦЕНЫ НА ГАЗ?
Интересная ссылка. Все плюсы и минусы ГБО показаны так, как будто бы я
сам статью писал)))))) Но это не я)))
https://24tv.ua/yak_zmenshiti_rozhid_pa ... 899659/amp
Да будет свет...
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср дек 13, 2017 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 12, 2017 19:13
Ты знаешь. Жирная статья.
Но я меняю фильтра токо. А где или и как сливать конденсат???
Чт дек 14, 2017 10:15
Пробка есть в редукторе специальная. У меня когда-то на Пыже 405 стояла ГБО 2 поколения, я за два года эксплуатации один раз открывал пробку, но оттуда ничего не вытекало. Видео как например: https://www.youtube.com/watch?v=BuysWBYBlp0
Да будет свет...
Чт дек 14, 2017 11:55
В редукторах ГБО 4-го поколения пробки для слива конденсата может не быть.... Функцию очистки от конденсата выполняет фильтр паровой фазы газа, который должен быть (обязательно!) на пути шланга идущего с выхода редуктора к газовым форсункам.
Чт дек 14, 2017 21:26
Varelik писал(а):
Но вот только пробка и в жару и начинаются качели. Тупить начинает сильно. Глохнет. Одним словом фигово все. На бензине все супер.
Теперь вопрос. Что с моей машиной не так!!!
Форсунки?
Редуктор?
Катализатор? Хотя сомневаюсь
С машинкой наверняка всё в порядке. Такие проблемы "в жару" бывают с зимней смесью пропан-бутана. Возникают паровые пробки в трубопроводе от баллона до редуктора, так как зимняя смесь переходит из жидкости в газ при более низкой температуре. Эти паровые пробки на входе редуктора (на входе должна быть только жидкость!) не дают редуктору выработать необходимое количество выходного (из редуктора) газа и начинаются провалы в мощности мотора.
Пт дек 15, 2017 11:23
Самому можно как то решать? Или только настройка через комп?
Пт дек 15, 2017 11:38
Здесь настройки не причём! Надо, поменять заправку, чтобы смесь была правильная для данной температуры окружающей среды. То есть, нужен качественный газ, а не "отстой" с заправки за углом...
Пт дек 15, 2017 15:44
Спасибо. Уже год только на кло
Вс дек 17, 2017 23:02
Вчера заправил машину на кло. Вроди там более менее газ
Поехал вечером ( парни вечером в часов к 8-ми ) и естественно постоял в пробках. на улице +3-4 градуса.
И потом рвать со светофора и тупит (как летом при пробках) и запах газа, и длиться это пока не охладиться.
Хлопцы. где рыть. А то малёха ну не истерика, но близко
Чт дек 28, 2017 9:58
Сообщение Re: Общие вопросы по газовому оборудованию. Любое авто
Попробуйте заправиться на БРСМ.
Чт дек 28, 2017 14:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
261606
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon
2258
287405
Вс июл 28, 2019 20:23
