Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Парочку вопросов по Chery E5
Сними.Сними его.Может и нет на нем маркировки.Однако подбереш такой-же. Больше вариантов не существует.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чт дек 29, 2016 20:59 |
vakylla
Jerzy, где ещё стоит такой ДВС. типа фарза ,амулет.что бы точно знать. я тебе по эл каталогу узнаю его №.
| Чт дек 29, 2016 22:17 |
korablov
Автомобиль: E5
У меня не давно появилась такая проблема: Если ехать 15-20 км.ч то заметно шатается кузов.. или даже правильнее сказать виляет из стороны в сторону.. как буд то зад машины виляет.. - Как будто хромает на заднее колесо... - диски новые.
Не могу понять из-за чего это.. ???
| Сб янв 14, 2017 1:08 |
solo333
Автомобиль: Е5
Добрый день! Загудел подшипник задней ступицы и как я понял менять надо полностью ступицу. Может кто то знает от какого авто может подойти ступица.
| Вс май 21, 2017 9:54 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
| Вс май 21, 2017 21:44 |
solo333
Автомобиль: Е5
Спасибо за координаты инфы. За переднюю все понятно подходит от Шевроле, а вот с задней не понятки. Устное замечание Раздел 3. П.6
| Вс май 21, 2017 23:10 |
solo333
Автомобиль: Е5
Здравствуйте! Возник еще один и касается он защиты арок колес. Возможно кто то сталкивался с данным вопросом. От Элары подходят?
| Пн июн 05, 2017 15:36 |
solo333
Автомобиль: Е5
RUDY82, вопрос с задней ступицей решен. Подошла от Элары.
| Пн июн 05, 2017 15:37 |
korablov, если с дисками порядок, смотреть резину. Или криво одета, или ударенная, или дикий дисбаланс.
| Пн июн 05, 2017 23:23 |
korablov
Автомобиль: E5
спасибо,вопрос решен. замена резины на новую. з.ы. запоздал на пол года с ответом)))).
| Вт июн 06, 2017 23:46 |
Мда, как то на дату сообщения не глянул))))
| Ср июн 07, 2017 8:27 |
solo333
Автомобиль: Е5
Итог по задней ступицы такой: подходит от Элары и подшипники легко выпресовываются. Так что есть возможность заменить их, что я и собираюст сделать и оставить ее как запасную.
| Вт июн 13, 2017 22:15 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Привет всем, кто нибудь нашёл мухобойку????!!!!
| Вс июл 30, 2017 13:44 |
korablov
Автомобиль: E5
я искал её два года. На меня все смотрели как на инопланетянина,я перестал искать по сей день. ответ...нет!!!
| Сб авг 12, 2017 19:05 |
vakylla
то надо на алике или подобном магазине искать. когда то попадалась на глаза на юа тао на Ешку.
| Сб авг 12, 2017 19:09 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
korablov писал(а): я искал её два года. На меня все смотрели как на инопланетянина,я перестал искать по сей день. ответ...нет!!! У меня та же ситуация была... посоветовали ехать в Харьков на ЛОСК... походил там и ничего не нашел... сказали надо брать и методом тыка )))
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Пн авг 14, 2017 13:32 |
UserSX
Прошивка уже есть на ешку, кто делал?
| Сб сен 02, 2017 9:34 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Конечно делал))) Смотри бортовик. Если из Киева, могу дать телефон
| Чт сен 07, 2017 11:55 |
UserSX
Мне бы в Днепре... А эффект какой получился? Потому что мне тоже делали прошивку, но особо ничего не поменялось, такое ощущение что деньги ни за что отдал
| Чт сен 07, 2017 14:14 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Стала динамичнее разгоняться...
| Чт сен 07, 2017 22:20 |
