Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Проблема с автоматическим включением передач Чери КК
Добрый день, Chery qq (робот) 2008 года, ехал домой под дождем, остановился стоял на первой передачи минут 5, машина дернулась и заглохла! Завожу заново, включать передачу не включается вылетает ошибка, повез на диагностику, показало ошибку 1744, 1810. Заменил комплект сцепления тоже нечего не помогло, ( не заливая масло в коробу по пробовал включить передачу, не включалась, поставил новый датчик начал дергать лапкой включились все, но потом уже включилась одна и не выключается) заказал новые провода тоже не помогло, снял робот начал там смотреть датчики, поставил назад выбило тритию передачу, полез в насос который стоит возле левого калиса вроде все норм там , давай пробовать заменить датчик, тоже не помогло. Купил уже новый робот но без шкубатуры насоса тоже не работает... Может кто то помочь, или кто то подскажет что-то ?
Вт май 16, 2017 10:17
Сообщение Re: Поломка робота КПП
Вт май 16, 2017 10:18
Автомобиль: AMULET QQ
Всем привет!!!
срочно нужна помощь!!!
кто менял манжеты на гидро сцепление?!? подскажите где их брать или с чего подходят!!! там 2 манжеты одна побольше другая поменьше!!!
Сб май 20, 2017 13:26
Автомобиль: QQ 1.1 AM
Сообщение Подскажите где в Киеве, можно сделать ремонт гидроблока ркпп
Подскажите пожалуйста где в Киеве, можно сделать ремонт гидроблока ркпп.
Сделал диагностику на оф сервисе.
Вердикт по диагностике это избыточное давление в гидроблоке ркпп.
За ремонт там просят около 600$.
В Гугле не нашел ни одной станции чтобы сделать.
Симптомы такие
Когда стою на первой передаче и начинаю ехать выбивает передачу на нейтральную.
Также может выбить при переезде лежачего полицейского или ямы, иногда и народном месте может выбить.
Такое только на первой передаче и не постоянно.
Может выбить пару раз в день.
Но это очень напрягает, особенно при повороте на лево.
Ср июн 14, 2017 19:25
Вам протокол "допроса" с кодами ошибок выдали ? Выложите а то как-то не впечетляет интерпритация про избыточное давление ...
Чт июн 15, 2017 9:55
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AMT
Подскажите новичку пожалуйста, недавно стал владельцем кукушки, 1.1 АМТ, не могу понять почему у меня нет бачка для жидкости робота как на фото
Вс июл 09, 2017 23:21
Автомобиль: QQ
Он есть!!! Стоит под корпусом воздушного фильтра. Если не найдёшь, подъезжай я тебе пальцем на него покажу. И робот могу показать отдельно (пока снят).
Вс авг 27, 2017 23:45
Автомобиль: Chery qq 1.1 AMT
Сообщение Хруст при переключении передачи
Здравствуйте.
Chery qq робот
Ранее при переключении с первой на вторую был слышно какой-то стук, но я прочел что это нормально и присутствует такой дефект на данном авто.
Но недавно начало что-то хрустеть при переключении передачи с первой на вторую и с третей на вторую, иногда хруст такой сильный что слышно в салоне даже когда играет музыка.
Может кто-то сталкивался с таким?
Подскажите, пожалуйста =)
Буду благодарен за подсказки.
Вт сен 05, 2017 23:39
Сообщение Re: Хруст при переключении передачи
У меня хоть и не робот, но хруст так же присутствовал. Вылечил заменой масла в коробке.
Какой пробег у авто, масло в коробке менялось?
Ср сен 06, 2017 11:35
Пробег у авто 29 000.
На 25 000 масло менялось, залили фирмы Total. Возможно масло фиговое.
Самое смешно что когда кондиционер включен, то ничего не хрустит)
Этот дефект я заметил после долгого использования кондиционера.
Спасибо за ответ, надо будет попробовать залить туда хорошее масло.
Ср сен 06, 2017 22:04
Мне помогло. Заливал ЛюкиМоли полусинь. Сливал старое, черное как шоколад. И хрустело особенно на холодную. И при снижении температуры окр.среды.
Чт сен 07, 2017 9:08
у меня вроде без разницы какая температура, все равно хрустит
Чт сен 07, 2017 9:26
Автомобиль: QQ 1.1 РКПП
Сообщение Проблеммы с РКПП
Всем привет.
Столкнулся с проблемой.
Иногда при попытки включить заднюю передачу, она не переключается.
Причем при многократных повторений (раз 10), может выдать ошибку (красный восклицательный знак).
Если заглушить машину на минут 10, то эта проблема с переключением пропадает, если заглушить на пару минут, то ничего не поменяется.
Кто с подобным сталкивался и что это может быть ?
Заранее спасибо за ответ.
Чт сен 14, 2017 22:39
Сообщение Re: Не работает задняя передача Chery QQ РКПП
Вы бы , прежде чем к шаманам да гадалкам обращаться , автомобиль в гости к сканеру кодов неисправностей сводили , глядишь гадать меньше придется. Или не подобает настоящему мужчине искать легких путей ?)
Пт сен 15, 2017 14:38
Сообщение В РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель ?
Всем привет.
Купили Chery а к нему не дали мануал, теперь собираю инфу по крупицам )
Подскажите в Chery QQ именно в "мозги" РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель Dexron III ?
Заранее спасибо
Сб сен 16, 2017 23:58
Сообщение Re: В РКПП заливается тоже что и в гидроусилитель ?
Жидкости для гидроусилителя льются в "автомат".
В коробку-механику заливают только трансмиссионное масло!
Для информации: http://amastercar.ru/blog/nemnogo-o-tom-chem-smazyvat-transmissiyu.html
Выживший мальчик Валера 56+
Вс сен 17, 2017 22:47
Я и написал про заливку именно в мозги ... в саму коробку льют 75-90.
Пн сен 18, 2017 10:36
Читай выше, "мозг робота"... :-D
Пн сен 18, 2017 12:21
Автомобиль: Chery QQ 1.1 РКПП
Добрый день,
Я тут новенький, недавно машину жене купили :)
а не посдкажете контакты кто может сделать адаптацию роботу, а то я помоему уже весь Киев обзвонил и 4 раза пожалел что купили эту машину. Все уже в ней сделал после покупки кроме замены масла в роботе, никто не хочет менять масло без адаптации. А сам я через KKL кабель добился считывания только АБС.
Буду очень благодарен за контакты.
Ср окт 11, 2017 10:36
Вот номер укравто на теремках 0 (44) 501 35 07
Там и масла добавят и адаптацию сделают.
Кстати, адаптацию желательно делать до зимы и после
Вс ноя 05, 2017 17:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6239
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
97549
Ср май 02, 2018 9:34
