Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 202  След.
Сообщение Re: Варианты переделки подвески
10.5мм если я не ошибаюсь. :? но точно не 12мм :o
Пт мар 24, 2017 20:02
На выходных замерил толщину витка задней пружины 11мм, а в одном из интернет магазинов продают на джаги пружину (ВИТОК D=12ММ, ВЫСОТА 235ММ)
Пн мар 27, 2017 13:20
Автомобиль: jaggi
vovchik2000 - В мае будет уже 2 года, как установил картридж с KYB Excel-G 363060+родные пружины. Пробег около 17-20 тыщ. Полет нормальный. За это время передок стал немного помягче, но держится молодцом. По крайней мере, пробоев, как на турецких аммо(название не помню, где-то отписывался ранее), на сегодняшний день не наблюдается.
Пн апр 03, 2017 11:34
Автомобиль: M11
stas.m писал(а):
Поставил вчера аморты от классики передние. Нашел на авторынке высокие гайки, 15 мм. высотой, приварил к ним от наших амиков уши, закрутил на шток и законтрогаил. Амики брал за 150 грн. пара, б/у. Результатом доволен. Правда с хондовскими пружинами на пустую жестковата чуток.
А как Вы с нижним сайлентом решили вопрос? Там же отверстие 10 мм. Рассверливали?
Пн апр 03, 2017 21:15
ничего не рассверливал, жигулевские сайленты выбили, родные загнали.
Пт апр 07, 2017 22:30
Купил задние пружины с толщиной витка 12мм и длинна 24см, на пружине написано S21. Как установлю, отпишусь о результатах
Пн апр 10, 2017 20:26
Вчера поставил задние пружины с толщиной витка 12мм, проехал по разным дорогам, результат очень хороший, рекомендую, амортизаторы Камока (масло). Ранее стояли родные пружины и вазовские проставки.
Чт апр 20, 2017 8:57
а где покупал? и кроме s21 еще что-то написано? по загрузке как, не пробовал?
Чт апр 20, 2017 12:44
http://mahina.in.ua/catalog/285/ покупал здесь, у них есть пружины двух видов, одна с толщиной витка 11мм, а вторая 12мм, сначала прислали родную, потом заменили за свой счет, потому что я именно эти заказывал, по загрузке также вчера пробовал с семьей, они были приятно удивлены.
Пт апр 21, 2017 7:36
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сегодня забрал шаровые и вкладыши на амортизаторы . У меня вопрос старые амортизаторы с канавкой пойдут они под переделку? Фото представлю. И ещё может кто делал если ставить на перёд от славуты пружины нужно отрезать С то есть укоротить на этих вкладышах нужно это делать или нет? Просто я подумывал срезать пружинную чашу и опустить её см 2.5 -3 чтоб не резать пружину . Получиться такой вариант или не морочить колокольчики? Я понимаю что много вопросов но все равно подскажите на фото подготовленных стоек лежат две шайбы куда они ставятся ?
Фото0158.jpg [ 291.76 КБ | Просмотров: 4159 ]
Фото0155.jpg [ 233.07 КБ | Просмотров: 4164 ]
Фото0156.jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 4164 ]
Фото0157.jpg [ 255.56 КБ | Просмотров: 4164 ]
Ср май 03, 2017 18:51
Автомобиль: jaggi
Всё переделал но пока не ставил ни знаю ставить или продать кому ни буть . Не послушал людей умных поступил по своему взял 363060 коябу собрал . Писали база вылет 14 а кояба 18 думал фатит нужно брать славуты 24 см по тому что по факту кояба на 1.5см длиннее от базы та же гадость только за двойную цену смотрите фото и не ошибитесь так как я.
Фото0163.jpg [ 254.69 КБ | Просмотров: 4094 ]
Фото0162.jpg [ 233.54 КБ | Просмотров: 4094 ]
Фото0161.jpg [ 246.53 КБ | Просмотров: 4094 ]
Фото0160.jpg [ 208.09 КБ | Просмотров: 4094 ]
Фото0159.jpg [ 252.48 КБ | Просмотров: 4094 ]
Пн май 15, 2017 20:55
Автомобиль: QQ6 1.3
Буквально несколько дней назад выполнил такие же операции,фотоотчет не имеет смысла,ребята до меня молодцы постарались,только я еще поставил пружины с киа ,свои ра 1111 выкинул,сдохли,ощущения от подвески суперские,подвеска не жесткая как на ра 1111 ,но не пробивает,на отбой ударов нет,я остался очень доволен,еще на зад я поставил аморты от опеля астры и скорее всего,пружины от хонды пойдут скоро под замену- на исходе...на больших кочках и скорости складываются до отбойника,но машинка ездит подгруженная ,3-4 человечка
истина где-то....
Пн май 15, 2017 22:31
Кто ставил пружины с классики, как ходят? Стоит заморачиваться или лучше каяба? Интересует установка с родными амортизаторами
Ср май 31, 2017 7:48
Что-то поиск не работает на сайте.
Кто-то сайлентблоки в рычаге задней подвески менял?
Или только в сборе покупать
"Рычаг подвески задней в сборе Chery Jaggi S21-3301010"
Пт июн 02, 2017 12:27
Автомобиль: JAGGI
vasia123 писал(а):
купил я себе передние капсулы Агат спорт. и пыльники.
Теперь купить пружины Таврия задние 3 насечки и опустить на 2 см низ чашки ??
на да 1 отбойник от ВАЗ2108 на пополам разрезать?
У меня морда на ЗАЗ три насечки просела через 4 месяца. Просто поставил, ничего не обрезая. Чуть Лепестки разогнули.
Screenshot_2017-06-16-17-24-07.png [ 878.35 КБ | Просмотров: 3841 ]
Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться...
Последний раз редактировалось LYTSHIY Ср июн 21, 2017 3:37, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 16, 2017 18:06
Автомобиль: JAGGI
Все меняются.
Пт июн 16, 2017 18:09
как же бесят коменты типа "поставил новые амики или новые катриджи" пропали "пробои"
причем тут амики до пробоев?
Пн июн 19, 2017 23:15
Автомобиль: JAGGI
Boris Nic писал(а):
LYTSHIY писал(а):
Сообщи номер по каталогу пружин таврии пикапа. Проставок никаких не ставить?
Гавно от ЗАЗ. Просели... Или 9 витков ставить, или каябу пружины усилеенные, на перед Джагги.
image-0-02-05-44dd5041eab4fadd42157f84a711e1cf391dc2f1fef363f12c00f493e0bb4b34-V.jpg [ 99.52 КБ | Просмотров: 3742 ]
Ср июн 21, 2017 3:02
Автомобиль: JAGGI
Усиленные пружины работают так же, как стандартные при обычных нагрузках, а при увеличении нагрузок стабилизируют кузов и помогают сохранять управляемость автомобиля.... каябы номер неизвестен. По размеру идентична пружина.
Продавец номер не говорит. Можно смотреть, мерять, трогать. Номер узнать после покупки.
Кстати, я оптовик на Азиапат. Если кому надо, пишите в личку. Допустим, передний аморт Кимико на сайте 988 грн. Могу сделать за 850. Оплачиваете в магазине, при покупке.
Ср июн 21, 2017 3:12
Автомобиль: JAGGI
stas.m писал(а):
интересно где такие цены на пружины? у нас пара оригинал ниже 700 не было и то в том году, счас, наверное, еще дороже.
Detali.zp.ua
Последний раз редактировалось LYTSHIY Ср июн 21, 2017 3:40, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 21, 2017 3:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48722
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123401
Пт сен 27, 2013 3:06
