Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Сообщение Re: Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
Garri 2 писал(а):
Тогда и вы меня не поняли, в моей машине противотуманные фонари можно включить по желанию, например только задние или только передние или оба сразу.
Это что то у вас с проводкой, задние птф отдельно от передних не должны включаться. На выпусках до 2008г. задние птф можно включить кнопкой после вкл. передних, на авто после 2008г. включаются одновременно передние + задние, задние можно отключить кнопкой. Реле отключения задних птф находится прямо за кнопками включения, висит на проводах.
Чт дек 01, 2016 15:58
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня машина 2011 г.в., можно включить задние кнопкой после вкл. передних, одновременно не включаются.
Чт дек 01, 2016 17:04
Garri 2 писал(а):
Я не знаю как в вашей машине, а в моей противотуманные фары передние и задние включаются не зависимо друг от друга.
Пока передние не включите, задние не сможете включить. При включенных передних можно включать и выключать задние.
Чт дек 01, 2016 18:31
Сообщение Re: замена коректора фар
Denchitos писал(а):
tillorn писал(а):
Смотри 4 стр. этой темы
Спасибо! Картинку увидели перед тем как сюда написал. Может ты его и снимал? Расскажи как?
Корректор поворачивается и вынимается. Он кстати разборный, там шестеренки и движок, может отремонтировать можно.
Чт дек 01, 2016 18:36
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Да спасибо dimondee. Но я уже разобрался!! Снял, протестил,сгорел моторчик. Ставил тот что на стр.4 б/у 150грн. Самое сложное в этом процессе это снять фару!
Последний раз редактировалось grandfather Чт дек 01, 2016 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Чт дек 01, 2016 21:34
где покупали электрокорректор?
Лечиться нужно чаще
Пт дек 02, 2016 9:50
Я покупал корректор на разборке, свой взял, там вытащили с какой то фары по виду похожий, фишка один в один, вставил, работает, только чуть медленнее.
Пт дек 02, 2016 11:20
Везёт вам, а я устал выключать каждый раз задние после включения передних (слепят они задние авто), просто вытащил лампы с них.
Пт дек 02, 2016 11:23
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Проехался 700 км по туману при видимости в метров 20 и снова решил заняться задними туманками)) Вчера расковырял панель и добрался до кнопок и контактов ПТФ:
1) поменял фишки на кнопках (фишка передних ПТФ поставил на кнопку задних, а фишка задних - на кнопку передних). Результат - передние как работали так и работают, с задними глухо. Значит, кнопка рабочая.
2) при включении передних ПТФ срабатывают сразу 2 реле: в каком-то блоке под приборной панелью и под капотом. При том, судя по всему предыдущие хозяева колхозили с этим релле,от него к кнопке передних ПТФ проброшен отдельный провод. Прозвонить, чтоб наверняка, пока нет возможности. Мультиметр сдох :sad:
П.С. Здесь упоминалось, что реле задних ПТФ сразу за кнопками на проводах болтается. Уменя ничего такого нет.
Вс дек 25, 2016 14:46
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как снять передний плафон в салоне
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Вт фев 07, 2017 15:22
Поддеть иголкой стеклышки, оно на усиках, под ними винты крепления.
Вт фев 07, 2017 21:59
geha114 большое спасибо за подсказку, а то винтики под кейсом для очков открутил, а дальше никак :(
Чт фев 09, 2017 10:07
Автомобиль: Eastar 2.0
Может вопрос не совсем в эту тему, но чтобы не плодить лишних тем, спрошу Вашего совета здесь:
установил я себе ксенон (только ближний свет) еще где-то в 2008 - 2009. Ставил качественный ксенон Mlux (50 В, 6000 кельвинов). Помню что светом был весьма доволен... А сейчас такое ощущение, что как слепой ночью езжу... :sad: Хотя визуально ксенон светит вроде как и раньше (если на фару смотреть) Вот и начал думать/искать что не так: сперва подумал, что может сами ксеноновые лампы "устали" и попробовал одну заменить (поставил новую того же производителя и с теми же параметрами) - ничего абсолютно не изменилось :sad: Само стекло фары тоже нормальное (не помутневшее за годы); я даже на полировку фар ездил - и ничего :sad:
Подскажите еще ваши мысли что может быть не так: в самых линзах там может что-то "выгорать"? или блоки розжига ксенона могут "состариться" и работать как-то "на половину мощности"?
П.С. то что 6000 кельвинов не очень удачный вариант для мокрой погоды/асфальта - это я знаю, но раньше вроде такой "слепотой" не страдал...
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Сб фев 18, 2017 10:15
Автомобиль: Beat
мощность от источника несложно замерять, тем более что на постоянном токе сидим
Сб фев 18, 2017 11:48
У меня тоже Млюкс 50 вт., это почернели отражатели в линзах, проблема в том, что китайцы вклеивают колбу лампы в цоколь на герметик, который от температуры потихоньку выгорает и сажа садится на отражатель, последний начинает перегреваться и лак на зеркале и само зеркало выгорает. Нужно менять линзы, ближний 2,5" они есть в интернете, есть сайт "Гарна фара" или "Галогену нет", загугли.
Они и 35 вт. выжигают галогеновые линзы, а 50-ти ватки вообще.
Сб фев 18, 2017 16:55
geha114, Спасибо за подсказку! Это то, чего я опасался... :( А эти линзы меняются отдельно в наших фарах (я чего то думал, что только фара в сборе)?
У кого-то есть опыт замены линз на Истаре?
Вс фев 19, 2017 11:30
Ален нови, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Конечно меняются, но как з/ч не поставляются, нужно подбирать по размеру и уж тогда ставить ксеноновые линзы сразу под лампу d2s/. В Ютубе набери разборка фары, там сотни видео, пример:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7RH8qUbwVQ&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%88
Ещё https://www.youtube.com/watch?v=mRsogZcK7Tk&ab_channel=VisionVision
Вс фев 19, 2017 16:04
Автомобиль: черри элара 1.5
Gosh писал(а):
...установил я себе ксенон (только ближний свет) еще где-то в 2008 - 2009. Ставил качественный ксенон Mlux (50 В, 6000 кельвинов). ..
У меня элара рестайлинговая 1.5л, фары у нас разные но проблема оказалась одинакова.После установки ксенона свет стал паршивым , решил ставить линзы.После установки освещение как на космическом корабле))) Виной были отражатели, вроде как новые, видимо от перегрева поменялся угол преломления.
Вс фев 19, 2017 17:22
Я сейчас в процессе установки ксеноновых билинз 2,5. Брал на Алиэкспрессе под Н1. По габаритам они совпадают с родными. По конструкции аналог morimoto mini h1. Отражатели металлические. С крепежом много заморочек, но поставить можно. Можно еще как вариант использовать от них отражатели.
Пн фев 20, 2017 16:02
было бы не плохо, если еще будет фотоотчет))
Пн фев 20, 2017 16:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
Виктория
918
148075
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40136
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
