Задние шаровые опоры на Истар
Истар
Автомобиль: Черри Истар
Подходят от Эванды 100 % и дешевле в два раза
| Пн май 20, 2013 23:35 |
Сергей
 Re: Задние шаровые опоры на Истар
А кто производитель?
| Чт май 23, 2013 18:46 |
резвик
Подходят не от Эвагды, а от ДЭУ МагнусЙ Вот номер задней шаровой CTR CBKD8.
| Чт июн 06, 2013 19:35 |
geha114
Гугл по номеру выдаёт для шевролет эпика.
| Чт июн 06, 2013 22:01 |
резвик
Первые Шевроле Эпика шли с ходовой как на Магнусе! Я же себе купил и поставил!
| Пт июн 07, 2013 20:44 |
WalDmaR
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Истар писал(а): Подходят от Эванды 100 % и дешевле в два раза Не подходят ни передние ни задние от ЭвАнды!!!!!!!!!!!!!!!! Купил--теперь валяются.
| Пт окт 18, 2013 16:51 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Передние подходят с шевроле у меня стоят.На шевроле передние двух видов надо мерять палец шаровой опоры.
| Пн окт 21, 2013 7:59 |
Николай53
Автомобиль: chery eastar
 Замена задней верхней шаровой опоры Chery Eastar?
Подскажите кто менял заднюю шаровую,обязательно ли снимать поворотный кулак?Можно ли выприсовывать на месте?
| Чт ноя 24, 2016 15:02 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Замена задней верхней шаровой опоры Chery Eastar?
Мне снимали кулак.
| Чт ноя 24, 2016 18:20 |
Сергей
Николай53 писал(а): Подскажите кто менял заднюю шаровую,обязательно ли снимать поворотный кулак?Можно ли выприсовывать на месте? Теоретически можно выбить и запресовать какьй то приспособой. Однако при снятом куаке все видно и удобно.
| Пн ноя 28, 2016 10:10 |
Алex@ner
Менял 2 раза задние. И оба раза в полевых условиях. Кулак не снимал. Выбивал зубилом и молотком. Три года назад вырвало с левой стороны. На прошлой неделе с правой. Главное, стуков не было и колесо не болталось. Менять не долго, но вот при обрыве отбивает датчик АБС на ступице. Отдельно датчик не продаётся. Приходилось менять ступицу.
| Пн дек 05, 2016 13:58 |
geha114
Задние шаровые не стучат, нужно самому контролировать износ. Ни в коем случае не ставьте китайские, Проверенные шаровые фирмы CTR код CBKD8, стоят не дорого, 100 тыс. по среднеубитым дорогам можно не заглядывать. Я и до 150 доезжал, но каждые 10 тыс. после 100 проверял. Можно было и дальше ездить, но по стоимости, чтобы не морочить себе голову теперь меняю на 100 000. P.S. У меня жёсткие стойки, поэтому шаровая меньше проворачивается,- меньше износ., на мягких аммо могут быть другой износ, но шаровые хороши в любом случае. P.S.S. Чтобы не обрывало датчик АБС можно попробовать не защёлкивать(не крепить) подходящий к нему провод, может он дальше вытягиваться будет и не станет рвать датчик. Надо проэкспериментировать при снятой шаровой.
| Вт дек 06, 2016 20:40 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Как быстро проверять задние шаровые?
| Ср дек 07, 2016 13:37 |
geha114
Поднять домкратом и монтировкой из ямы на разрыв между рычагом и шаровой, но точнее отсоединить и рукой на люфт пальца (но больше работы), монтировкой маленький люфт можно не заметить.
| Ср дек 07, 2016 15:42 |
А если на подъемнике - поднять, поставить под рычаг упор и опустить, двигать колесо вверх/вниз?
| Пт дек 09, 2016 12:07 |
geha114
Можно, колесо должно висеть свободно, не нагружено.
| Пт дек 09, 2016 15:13 |
Garri 2
Ага, только ничего не выйдет, шаровая наша работает в основном на отрыв, поэтому для проверки ее состояния надо сжать стяжками пружину на максимум, а затем можно шевелить шаровую монтировкой или еще как нибудь. Конечно лучше её после этого открутить и выбить конус, тогда 100 процентов узнаете её состояние. Простое шевеление монтировкой, дергание вывешенного колеса на подъемнике и т.д. ничего не даст, мне так проверили на сто, сказали норма, а через 300км её вырвало на трассе, Слава Богу недалеко от города и летом. Поехали на маршрутке, купили, поставили с матюками потому что не удобно до горя + потом замена ступицы этого колеса из-за вырваного с мясом датчика АБС и рихтовка подогнутого крыла т.к машина была загружена.
| Сб дек 10, 2016 9:54 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А что за шаровая? Это родная или базарная? Сколько км прошла?
| Чт дек 15, 2016 2:32 |
Garri 2
Машину брал с рук, поэтому какая была шаровая не знаю, но у меня прошла 100 000, так что неудивительно что вырвало, сам виноват, протупил и вот исход. Брал новую от эпики с базара, прошла уже 20 000, вроде нормально. Вспоминая симптомы отмечу, что при переезде через высокие трамвайные рельсы под углом слышался лязг сзади, думал стойка или сайлент нижний самой стойки, они часто умирают и стойка стучит, а оказалось шаровая приказала долго жить.
| Чт дек 15, 2016 7:14 |
от Эпики подходит? Да, помню тоже, когда смазывали направляющие суппортов, то подняли машину на платформе, под рычаг задний поставили упор, сняли колесо и случайно подергали ступицу, так было видно, как шаровая разбита, без усилий. Так , что по идее можно и без монтировки - снять колесо, кирпичи под рычаг, опустить машину и пошатать вверх/вниз ступицу.
| Чт дек 15, 2016 11:13 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7475 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp |
1 |
918 |
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp
Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus |
6 |
5272 |
Вт апр 16, 2013 15:43
ogirock1
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28626 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
