 Система стеклоочистки , бак омывателя
Автомобиль: chery jagi
Сообщение Система стеклоочистки , бак омывателя
Стали забиваться форсунки на Jaggi . Постоянно их тыкать уже подзаколебало , толк на несколько распылений. Посмотрели на воронку бачка омывателя - осадочек , как накипь. Использовалась " незамерзайка" из Эпицентра. В трубочках , вроде , чисто. 8-) Можно ли что -либо залить в бачёк для удаления/ растворения осадка , или необходимо снимать и чистить бачёк ?
Пн окт 31, 2016 19:00
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Система стеклоочистки , бак омывателя
Светлана, добрый день.
Как мне кажется, без разборки и промывки тут не обойтись (по крайней мере я бы так делал у себя).
Если есть этот осадок, то он по-любому пойдет дальше и самое оптимальное решение это како-то его вымыть. У меня другая машинка была, поэтому я не знаю как снимается он у Вас, но действовал бы я именно так.
Продувка насосом может убрать сомнение и частицу "вроде" :D
Я бы не рисковал туда что-то лить для растворения, так как Вы не угадаете что набодяжили там для эпика + все равно эта взвесь пойдет дальше по системе и забьет форсурнки. Поэтому я бы снял бачок и именно его хорошо промыл, а потом насосом продул бы все трубки.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср ноя 02, 2016 12:52
Профиль ICQ YIM
можно попробовать вариант без снятия, снимаем только трубку подачи на форсунки, направляем в нехорошего человека, просим помощника нажать на омыватель...насос сам быстро выкачает, потом водой домыть...один минус, при этом дворники по стеклу ездят, можно поливать стекло чтоб не на сухую
Пн дек 26, 2016 14:52
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Это настоящая жизнь автолюбителя. :-o .Хорошие форсунки,хорошая омывайка,дисцилированная вода-все до задницы. :drag: :bye:
Пн дек 26, 2016 15:58
Обоснуй пожалуйста.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 26, 2016 21:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 5 ]
653
96718
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9596
Вс июн 17, 2018 10:14
slava.R
2665
393568
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
98642
Сб сен 26, 2020 20:51
