Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Задние фонари сделаны очень качественно. Даже не ожидал от китайцев.
Луженая латунь, массивные контакты, хорошая герметизация.
У меня потеют они слегка, но это признак хорошего герметичного соединения корпуса.
Чт окт 13, 2016 10:52
Проходили это: запотевание, помутнение хромирования, скопление влаги до уровня "можно рыбок запускать"...
Повторюсь - обмазывание силиконами-герметиками не спасёт! Это временная мера.
Проще, надёжнее и дешевле в нижней точке корпуса блок-фары прокрутить дырочку диаметром 2-2,5 мм
Выживший мальчик Валера 56+
Чт окт 13, 2016 21:48
Автомобиль: M11
Народ, нужен совет или разъяснение!
Стало темно вечером и иногда хочется включить дальний свет.
Так вот, дальний просто УЖАСЕН! Светит в воздух как зенитный прожектор и пара засветов посередине под самый бампер!
Дорогу видно отвратительно!
У моей машины что-то не так, или это так должно быть?
Чт окт 20, 2016 15:45
Два диода, чтобы дальний работал вместе с ближним и всё становится просто замечательно. А так, да - так и должно быть.
viewtopic.php?p=165669#p165669
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 20, 2016 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Чт окт 20, 2016 16:35
Fisher писал(а):
Народ, нужен совет или разъяснение!...
Поставь в ближний и дальний одинаковые лампы (одного производителя).
Чт окт 20, 2016 20:48
Есть подозрение, что лампы стоят раком при криворукой замене.... в цоколе есть паз, в гнезде лампы язычок. Он небольшой и часто лампы ставят как банки при простуде...
Пт окт 21, 2016 20:07
Автомобиль: M11
Сегодня залез посмотреть. Лампы в дальнем стоят как попало, криво и косо. Попробовал исправить - не получилось! Я не нашел паз под язычок (поставил кое-как язычком вниз - или нужно было вверх?) и вообще сложилось впечатление, что там посадочное место не под H7.
Вс окт 23, 2016 20:34
Автомобиль: VW Caddy
Витягни лампи і постав нормально, там же пази для цього є, може ще й заміни на нормальний бренд.
Можливо краще зняти фари, так дуже зручно ставити/знімати лампи (враховуючи мале підкапотне), та на сто відрегулюй на стенді. Дальнє світло в китаянки гут.
Вс окт 23, 2016 23:52
Автомобиль: M11
Я витягував лампи і десь з годину намагався їх вставити вірно, але не вдалося :( Підкажіть, якщо знаєте лампу ніжкою на цоколі треба ставити догори, або донизу? В мене стояли взагалі боком і в різні сторони. Зараз поставив ніжкою донизу, але це, здається, невірно.
Пн окт 24, 2016 10:18
Все набагато простіше. Виставляємо лампу, притискаємо пальцем і повільно, як Кодовий лімб на сейфі прокручуєм до "клац". Далі не відпускають лампу другим пальцем підводимо скобу, тим же пальцем притримуємо лампу, а попередній відпускаємо і легенько заганяємо скобку на місце фіксації. Дві хвилини на лампу.
Грьобаний Т9.
Вт окт 25, 2016 22:49
А ближний куда светит?
У отражателя фары три точки крепления.
Одна это шаровое соединение с электрокорректором.
И вот на кочках обламывается упор и отражатель выскакивает из этого крепления.
При этом его задирает или вверх или вниз.
Нужно пальцами залезть и защелкнуть отражатель обратно.
Или лампу меняли, надевали разъем обратно, даванули со всей дури, отражатель из крепления и выскочил.
А он там сдвоенный, и на ближний и на дальний свет.
Ср окт 26, 2016 7:54
Автомобиль: M11
Ближний светит как надо.
Вчера еще раз переставлял лампочки. Поставил хвостиком вверх. Правая встала отлично, а вот левую так и не смог поставить как надо - не встает. Такое впечатление, что посадочное место меньше, чем надо. Кое-как пристроил поровнее. Светит вроде-бы нормально, намного лучше, чем до этого.
Ср окт 26, 2016 16:24
Можете сміятись, але щоб не робити дзеркально відображені деталі китайці могли просто повернути патрон на 180..... Тобто в одній фарі може бути язичок донизу, а на іншій - вгору.....
Ср окт 26, 2016 19:18
Автомобиль: M11
Так вона язичком донизу теж не встає. От знаєте як: якщо щось завелике намагаєшся встановити - або лівим боком, або правим, а по центру ніяк! Не лізе :)
Ср окт 26, 2016 21:15
Подтверждаю насчет дальнего света.
Там действительно какой то косяк.
Пружинная скоба удерживающая лампу стоит как то криво и поставить лампу руками на ощупь нет никакой возможности.
Мне приходится отгибать эту скобу сильно назад, чтобы лампа пролезла на место.
Чт окт 27, 2016 8:54
Сообщение Re: Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
поставил би-ксенон
ощущения - просто КАЙФ!!!
больше инфо в бортовике viewtopic.php?f=67&t=53153&start=80
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Вс апр 01, 2018 21:14
Автомобиль: Кимолет
коллеги, ктонибудь LED на ближний-дальний ставил? поделитесь опытом и отзывами
Пн ноя 25, 2019 22:13
Я ставил. Только на другое авто. Брать надо не самые дешевые, они яркие, но света не дают. Еще есть проблема, что они не дают четких границ при настройке фары. И светят не пучком направленным, а по всему периметру, хотя при езде проблем нет. Лучше на ютюб глянь, там много инфы с примерами на машинах. Заодно и определишься.
Пн ноя 25, 2019 23:15
Автомобиль: Кимолет
меня больше волнует влезут они там или нет, т.к. езжу мало да и то по освещенным улицам, особых претензий к качеству света не предъявляю
Вт ноя 26, 2019 21:29
Влезут, но надо примерять по любому. Но крышки, закрывающие лампочку, будут уже ни к месту.
Вт ноя 26, 2019 23:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14363
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
