Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Тоже загорелась лампочка на торпеде, и тоже на газу езджу, раньше такое бывало если криво (под углом) машину припаркую, но сегодня ровно стояла, завтра тоже буду смотреть пробку, может и у меня что-то такое, полностью герметичный бак как по мне плохо...
Пн июн 20, 2016 1:29
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Насколько я помню, вентиляция бака идёт через адсорбер, если там что то не в порядке, то двигатель через адсорбер может вытянуть воздух из бака, там можно порыться.
Пн июн 20, 2016 8:50
Автомобиль: chery
Посмотрел на бак и пробку, вакуума типа всасывания небыло, лампочка загорелась потому что я олень после заправки суточный пробег обнулил а на газ переключить кнопку не нажал, итого 50 км на бензусе проехал, ну тоже полезно, свежего плеснул в бак, дорого правда, последний раз после зимы по 19.50 был а сейчас 21.40
Вт июн 21, 2016 10:53
Подскажите где может быть проблема. Иногда, довольно редко, у авто после старта двигателя, нестабильный холостой ход, плавает от 800 до 1500 оборотов, также при движении чувствуются толчки, как будто рывками газу добавляешь, никаких ошибок нет, можно завести раза три подряд, и будет такая чепуха, а потом месяц и не вспомнишь, выловить не реально, заслонку чистил, рхх чистил, разъёмы смотрел. По идее это или РХХ или ДПДЗ, но баг плавающий выловить при каких условиях он случается, не могу.
Чт июл 07, 2016 18:34
Подскажите пожалуйста цвет провода который подает +сигнал на магнитолу при включенном зажигании.
Сб июл 09, 2016 15:23
там 2 провода толстых или желтый или красный, проверить тестером при включен. и и выключенном зажигании....если правильно помню то это таки красный
Пн июл 11, 2016 16:13
Кто-то ставил себе такую запчасть:
подкрылок передний правый малый A15-5300217?
На авто есть защита двигателя, есть подкрильники, но всё-равно после дождя когда въезжаешь в лужи, начинает "свистеть" ремень. Этот подкрылок поможет?
Ср июл 13, 2016 14:30
Автомобиль: Амулет Люкс
А куда он делся? Он же с завода должен стоять. И правый и левый. Или меняли бампер и забыли поставить. Поставьте, попробуйте, тем более он стоит всего ничего.
P.S.У меня после луж ничего не свистит.
Ср июл 13, 2016 16:18
Автомобиль: amulet А15 11 года
я себе ставил отдельно( с салона небыло) защиту ремней (кожух) А 11-5300561
Ср июл 13, 2016 21:00
Вот оно :)
Их не у кого не было.
Почитала на русском форуме: запчасть A15-530021 закроет только противотуманку, а А11-5300561 - именно ремни ). Осталось найти где купить.
Чт июл 14, 2016 11:07
а вот где покупал уже и не помню..... 8-)
Чт июл 14, 2016 15:38
Ремни можно сказать всегда свистели, сколько помню свою машину, правда после замены всех на новые - проблем нет! И у меня нет такой запчасти как вы хотите поставить, и родной тоже нет - после нескольких рихтовок бампера. Для меня вывод один: свистящие ремни - причина в ремнях!
Пт июл 15, 2016 8:01
Автомобиль: амулет люкс
Вечер добрый.
Кто подскажет-авто Чери Амулет,короче,уже не первый раз,появился звук(спереди) после резкого сбрасывания акселератора на скорости,а также на ходу на нейтралке.Предыдущие 2 раза-пропали еще до приезда на сто.(первый раз-год назад.второй 3 дня назад,3й-сегодня...)
Может это подшипник КПП?
Пт июл 15, 2016 23:18
Автомобиль: AMULET QQ
мало описания!!!
Вс июл 17, 2016 11:06
Нет возможности вычитать 85 страниц постов. Если тему обсуждали, то извините за повтор.
Приобрел Амулета 2008 года, постоянно цепляюсь носком туфли при отпускании педали сцепления. Как победить? Или привыкну.
Пт июл 29, 2016 9:11
сменить туфли, ездить босиком, нанять драйвера с меньшими ногами, продать машину
Пн авг 01, 2016 15:17
нога какого размера ?!? что за туфля?!? фото в студию!!!
Вт авг 02, 2016 22:30
Автомобиль: chery Amulet
на холодную машина завелась отлично ехала, чем больше машина прогревается тем больше, начинает троить. появляется детонация машина перестает ехать, подскажите пожалуйста что может быть и куда лезть лечить ее.
Вт сен 06, 2016 10:55
на чёрт амулет 3 цилиндр показывает три атмасферы,а 4 показывает 7 , что это может быть???
Вт сен 06, 2016 16:36
это может быть КАПЕЦ. Снимать ГБЦ и смотреть, морально быть готовым к капиталке.
Ср сен 07, 2016 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 106  След.
