Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Собираюсь ставить на передок пружины от Элары, а на зад жигулёвские проставки и межвитковую. Кто на таком наборе ездит, дайте пож. информацию, и на сколько она будет выше? Заранее спасибо...
| Пн июн 20, 2016 12:54 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
на задке , надо менять пружины , никакие проставки не спасут
| Вт июн 21, 2016 8:45 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
валерий киев писал(а): на задке , надо менять пружины , никакие проставки не спасут А какие лучше назад? А передок нормальным будет?
| Вт июн 21, 2016 10:19 |
Korsak
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2016 9:09 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Без переделки от нового Матиза как Яков12 сделал, можно от Авео надо резать, если грузиш сильно от классики задние, но тоже резать и подгонять. Про пружины от Элары на перед первый раз слышу, не подскажу.
| Вт июн 21, 2016 10:35 |
vasia123
Дмитрий Шаповалов писал(а): А какие лучше назад? А передок нормальным будет? НА задок ставь пружины от АВЕО задние , и аморты от волги передние или от хюндай пони задние. как и что переделывать уже описывалось.
| Вт июн 21, 2016 11:05 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
На зад я поставил с пони , немного подрезал , зад приподнялся что мне и надо было
| Вт июн 21, 2016 12:05 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
vasia123 писал(а): ... как и что переделывать уже описывалось. Амортизаторы стоят уже годовалые, не думаю что они уже умерли... Покупал не стоковые но и не каяба точно! Помню точно что они были немного длинее родных и отверстие для крепления приходилось немного увеличивать... Поэтому аморты не входило в планы менять. Какие пружины можно поставить не меняя амортизатор? Или может проставками обойтись?
| Вт июн 21, 2016 13:16 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
А по поводу передних пружин, то нарыл что ставят от Элары и от Митсубиси и очень довольны
| Вт июн 21, 2016 13:18 |
vasia123
Меняй пружины!!!! Потому что никакая поставка и резинка не поможет.  я себе ставил и межвитковую и с классики сверху До ЖО....ы. Самый дешевый вариант если нету денег и есть у знакомого газосварка то задние с классики, не много отрезаешь и нижний виток подгибаешь(что бы уменьшить внутренний диаметр), а если нету знакомого с газосваркой то на нижний виток шланг одеть и всё. Доставать до отбойников не будет, если всё правильно сделаешь и загружать по 400кг не будешь
| Вт июн 21, 2016 14:29 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
А есть задние пружины без переделок? Задние амортизаторы у машины масло .
| Вт июн 21, 2016 19:56 |
stas.m
без переделок, только родные, есть еще родные усиленные, попробуй их поставить, по передку ставят от Элары и, по моему, кто-то на форуме писал про них, вроде нормально, есть возможность, пробуй, заодно и расскажешь, что и как, тут все экспериментируют и ищут свой вариант.
| Вт июн 21, 2016 23:16 |
яков12
Дмитрий Шаповалов писал(а): Собираюсь ставить на передок пружины от Элары... Не ставь,купи родные новые и не епи мозг себе. А проставки это зло и говно в одном флаконе.
| Ср июн 22, 2016 5:37 |
vasia123
Дмитрий Шаповалов писал(а): А есть задние пружины без переделок? Задние амортизаторы у машины масло . Задние без переделок это каяба (вроде номер r1111) или с Матиза после 2005г.в. GM (корейские) там толщина витка чуть больше чем до 2005г.в.
| Ср июн 22, 2016 7:07 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Не ставь,купи родные новые и не епи мозг себе.[/quote] Правильно , на себе проверил . Можно как я себе поставил , а потом видел в магазине на один виток меньше , но высота одинакова
| Ср июн 22, 2016 7:38 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
По поводу передка с Элары, в ближайшее время попробую сделать... Обязательно отпишусь что и как! А вот задок, пробивает уж очень сильно! На небольшой скорости даже!
| Ср июн 22, 2016 20:58 |
яков12
Дмитрий Шаповалов писал(а): По поводу передка с Элары, в ближайшее время попробую сделать... Обязательно отпишусь что и как! ! Кому???  Ты плохо прочёл что я написал?Я это всё делал ещё лет 5 тому назад  успокойся и послушай доброго совета.
| Ср июн 22, 2016 21:29 |
Дмитрий Шаповалов
Автомобиль: Chery
яков12 писал(а): Кому???  Ты плохо прочёл что я написал?Я это всё делал ещё лет 5 тому назад  успокойся и послушай доброго совета. Т.е. самый лучший вариант поставить вперёд родные, только новые? И за 5 лет перепробовав много разных вариантов (полистал форум), нет ничего лучше?
| Ср июн 22, 2016 22:39 |
яков12
По мягкости хода лучшего нет.
| Чт июн 23, 2016 8:46 |
stas.m
Яков, добавь еще, по хорошим дорогам и каждому свое, меня лично, родная подвеска не устраивала, что на муле, что на джаге. Постоянные отбои на ямах, да и качество запчастей желать лучшего. Многие переделывают и довольны, так что, каждому не угодишь, да и не стоит ждать от китайца чего-то супер-пупер.
| Чт июн 23, 2016 21:27 |
яков12
stas.m писал(а): , родная подвеска не устраивала. Надо добавлять, рабочая или нет,потому что это достаточно разные понятия. Например рабочей подвески на Чери вообще по моему разумению быть не может ибо это шняговская контора не может за столько лет ставить нормальные аморты на свои машины. Но вот Эларе повезло,там хоть пружины нормальные))))Кукушке и Кимо не повезло даже с этим.
| Чт июн 23, 2016 22:45 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Lisa |
589 |
124481 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6656 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
