Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Re: Установка ГБО
Про детонацию узнаю завтра и отпишусь. Она проявлялась только утром.
Пт июн 17, 2016 21:33
Автомобиль: E5
RUDY82-ты не прав,не подмахлевывал он,эта проблема (детонация по утрам на бензине) появляется после установки ГБО криворуким газовщиком!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Сб июн 18, 2016 0:06
Автомобиль: Ешка
Не понимаю, какое отношение газ имеет к бензе???!!!
Мозги думают "бензиновые", а газовые подстраиваются под бенз!!!
Когда работает на бензе (и с мозгами всё ОК) , какое влияние имеет газ(он же выключен, так как мотор ещё холодный) на мозг бензы, в данном случае детонация?!
https://onespace.team/pass
Сб июн 18, 2016 20:58
Автомобиль: Chery E5
Мозги не знают на каком топливе работают (типа всегда бензин а гбо подменивает бензин на газ). При работе едет обучение мозгов не зная что там газ и рассчитаваются коррекции. При заводке вместо газа опять бензин а коррекции то считались когда был газ. Вот и получается что много или мало бензина.
Поэтому гбо и надо подстраивать под бензин. В некоторых системах гбо есть функции автоподстройки при работе по ОБД или по бензиновой карте. Обычно настройку делают ручками с компьютера при ТО ГБО.
Вс июн 19, 2016 0:15
Автомобиль: Ешка
В том то и дело, что мозги, которые никто не правил, настроены на бензу, и работает на бензе(холодная), так ОТКУДА детонация??? И причём ГБО если в ДАННЫЙ момент работает на БЕНЗЕ!!! Что изменилось в настройке мозгов (не ГБО) после установки ГБО? ..а НИЧЕГО! Значит вывод, "он" трохи смахлевал в описании проблемы )))) ИМХО :cars:
Вс июн 19, 2016 13:18
RUDY82, ты не прав, ГБО влияет на бензин через коррекции (обучение). Почитай хотя бы про LFT (Long Fuel Trim) и SFT (Short Fuel Trim).
Вс июн 19, 2016 17:17
Всем привет. Я не знаю в чём была причина детонации до переключения на газ, но теперь её вообще нет. Результат этому - обращение в специализированный сервисный центр, где мне перенастроили ГБО под работу моего движка. Теперь вообще никаких проблем. Исходя их собственного опыта, уверенно скажу, что выше описанная мной проблема возникла из-за криворуких, неумелых газовщиков.
Вс июн 19, 2016 20:57
Не верное заключение. И в мыслях такого не было. Я просто описал проблему, как оно есть, не более.
Вс июн 19, 2016 20:59
Автомобиль: Ешка
Я никого не хотел обидеть, и я написал что это ИМХО.
Я не силён в LFT (Long Fuel Trim) и SFT (Short Fuel Trim) и даже не читал, всё было основано на логике. А так же знаю, что газовые мозги подстраивают под основные...потому и думал, что если ГБО не включено то и воздействие на мозг-бенз не имеет, так как при настройке ГБО мастер не корректирует мозг-бенз. Так было на моём авто, так как на время установки ГБО ещё не было проги под чип-тюнинг :cars: И в дальнеёшем я ещё два раза ездил на корректировку газа, и при переключении на бенз всегда было всё ОК. Как-то так...
Так что если кого обидел, СОРРИ... ))))
Пн июн 20, 2016 1:18
RUDY82, никаких обид)))) , всё ок.
Пн июн 20, 2016 14:17
Автомобиль: QQ
порадьте де краще поставити газову остановку
Пт июл 08, 2016 13:48
Автомобиль: Ешка
В каком городе?
Пт июл 08, 2016 19:08
Автомобиль: E5
он наверное думает что все с Житомира?!
Пт июл 08, 2016 23:29
Здравствуйте форумчане! :bye:
Наконец-то сегодня установил себе на авто ГБО на основе блока управления STAG-200 GoFast, форсунки Valtec 3 Om, редуктор Tomasetto Alaska, баллон TOR-43л (вместо запаски). Всё нормально, но возник один вопрос. Когда осматривали оборудование после установки где из баллона выходят трубки увидел не маленькое отверстие в полику (видно асфальт), установщик сказал что так и надо - это для вентиляции и герметизировать его не надо, и что влага с наружи в багажник не попадет - в чем я сомневаюсь. Багажник ведь до установки был герметичный :x Кто что может сказать по этому поводу?
Ср авг 10, 2016 17:05
тоже дырка на форде есть снизу. перепугался. но всё нормально. и вода не залетает вместе с грязью
Ср авг 10, 2016 17:09
Влага с наружи в багажник не попадет - в чем я сомневаюсь. Багажник ведь до установки был герметичный :x Кто что может сказать по этому поводу?
Правильно делаете, что сомневаетесь. У меня тоже так было. Задаю установщикам вопрос: "Зачем такую дырку сделали?" На что они мне отвечают: "Так все делают". Честно говоря содержание такого ответа присущее тупому, ограниченному человеку, который не знает своей работы.
О никакой вентиляции и речи быть не может, это чушь. Что я сделал: заехал к знакомому на сто и замазал там всё снаружи качественной мастикой. Теперь всё гуд. Вывод: влага, как ровно и пыль в багажник не попадают, запах газа возле баллона - отсутствует. Советую и Вам проделать тоже самое.
Чт авг 11, 2016 14:50
а разве не нужно тех отверстие? Мне сказали что обязательно. Я им верю потому как газ при утечке )тьфу 3 раза не дай Бог) куда уходить будет
Чт авг 11, 2016 15:03
Мне про это ничего не известно, но думаю, что - нет.
Чт авг 11, 2016 15:44
Varelik, я прогуглил данную инфу в инете, её там просто нет. Это всего лишь предположение газовщиков.
Чт авг 11, 2016 15:51
ну на скорую руку это называют вентиляция. но вот что б сказать что она точно нужна пока не могу.
взял вот с этой статьи
https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye ... 67770.html
думал для таких баллонов нет "дырок"
Чт авг 11, 2016 15:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30802
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
31976
Сб мар 09, 2013 13:43
