Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
вопросо - где люфт ? он может быть на рейке или на тягах ? см это уже не мало, я бы смотрел
Пт апр 29, 2016 12:58
А как определить он на рейке или на тягах, как-то заезжал на сто, все глянули, все закручено, ничего не болтается...
Тут еще одна проблемка нарисовалась на выходных, пружинка выпала с крышки багажника, багажник не открывается теперь, подскажите может есть на левом берегу толковые специалисты по этим вопросам.
с ув.
Чт май 12, 2016 14:16
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Отож то,все глянули и... ничего не болтается :-D
Все закручено- нет сомнений!А люфты появляются не там,где все закрученнно,
а в паре рейки или в шарнирных парах,проверяется просто,калесы должны быть под нагрузкой(машинка стоит на дороге) и в направлении прямого хода авто.
При вращении баранки вправо-влево смотрят,как реагируют рейка и наконечники рулевых тяг,и визуально определяется источник люфтов.
Обычно хозяин-водитель рулит,мастер определяет...
Ну...или... компьютерная диагностика на стенде,покажет все и вся!!!!
Пт май 13, 2016 18:59
Не работает подогрев стдений и при дожде затекает вода под коврик водителя. Подскажите в чём может быть причина.Зарание благодарю за совет.
Сб май 21, 2016 16:48
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Скорее всего в этом и есть причина. Если вода под ковриком, то от влаги коротит обогрев и горит предохранитель. Ищите причину затекания воды.
Вс май 22, 2016 8:41
обогрев сидений может не работать из-за обломанных контактах в самих сидушках. Они могут часто перегибаться, когда вы садитесь на сидение. Проверте на обрыв сами нагревательные элементы. Разъемы находяться под сиденьями.
Вс май 22, 2016 10:06
Автомобиль: Chery
Почему могла не сработать(не загореться)лампочка контроля заряда АКБ при переломаном проводе от стартера к генератору(не было зарядки а лампочка не загорелась)?
Ср май 25, 2016 20:38
а если провод просто снять, загорается ? При переломанном проводе контакт хоть чуть чуть но может быть
Чт май 26, 2016 16:24
Автомобиль: Chery
Контакта не было ,акб полностью разрядилась и машина перестала ехать.Когда сделал провод ,зарядил АКБ завел машину неподключая провод лампочка не горела,хотя при включении зажигания горит.
Пт май 27, 2016 21:54
странно, возможно диод впаивали, там был прикол с утечкой через приборку....может не правильно что-то сделали
Пн май 30, 2016 11:15
Автомобиль: Chery
Благодарен за то что отозвались , но с лампочкой так совсем и не разобрался , но интересует сейчас другое ,
машину купил месяц назад пробег почти 150 тыс. км. Вопрос менять ремень ГРМ ?
Ср июн 01, 2016 21:33
Автомобиль: Амулет Люкс
Узнай, если можно, когда его меняли последний раз. Если предыдущий хозяин менял по регламенту через 40 тыс, то на 160 тыс менять нужно. Вообще, конечно, ремень и ролик его необходимо проверить. Если сам с этим не сталкивался то лучше найти толкового мастера.
Вообще по опыту своему и знакомых знаю что при покупке б/у авто проверить нужно абсолютно все, а уж ремень, обрыв которого может привести к большим расходам, то практически в первую очередь. Ну после тормозов и рулевого.
Чт июн 02, 2016 1:02
Автомобиль: Chery
Машину брал у того кто ездил на ней 1 месяц и этого не знал . Но думаю поменять сейчас а не при160 тыс
Чт июн 02, 2016 11:52
Автомобиль: Chery
Кто подскажет? Поменял кулису на амулете, отрегулировал все передачи включаются нормально ,а 2 плохо ,маленький ход рычага и приходиться придерживать рычаг когда отпускаешь п.сцепления. хотя рычаг выставил вперед .Буду благодарен за совет.
Чт июн 02, 2016 23:38
Yura555 писал(а):
Благодарен за то что отозвались , но с лампочкой так совсем и не разобрался...
При включении зажигания лампочка загорается на время тестирования, потом тухнет. Если же аккум не получает зарядку( скажем по причине неисправного реле или чего-то другого, то лампочка загорится. А если оборван провод с гены(я так подозреваю тоненький), то она и не будет гореть, нет цепи, она не будет гореть и при включении зажигания. Вообще в амулете много таких приколов. Подушка начинает гореть при малейшем нарушении контакта в цепи.
Пн июн 06, 2016 18:28
ход рычага регулируется под машиной, там такой хомут на конце дышла, вот его и надо регулировать. предположительно он должен быть установлен на расстоянии 2-4 мм от конца дышла и развернут вверх разрезом, ну там вообщем пробовать надо. это и есть грубая регулировка. более точно уже из салона
Вт июн 07, 2016 12:50
Автомобиль: Chery
А какое масло заливать в Амулет в двигатель?
Чт июн 09, 2016 9:51
читай инструкцию по эксплутации и 5 боянов разорвали на форуме.....читай
Чт июн 09, 2016 15:59
Хорошее)))
Чт июн 09, 2016 21:56
Сегодня заметил странность. При выезде топлива в баке было на одно деление меньше половины. Далее вся работа на газу. По дороге стал замечать как стрелочка уровня топлива постепенно ползет вниз, а машина продолжает работать на газу. дошло до того, что показывало минимум и загорелся индикатор топлива. Остановился, осмотрел днище, ни где подтёков нет. Бак сплюснулся, то есть ленты которые его удерживают не касаются бака приблизительно на 2 см. Открыл горловину бака и услышал засасывание воздуха, типа там вакуум. После этого уровень поднялся, но не до прежнего. Кто-то сталкивался с этим? Получается бак не дышит. Что менять, где искать?
Сб июн 18, 2016 15:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 106  След.
