 Вода в салоне
Сообщение Вода в салоне
Здравствуйте.
Появилась вода в салоне под передним ковриком пассажира.
Думал что из шланга отвода конденсата кондиционера что он забитый, оказалось что не в нем проблема.
Откуда может появляться вода?
Чт сен 26, 2013 22:24
Сообщение Re: Вода в салоне
Ибо, ибо...
поиск в руки, - прежде чем задавать вопрос, можно поискать и найти готовый ответ.
viewtopic.php?f=29&t=28693
Чт сен 26, 2013 22:31
VJ54 писал(а):
VJ54
Эту я тему читал. Там с водительской стороны, а у меня с пассажирской стороны.
Чт сен 26, 2013 22:36
Если вклеивали лобовое стекло, то это просто вклеили так плохо.
Иначе ХЗ.
Пт сен 27, 2013 19:26
Motto писал(а):
Если вклеивали лобовое стекло, то это просто вклеили так плохо.Иначе ХЗ.
Стекло не клеил 3 года все нормально, а тут вода из не откуда ?!
Пт сен 27, 2013 20:36
Автомобиль: Chery Beat
Проверяется просто.
Заезжаете в гараж и просите знакомого со шланга полить кузов (сперва под арками, потом двери, потом капот и т.д.)
А сами наблюдаете, в како момент вода сочиться начинает.
Еслинет гаража и знакомого, на автомойке за 50 грн будут рады вам помочь :)
Я не знаю, где на кимках шланг омывателя на заднее стекло проходит (слева или справа). Если справа, то при его разрыве или пробое будет вода.
Проверьте, не уходит ли омывайка из расширительного бачка.
В любом случае, нужно смотреть. Заочно только гадать можно.
Вс сен 29, 2013 4:07
У меня недавно на Эларе была вода под задним ковриком.
Забились дренажи короба,и вода перетекала в салон.Вскрыл дренажи
и от туда струйками побежала водичка.
Посмотри ,может и у тебя тоже самое? :bye:
Вс сен 29, 2013 13:43
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
был сильный дождь, садился в авто и вижу что потолок полностью мокры пополам задняя часть. у кого было , это антенна протекает? как снять обшивку потолка?
Сб май 14, 2016 23:28
Через крепление рейлингов еще может течь.
Пн май 16, 2016 7:53
разобрал половину потолка струйка из под антенны.... кто то потянул на себя антенну сзади и загнул метал и он начал пропускать воду. там маленькое резиновое кольцо. вынул его и все обмотал спец мягкой (резиной или смолой хз что оно для герметизации оптических муфт.) хорошо зажал по поливал водой ,пока не течет.
Пн май 16, 2016 8:09
Автомобиль: Beat
так то - злой ВЕТКО был, наверное
да, металл крыши ровный до первого града/каштана/кости от вороны))
а пекло на солцепёке такое, что любая смазка или герметик рассыпется, разве что высокотемпературная устоит
в общем - Спасибо! за информирование
Пн май 16, 2016 10:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41743
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
