 Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
DenUA
Vitja - уточни размещение этого датчика на моторе.
Датчик вкручен в двигатель справа внизу под датчиком распредвала. Фотки не сильно получились, но, в принципе, понятные.
Проверяли датчик, так сказать в два этапа. Сначала подключили сканер. Он показал что нет сигнала от данного датчика (какой код не знаю).
Потом на заведённом двигателе и когда температура начала ползти вверх, а вентиляторы молчали, мы тупо отключили контакты от датчика. Вентиляторы заработали на полною мощность. Оказывается что когда отключаешь контакты, сопротивление минимальное и блок управления вентиляторами воспринимает это как максимальная температура и запускает вентиляторы на максимальных оборотах.
Поставили новый датчик, вентиляторы начали включаться при температуре 97 - 98 градусов на первой скорости.
Изображение 094.jpg [ 106.2 КБ | Просмотров: 4869 ]
Изображение 097.jpg [ 90.7 КБ | Просмотров: 4869 ]
Вт май 03, 2016 10:05
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Спасибо уважаемый!
Это нужная инфа...
Чт май 05, 2016 21:02
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
вставлю свои пять копеек
не давно начал замечать, в основном в городе в пробках, ползет температура... один раз остановился, отклыл капот, а в расщирительном бачке по трубке сброса ОЖ аж бурлит
при этом карсоны молчат... кондей включаю - крутится тока один...
тоже первым делом грешил на ДТОЖ, скидывал контакты - но один карлсон так и не крутился.
подключил молчащего карлсона напрямую к АКБ - дохляк
снял с машины, разобрал - все банально просто - от времени провода потеряли оплетку и внутри в вентиляторе возле счеток окислились
почистил, перепаял, собрал - и вот оно счатстье....
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Вс май 29, 2016 6:22
Всем привет, у меня проблема, так сказать наоборот....., заметил пару дней назад, что вентиляторы не отключаются.!!!, как включились и мослают оба, пока не заглушишь машину..((( Температура стоит посередине как вкопаная, уровень тосола норм...Что может быть???
Пн май 30, 2016 10:29
На машинках до 2008 года есть болезнь, при нормальном режиме пользования перегреваются релюшки - плавятся, залипают...
У меня так пару раз зависала реле ближнего света. Поменял местом с дальнего света, после этого проблем не было.
Смотрите по схеме, куда идет. Ну а там уже по обстановке, либо мелкий ремонт (почистить контакты на реле), либо - замена...
Думаю что проблема в не качественных реле... Не все, но попадаются...
Пн май 30, 2016 10:49
спасибо за совет, машина 2008 года..., бум искать...
Пн май 30, 2016 11:07
Если верить тому что писали выше - получается что ДТОЖ мертвый и не дает сигнала о температуре для нормальной работы карсонов.
Вариант проверить конечно и реле.... но сдается мне сдох датчик
Пн май 30, 2016 13:08
к стати - да!
У нас ведь два датчика, возможно что стрелкой на приборке управляет другой, поэтому мы видим нормальную температуру.
А как описывали, при отключении датчика что управляет вентиляторами, они включаются...
сори, не сообразил...
Пн май 30, 2016 13:25
Ну если так, то датчик отвечающий на включение вентилятора (если он не рабочий), должен включать их сразу после пуска двигла? прально я понял? но у меня он срабатывает когда тип и должен, при наборе определенной температуры..., а вот отключаться не хочет..., или я Вас неправильно понял, и еще вопрос, работают все 2 "друга малыша на крыше", так должно быть?, я думал что второй только при вкл кондее....
Пн май 30, 2016 13:59
Второй включается по мере необходимости.... хорошо расписан принцип работы и диагностики на chinamobilr.ru не могу найти пост.
А вот неотключается может действительно из-за релюшек.... под капотом посмотри, их там всего три.....
Пн май 30, 2016 14:06
Посмотреть то я на них посмотрю, даже выйму и назад всуну)))))), а вот как понять что кто-то не работает))))), это загадка...
Пн май 30, 2016 14:33
методом исключения...
Пн май 30, 2016 15:22
вобщем ситуация следующая, включаются венты... и не выключаются, глушу машину, тут же завожу, не крутятся..., не разлипает реле какое-то?,
DenUA опишите Ваш метод исключения..., я так понял купить релюху и менять по очереди все 3, пока не выявится неисправная?, они там все одинаковые?
Вт май 31, 2016 10:07
kos, друже...
К сожалению я не имел возможности заниматься именно релюшками вентиляторов.... - тьху, три раза...
К примеру привел свой случай с релюшками ближнего и дальнего света (2шт), и такое-же реле - ЭБУ...
В блоке под капотом их 3 штуки одинаковых,,,, когда определил что не разлипается с ближнего света, я поменял их местами. Уже несколько лет все нормально...
Где стоят релюхи вентиляторов - не скажу, но там их должно быть две штуки (ведь два вентилятора). Поменяешь местами и посмотришь что изменилось,,, увидишь - какая не срабатывает. Потом ее можно аккуратно вскрыть и посмотреть что не так и можно ли решить проблему ремонтом.
Там три варианта, 1 - все проплавилось и только замена (но судя по тому что они все-же щелкают с зажиганием - они еще живы), 2 - контакты зачистить от окалин, 3 - зачистить от окалин и напаять новые головки контактов (олово - тугоплавкое, высоко-температурное. Как при пайке генераторов/стартеров).
К стати, стоит проверить управляющую проводку этих релюх на целостность. Нет ли где банального замыкания управляющего провода. А то может быть, что релюха и не знает что ей пора выключится.
Вт май 31, 2016 12:00
Спасибо дружище, подёргаем, понюхаем, пощупаем))) где находятся я нашёл в умной книге, и их там 3 штуки.., на выходных займусь
Вт май 31, 2016 12:28
Автомобиль: Mazda CX5
Блоку управления вентиляторами вафля. Китайский чинить без толку. Стоит за радиатором со стороны мотора. Менять на японский от мицика и про проблему забудете
Вт май 31, 2016 13:30
Похоже что AndreTiggo прав..., спасибо! Почитал мицевские форумы, это болячка первых аутлендеров и лансер 9, блок с нашим 1в1, буду искать в нете, а то в первых попавшихся инет магазинах, цена неадекват...
Вт май 31, 2016 16:12
Короче господа..., обсмотрел все вентиляторы, аж глаза чуть не повылазили :umnika: , НЕТ у меня блока управления вентиляторами, во всяком случае такого , какой выдает инет на Тиго, Лансер и Аутлендер, если у кого есть фото ( НА МАШИНЕ!!!) где он расположен, мож я слепой :( , вот такие дела, на сегодняшний момент......
Ср июн 01, 2016 10:57
Находится под вентилятором кондея, со стороны акума
сними акум и увидишь, хотя его и так видно
в этот блок заходят провода от обоих карсонов - иди по проводам и увидишь
Чт июн 02, 2016 15:02
Сообщение Вентилятор кондиционера
После того как заклинил подшипник вентилятора кондиционера -расплавился корпус вентилятора, был заменен на новый. Рабочий, проверен , но не вкл. после пуска кондиционера, а работает только основной вентилятор. Кондиционер исправен-холодит , но в пробках начинает перегреваться основной радиатор. Подскажите где предохранитель вентилятора и чего еще может не подаваться 12в после вкл кондея (Хелп, плизз!)
Ср июн 29, 2016 11:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
slava.R
2665
393690
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10692
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110449
Пн апр 20, 2026 13:26
