Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
livci писал(а):
А что, между ТОР и ТАБЛЕТКА есть разница?
ну как они там их обзывают хер поймёшь !!! кенту на жигуля надо под сидение а мне в опеля вместо запаски!!! знаю что обзывается "таблетка" бо в муле стоит, а в жигуля вроде как "тороидальный"- как то вроде так
Ср янв 20, 2016 19:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Под сидуху целиндрический
Чт янв 21, 2016 7:07
а!!!!!! МНЕ таблэтку!!!
P.S. достаточно одной таблєтки!!!
Чт янв 21, 2016 20:17
Клубная карта №: 135
Тот что в Муле стоит, "таблетка", как раз тороидальный и есть. Тор, как геометрическая фигура - "бублик"!
Тор (тороид) — поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через её центр. При этом ось вращения может пересекать окружность, касаться ее и располагаться вне окружности. В первых двух случаях тор называется закрытым, в последнем — открытым, или кольцом. (Википедия)
Характерный пример - накачанная автомобильная камера - открытый тор.
Чт янв 21, 2016 20:44
Во красавчик!!! разложил по полочкам !!! терь будем знать!!!
Пт янв 22, 2016 18:03
Novik писал(а):
Вирішив теж поставити газове обладнання 4-го покоління. Стикнувся з першою проблемою. Балон взяв 43л тор, замість запаски. Сьогодні примірив де робити отвір для трубок і вентиляціі і він вийшов якраз на кріпленні бензобака, і як не крути треба або робити якусь прокладку між баком і кузовом , або ... Порадьте хто сам ставив.
У меня стоит на шпильке запаски и засверлен с боку,возле бака
Пт янв 22, 2016 21:50
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос на засыпку, может кто сталкивался: как сейчас обстоят дела с регистрацией ГБО в МРЭО? То есть, поставил - принес бумажку с печатью от установщиков - зарегистрировали или сначала брать разрешение на установку в МРЭО, потом ставить а потом регистрировать?.. Интересует сугубо Киев.
Вс апр 03, 2016 22:50
Сейчас не скажу. Ставил себе давно. Поставил и с бумагами в мрео менять техпаспорт на новый.
Пн апр 04, 2016 6:24
ничего в МРЭО брать не надо !!! ставишь ГБО делаешь документы и с ними в МРЭО. там проводят экспертизу (однозначно) и меняют техпаспорт на навенький с записью о виде топлива!!! (обратите внимание что у вас в талоне стоит быква "Б" если я не ошибаюсь)
Пн апр 04, 2016 9:47
Ты имел ввиду техпаспорт? Поставят S - смешанное.
Пн апр 04, 2016 15:36
блин забыл сегодня глянуть !!! завтра позырю
Пн апр 04, 2016 23:06
Кто не хочет сверлить впускной коллектор, то можете ставить вот это - Адаптеры для форсунок Bosch на 2 уплотнителя Подробнее: http://xn--80ajkigi8c.com.ua/p111744384 ... sunok.html. Я себе поставил и разницы между без адаптера и с адаптером не почувствовал. Что на холостом ходу, что под нагрузкой машина ведет себя на бензине, как будто ничего и не меняли. На газу работает тоже ровно. Если бы не клацанье газового клапана, то переход с бензина на газ не заметен.
Чт май 05, 2016 14:57
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
kent74, для приличия,прежде,чем ставить здесь активные сцылки,
хоть бы пару постов рассказалиб народу,о том...о сем :-o
...,ато типа мы не знаем(и не догадывалися совсем) про адаптеры и иже с ними..а главное- гдеж их найтиискать???
.....или сегодня, все так печально с газовым бизнесом((??????не похоже вообщебто
Чт май 05, 2016 22:11
В своем сообщении я хотел сказать, что при установке этих адаптеров на Чери Амулет - в работе двигателя сбоев не замечено. Я не занимаюсь установкой гбо. Просто на днях я приобрел полный набор гбо4 и надо было снимать впускной коллектор( чтобы нормально нарезать резьбу и убрать стружку). На просторах интернета про эти адаптеры одни рассуждения, а что именно кто то поставил на амулет и нет проблем( или есть проблемы) - я не нашел. В дальнейшем ссылки давать не буду ( просто хотел быстро создать сообщение).
Чт май 05, 2016 22:46
Я если бы знал раньше об этих штуках то тоже бы не сверлил коллектор.
А то поди знай при продаже придётся снять установку и опять искать коллектор
Пт май 06, 2016 9:36
Нет проблем,просто- давать ссылки можно было бы и не активные...
почему??? потомушто ,используя этот Форум,Вы ,невольно раскручиваете-рекламируете
коммерческий сайт,роботы инета отсюда переходят туда,формируя запросы
....этими адаптерами торгуют давно (откройте олх или еще что нибудь подобное),
понял,что написаное Вами было от души,обычно же, все не так....
Пт май 06, 2016 18:57
Автомобиль: Амулетик ГБО
Ребята, нужен совет! Месяц назад установил ГБО (все новое). Не могу заправить полный баллон (42литры), максимум влазит около 30 литров. Заправлялся уже на разных заправках, результат тот-же. Отсекателя в баллоне нет. Что это может быть за ерунда?
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт май 06, 2016 20:11
Это похоже на анекдот,о постройке дачного забора любимой тещи при помощи рулетки с отрезанным 1ым метром)))))
Причин может быть несколько,(в случае,если отсекатель физически отсутствует),
начиная от ошибочных данных в паспорте баллона и ...
.....до наличия в нем посторонних предметов или жидкостей :D
Вс май 08, 2016 21:35
Пусть регулируют. Тем более на гарантии
Пн май 09, 2016 23:43
Добрый день! Пропали холостые на бензине на холодной машине. Когда завожу холодную, глохнет если не трогать педаль газа. А на оборотах свыше 1500-2000 не глохнет. Когда переключается на газ, всё нормально. Стоит 4-е поколение.
Вт май 10, 2016 9:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29955
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6218
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
