vakylla
 Re: Большой разход топлива(
black jack писал(а): .Во вторых у двоих модераторов пишущих в этой теме Элара и Форд фокус,но вы почему то не отправляете их восвояси. ну и наверно в мой огород  (но как не крути у нас один и тот же двигатель ACTECO 2.0) беру именно 2.0 а не мицика 2.4 и что бы вы не говорили и не доказывали ну не поверю я в расход в 6.5 литров EASTAR даже по трассе машины весом в Снаряженная масса, кг- 1440 Максимальная масса, кг-1815 максиум что я мог добиться по трассе этот расход 7.1 и в городе 9.73 , пробок в Запорожье нет , стиль вождения спокойный без выпендросов.)) и это при том что Элара легче почти на 150 кг Снаряженная масса,кг- 1290 Полная масса,кг- 1665 замерялся расход не по стрелке и загоранию лампочки а до отсечки пистолета до полного бака при заправке.. расчитывал на калькуляторе расхода топлива, так что погрешность если и есть то не большая. к слову заправляюсь только на одной брэндовой заправке (что бы не было рекламы не называю АЗС) кому интересно вот мои наблюдения смешанный цикл - https://www.drive2.ru/l/6779780/и только город - https://www.drive2.ru/l/7149220/да и хочу заметить это не зимний период. там совсем другой расход. P.S. машина чипована на эконом динамик.
| Пн фев 15, 2016 22:00 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
А всё таки она вертится...Галилео Галилей.
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пн мар 07, 2016 22:23 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Товарищ занимается установкой ГБО, предлагает поставить и мне, уплатив только за оборудывание и пиво с мясом после работы. Говорит что на мое авто не обязательно 4е поколение, с головой хватит и 2го, хорошего качества. Вобще меня газ смущет почему то, думаю, двигло то на бензу расчитано... Но с нашими ценами трудновато! Вопрос именно в этой теме - как у кого по расходу именно на газу? Очень интересно, есть ли ризон ставить?
| Ср мар 23, 2016 9:55 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Стоит газ 4-го поколения, с редуктором КМЕ и форсунками Dragon, (так как специалисты сказали что Аляски для такой машины маловато) так по расходу выходит 10-11 литров в смешанном режиме. Едет так же как на бензе, работает так же, но машина прошита.
| Ср мар 23, 2016 13:08 |
Сергей
У моей машинки стоит Аляска. Расход такой же и едет также как на бензине.
| Вт мар 29, 2016 11:50 |
level87 писал(а): Товарищ занимается установкой ГБО, предлагает поставить и мне, уплатив только за оборудывание и пиво с мясом после работы. Говорит что на мое авто не обязательно 4е поколение, с головой хватит и 2го, хорошего качества. Вобще меня газ смущет почему то, думаю, двигло то на бензу расчитано... Но с нашими ценами трудновато! Вопрос именно в этой теме - как у кого по расходу именно на газу? Очень интересно, есть ли ризон ставить? 2 поколение на этот двигатель ставить кощунство. Переделывать инжектор в карбюратор - фуфуфу))) Опять же расход будет гораздо выше при одной и той же манере езды, и производительности поубавится....соответственно догорание излишка газо-воздушной смеси в выхлопном коллекторе не есть хорошо для выпускных клапанов, не говоря уже про хлопки (взрывы) газа в корпусе воздушного фильтра. Идеальный вариант для Истара - ГБО 4 поколения с вариатором угла опережения зажигания и возможностью OBD корректировки (то есть включения лямбды).
| Вт апр 19, 2016 12:04 |
Doweed
Зарегистрирован: Пн окт 14, 2013 0:34 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
Переделывать инжектор на карб - это вообще уму не постижимо, порнография какая-то)
| Пн май 02, 2016 13:50 |
Flayer
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 11:05 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara Lux
 Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
yun писал(а): если в Киеве набирай отдам за 600 гривен весь корпус без моторчика Хоть и сомневаюсь, но предложение на бензонасос еще актуально? или может еще у кого завалялся нерабочий но с исправным корпусом для Элары/Истар? Аналогичная проблема, предположительно сломали на СТО, трещины не видно но сочиться бенз практически у основания или изгибе этого злосчастного штуцера. Новый стоит 2+тыщ, при этом одно дело если б насос полностью накрылся, а другое из-за дебильной конструкции, и не факт что новый не накроется при установке... короче печаль, еще ж и воняет ппц, хотя там даже не капли, а "сырость" только.
| Сб июл 23, 2016 23:43 |
Автомобиль: Eastar 2.0
корпус по виду у нас как на Калине.
| Сб июл 30, 2016 12:40 |
Сергей
olezha7020 писал(а): Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен корпус бензонасоса, лопнул штуцер куда одевается шланг подачи или обратки бензина, где не спрашивал везде только в сборе и стоит не мало. Не хочется покупать все в сборе из-за этого. Подскажите может у кого есть этот корпус, или может можно где-то купить? Пробовал залить трещину клеем типа епоксидки, все ровно немного сочится. Или может можно где-то отремонтировать. Вот фото для наглядности (фото не мое) вчера обнаружил такую же проблему. так что ищу или корпус или бензонасос. колхозить страшновато.
| Вс авг 14, 2016 9:07 |
| Ср авг 17, 2016 15:20 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
 С чем связан расход топлива?
У меня Chery Eastar 2,0 2008 г. пробег 50000 км., недавно заметил что увеличился расход бензина. Машина ведёт себя нормально, только стала тупее на разгон.Фильтра все поменяны, заправляюсь на одной и той же заправке, предупреждающие лампочки ни какие не горят. Кто подскажет, что может быть?
| Сб сен 10, 2016 20:17 |
geha114
 Re: Увеличился расход бензина вдвое.
Сложно сказать дистанционно, первым делом сними клему аккумулятора минут на 5- 10, комп после этого переобучится заново. Свечи нормальные? Компрессию надо мерять, слабо верится, что за 8 лет 50 тыс. км.
| Вс сен 11, 2016 2:47 |
Диагнозист
Как вариант - ни разу не меняные свечи ...
| Вс сен 11, 2016 15:33 |
danko
Машина лично мной куплена и 50000 реальные. Свечи не меняны это факт. Какие лучше поставить? Клеммы периодически снимаются вообще.
| Вс сен 11, 2016 17:02 |
geha114
Если машина мало ездит, попробуйте, может тормоза закисли или ручник? но гадать можно долго!
| Вс сен 11, 2016 20:33 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Почисти сначала форсунки и будет тебе счастье. С такими пробегами они уже мохом поросли учитывая качество нашего бенза. Только форсы!!! больше ничего не трогай
| Ср сен 14, 2016 14:43 |
geha114 писал(а): Сложно сказать дистанционно, первым делом сними клему аккумулятора минут на 5- 10, комп после этого переобучится заново. Свечи нормальные? Компрессию надо мерять, слабо верится, что за 8 лет 50 тыс. км. У меня тоже почти 49,9(реальные) и 8 лет). Попробуйте сбросить адаптацию именно в памяти. Сбрасывается программно через ноут, клемма не сбрасывает ее. У меня всегда после этой процедуры, как только трогаюсь, аж чуть колеса прокручиваются, хотя плавно давлю на газ. И есть еще один секрет - перед сбросом, отключите дмрв, проедтесь 1-2 км, загорится ошибка, сбрасывайте ошибку и адаптацию, подключите дмрв.
| Чт сен 15, 2016 10:34 |
geha114
Странно, у меня сбрасывается адаптация просто снятой клеммой, тоже активно едет после сброса.
| Чт сен 15, 2016 20:19 |
Снятие клеммы сбрасывает самообучение, а адаптация(инициализация) память EEPROMе, где хранится не именно информация о нашей манере езды, а коррекции, адаптации датчиков, в зависимости от их технического состояния, комплектации, использования, тоесть, как-будто все датчики новые.
| Чт сен 15, 2016 22:06 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
