Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
 Re: Пропал ближний свет
ну эту крутилку слева. сними её и глянь там всё бо преды вряд ли
| Чт дек 31, 2015 11:51 |
shrek-kiev
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 2:13 Сообщения: 43 Откуда: Киев
короче, начал я ехать искать электрика, ну и по пути думаю заеду-ка я на заправку и куплю предохранители...заехал, поменял тупо все на 10, и о чудо, вернулась Света)...
| Чт дек 31, 2015 14:16 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
лампочки целые, предохранители тоже.. Вот КАК Вы предохранители и лампочки проверяете? На глаз? Только тестером.
| Чт дек 31, 2015 14:26 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Прозвонить цепь от ламп до переключателя, там будет ясно.
| Вс янв 03, 2016 17:52 |
shrek-kiev
Юрий Сергеевич писал(а): лампочки целые, предохранители тоже.. Вот КАК Вы предохранители и лампочки проверяете? На глаз? Только тестером. на глаз больно будет, скорее взглядом))))...
| Вт янв 05, 2016 14:43 |
Woulfie
Автомобиль: Амулет
У меня похожие симптомы были, оказалось чуть вылезла фишка с подрулевого переключателя. Впихнул обратно и вуаля.
| Ср фев 03, 2016 19:07 |
jeengreen007
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 18:48 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Автомобиль: chery amylet
 Салонное освещение
Люди подскажите как сделать чтоб свет в салоне загорался не от зажигания!Происходит так когда включено зажигание свет в салоне горит,а когда выключаешь зажигание свет тухнет!!!!Это так с завода шло или нет?как можно исправить?кстати когда открываешь дверь свет тоже не загорается,а при включенном зажигании загорается(
| Сб мар 26, 2016 19:19 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Салонное освещение
это косяк с проводкой !!! не шути и не откладывай в долгий ящик !!! едь к электрику!!!
| Вс мар 27, 2016 0:19 |
jeengreen007
а самому реально сделать???
| Вс мар 27, 2016 14:59 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Реально всё. Только надо иметь какое-то понятие в электрике. Бери схему и смотри куда что идёт. В твоём случае проходит через замок зажигания, а так не должно быть.
| Вс мар 27, 2016 16:53 |
jeengreen007
а могло что случиться когда я магнитофон подлючал,(кстати он тоже был от зажигания)и при подлючении замкнул случайно провода,так тогда перестали работать стеклоподъемники,сменил предохранитель и все стало норм,только вот свет не работает(((
| Вс мар 27, 2016 17:57 |
jeengreen007
А есть у кого нибудь еще какие либо соображения?
| Вс мар 27, 2016 19:40 |
SERG82
да!!! ты где то что то не так подсоединил - отсоединил !!!
| Вс мар 27, 2016 20:24 |
jeengreen007
то есть проблема в магнитофоне?
| Вс мар 27, 2016 21:02 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Вполне может быть в магнитофоне. Точнее в его подключении.
| Пн мар 28, 2016 0:47 |
SERG82
машина твоя или до тебя там шаловливые ручёночки пошалили поворотили!!!
| Пн мар 28, 2016 12:02 |
jeengreen007
до меня были две женщины!!!проводка вся в заводской обмотке,можно сказать в идеале!!!
| Пн мар 28, 2016 15:28 |
SERG82
сигнализация стоит?!? с ней запар нет?!? если всё родное и только Вы полезли менять мафон и появились глюки траблы то видать Вы там что то где то не там взяли и не туда подключили !!! Вы писали что отсоединяли - переподсоединяли маг от замка !?! до этого действия глюки по эл. части были?!?
| Пн мар 28, 2016 15:56 |
jeengreen007
подсоединил родной магнитофон обратно,никаких изменений,тоже работает только от зажигания(((Сигнализации нет,только центральный замок!
| Пн мар 28, 2016 18:31 |
jeengreen007
в шахте для магнитофона нашел вот такую штуку,что это кто и куда оно подключается?
IMG_20160328_174250[1].jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 3758 ]
IMG_20160328_174226[1].jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 3758 ]
| Пн мар 28, 2016 18:37 |
алеx |
157 |
40114 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
147989 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16552 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
