Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Косяки и Сервис
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Косяки и Сервис
Разобрал. Под пыльником куча ражавчины, поршень поело так, что востановлению не подлежит. Ремкоплектов как я понял на передний суппорт не существует в природе, так что придется менять все сразу - колодки и суппорт в сборе.
Пока почистил и собрал назад, на несколько тысяч хватит.
IMG_20160305_113408.jpg [ 318.43 КБ | Просмотров: 2893 ]
Сб мар 05, 2016 14:23
да , сильно побило(
у меня с задним были проблемы так там по мелочи я считаю.
да поршня нет в ремкомплекте. есть только пыльники.
получается что только новый покупать. накладно финансово(
Сб мар 05, 2016 15:35
Погуглил, придумал вариант дешевле. Родной поршень диаметр 57,2 (+-0,05) мм, высота 53 мм. (мерял сам штангелем).
Газелевский вроде 57,17 высота 49. Как бы должен подойти. Насчет пыльника правда неизвестно, а его тоже надо менять.
Ремкоплект газелевский 353 грн:
https://detali.zp.ua/catalog/95-rem_kom ... 0_oao_gaz/
Сб мар 05, 2016 16:13
ну мало ли может порвётся.
ну на счёт газелевского ремкомплекта ни чего не скажу.
ни где имфы нет , что бы кто то такое ставил. ( у меня по разным ресурсам много знакомых владельцев Фор и Е5)
ну что поставиш узнаем что и как.
но как по мне придумыват с тормозами как то стрёмно.
Сб мар 05, 2016 16:19
Y.A.K. вот какой владею имфой по ремкомплекту от ГАЗели.
да взавимо, заменяемый поршень хоть и короче, единственное что сальники и пыльник не очень хорошего качества. человек покупал отдельно ремкомлект
Вт мар 15, 2016 17:55
Спасибо, значит гугл оказался прав :) . Наш пыльник тоже не лучше, судя по тому что у меня. Я после того как почистил и смазал ничего больше не делал.
Ремкоплект с газели обойдется конечно значительно дешевле нового суппорта плюс сразу и на правый суппорт будет.
Буду делать как время колодкам придет менять.
Вт мар 15, 2016 21:26
вот хороший рем комлект переднего . качество от Испании.
на экзите 58 гр.
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
img.png [ 128 КБ | Просмотров: 2854 ]
Вт мар 15, 2016 22:18
тогда уже с поршнем брать мне надо, типа такого, даже поршень нужной длины:
http://dimavto.com/detail/72482-remkomp ... 5_sedan_e2
С volvo скопировали :)
Ср мар 16, 2016 0:18
+20 от меня. как поставиш , можно кинуть имфо в тему не оригиналы.
Ср мар 16, 2016 6:26
Автомобиль: cheri E 5
Наездил 20 000км. Поехал на оф сервис, провели плановое обслужевание. Погода в ту неделю ночью была не ниже -1-2 гр.С. Выехал утром с гаража и услышал работу гидрокомпенсатора, проверил уровень масла и охренел на кончике щупа, посмотрел на пол в гараже - сухо, решил,что залили плохое масло и оно выгорело. За 500 метров заправка подехал и купил 2 литра синтетики 600грн. Залил, проехал 2км. остановился и посмотрел, течёт масло, поехал на сервис. Посмотрели масло течёт из под фильтра. Сняли фильтр, он целый, резинка тоже целая, текло из под резинки. Решили, что бракованный клапан в фильтре. Бесплатно поменяли только фильтр, менять масло отказалисть. Влетел на стоимость долитого + новое масло.
Сб мар 26, 2016 10:24
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже была такая беда, капало масло из под фильтра, поехал на Фрунзе авто, где я на гарантии. Итог: фильтр по гарантии отказались менять, послал их на ... и поменял фильтр на аналоговый
Сб мар 26, 2016 13:38
Автомобиль: E5
новый косяк.вчера пил водку в гараже (праздновали день флага),пошел маленький дождик,короче, когда загонял машину в гараж не заработали ни с того ни с сего дворники.Начал сразу с утра юзать инет ,думал сгорел моторчик дворников.Ан нет,повезло (стоимость около 500грн.) ,сняв пластмассовые накладки убедился что виной все миханизм который приводит в движение дворники. Из-за этого косяка потратил 4 часа праздника (день независимости) на разборку,чистку наждачной бумагой,смазку и установку этого механизма.
фото движка выложу в "номера оригинальных деталей".
Vortex Estina FL--на русском!
Ср авг 24, 2016 23:10
Автомобиль: E5
что хочу сказать еще по этому поводу... ребят,не поленитесь разобрать и смазать за ранее.чтоб на дороге в дождь не заклинило,там все просто,нет ни каких подшипников просто шток вращается в трубке без всякой смазки,а дожди.снег, влага,а потом жара...все ржавеет и клинит как у меня,всем удачи.
Пт авг 26, 2016 23:09
Автомобиль: Е5
Jack_Carver писал(а):
Загудел правый передний подшипник( Ступица НЕ разборная. 550 и 690 грн у меня в городе. (у официалов 1650 по коду это та, что на рынке 690). Вот такие дела(
Пробег 27
Добрый день! Подскажите, задняя ступицы тоже не разборная?
Вт сен 06, 2016 17:40
Автомобиль: E5
хотел сделать развал-схождение,(у офицалов),те,сделав диагностику сказали что под замену "рулевую тягу". Я поехал в магазин решив купить сразу с левую и с правую.И вот проблема!!!,"а вам какую?"-спрашивает продавец. Тяга рулевая 16мм или Тяга рулевая 14mm ???
вопрос, кто сталкивался и кто знает,какие все же у нас рулевые тяги???
Ср апр 12, 2017 19:39
Я столкнулся, когда сняли тягу и сравнили с купленной еларовской то оказалось разные резьбы, проблема решилась, что токарь перерезал большую резьбу на меньшую и так поставили. Покупайте с резьбой на 14мм. Тяги, левая и правая одинаковые. На елару резьба на 16мм, на Е5 14мм. Разница в резьбе только со стороны коробки. Так, что если предлагают еларовскую тягу то она не подходит. Если не найдёте на Е5 то можно еларовскую перерезать резьбу. Перемеряю резьбу отпишусь, кажется, что было 18 и 16мм.
Ср апр 12, 2017 21:36
Автомобиль: E5
всем привет.
Косячек у меня нарисовался!
При разгоне,набора скорости (нажимая на педаль газа), в машине появляется вибрация. Читал на форуме подобное,но ответ разный...
Друг сказал сразу...под замену внутренний шруз!!
кто то менял Шрус внутренний???? нам какой подходит или или A13-XLB3AF2203040-этот на форзе
A21-XLB3AF2203040V - ??? или этот A21-XLB3AF2203050C -во делема?!
Вс авг 27, 2017 13:18
korablov
Вибрация на определенном диапазоне оборотов, или постоянная? Шум есть?
По поводу ШРУСов - зная, что внешние у нас разные бывают, предположу, что и внутренние тоже могут быть разные. Если все-таки решишь менять ШРУС, то в определении точного кат. номера(по VIN) помогут в главном отделении УкрАвто - "На Столичному". Если нужен номер - пиши в личку.
Вс авг 27, 2017 23:41
Такой косяк был у меня на Спейс Старе, вылетал внутренний шрус ,но там был косяк по кузову,на СТО парни говорили ,что внутренний шрус вылетает вообще раз в 100 лет при норм кузове,а что могло случиться на нашей Ешке?
Ср авг 30, 2017 12:44
Jerzy писал(а):
заметил ище такой глюк , редко но бывает, завожу мотор прогретый и обороты подымаются до 2 тыс делаю прогазовку но обороты не падают, глушу и снова завожу и 600 об\мин тоесть норма
Приветствую! Пошли тоже такие глюки с оборотами, только не редко, а довольно часто.
Jerzy нашёл решение проблемы? Куда смотреть? Где ковыряться? :D
Вс сен 03, 2017 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8824
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
55
23458
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18711
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
