Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 286  След.
загорелось в движении и горит постоянно вне зависимости состояния двигателя
Пт мар 04, 2016 19:05
Проверяй разъёмы на датчиках, датчики, лямду...
Выживший мальчик Валера 56+
Пт мар 04, 2016 19:21
прочитал тему viewtopic.php?f=29&t=9884&start=480
рассуждений много, людей с данной проблемой много, конкретного ответа или причины не нашел)))
Пт мар 04, 2016 19:22
где лямда стоит?
Пт мар 04, 2016 19:23
Кроме лампы ЕРС какие-то внешние симптомы есть?
У машинки температура, слабый пульс, кашель, обмороки, заторможенная реакция ...?
Пт мар 04, 2016 19:27
MAKAFECUK писал(а):
где лямда стоит?
На катализаторе
Пт мар 04, 2016 19:29
да въезжал уже во двор парковаться и заметил что горит, до этого по городу км 20 откатал, все как обычно
Пт мар 04, 2016 19:37
ЕСР загорается и не гаснет если в памяти ЭБУ висят спорадические ошибки.
Т.е. возникающие и пропадающие спонтанно, из за чего ЭБУ не может зачислить их в разряд постоянных и зажечь лампу чек энджин.
Тот же Престиж и китайский EML 327 спорадические ошибки считывать не умеют, но они считываются методом двух педалей и ключа зажигания.
Раньше я спорадические ошибки считывал ради интереса, но в них нет ничего интересного.
В основном жалобы ЭБУ на электрические цепи, из за попадания воды в разъемы.
Ср мар 09, 2016 7:15
сама загорелась, погорела, сама и потухла
Ср мар 09, 2016 10:31
Контакты, скорее всего на каком-либо из датчиков.
"Нужно:
1 Повернуть устройство разъемом вверх;
2 Взять баллончик WD-40, вставить в распылитель трубочку из комплекта, приставить трубочку вплотную к разъему и нажать на головку. Брызгать надо обильно, не надо бояться, если что-то попадет внутрь корпуса. Ничего ему не сделается;
3 Сразу же, пока жидкость еще не утекла, берем ответную часть разъема и вставляем/вынимаем ее несколько раз подряд;
4 Повторяем пп. 2—3 еще раз-другой для верности;
После этого собираем систему и проверяем, не заработает ли.
Если заработало, не спешите ставить технику на место. Поверните разъемом вниз, подложите салфетку и дайте стечь остаткам «лекарства»."
*Взято с https://geektimes.ru/post/254162/
Ср мар 09, 2016 10:39
Может быть уже было, но не подскажите какой нам датчик скорости нужно ? есть B11-3802020CA Датчик скорости 2x4 и S11-3802020 Датчик скорости (0.8). Наш первый? Заранее спасибо
Ср мар 09, 2016 23:03
kirmayorov писал(а):
...какой нам датчик скорости нужно ?
есть B11-3802020CA ... и
S11-3802020 ...
Наш B11-3802020CA.
S11-3802020 - для Кукушонка.
Чт мар 10, 2016 1:35
Доброе время суток. Где-то находил кол-во ткани на обшивку карт дверей, если кто-то может ткнуть пальцем буду очень благодарен. Разобрал карты сделал задние ручки и отремонтировал замок зажигания который выбили на платной стоянке(((. Решил заодно и карты перешить, спасибо
Пт мар 11, 2016 14:01
Зависит от ширины ткани.
При 150 см - порядка 2 погонных метров
Пт мар 11, 2016 22:47
Может кто подскажет, а то совсем не помню, коробку выкинул давным давно.(((
Когда то брал тяги стабилизатора от хюндай толи соната, толи элантра. Собственно вопрос: от сонаты или элантры нам подходят?
На коробке помню было написано хюндай или элантра II или соната II
Вт мар 22, 2016 0:45
От Тойоты бери.
Королла/Камри, они один в один.
Вт мар 22, 2016 6:50
У меня в бортовике глянь. Летом менял -фотки там есть.
Вт мар 22, 2016 9:27
Чего там менять то.
Открутил старые, прикрутил новые.
Они, кстати, бывают двух видов.
Для удерживания от вращения при затяжке, у одних в торце дырка под шестигранник на 5, у других у самого шарнирного соединения отштамповка под рожковый ключ.
Обычный рожковый не подлазит, слишком толстый. Нужен тонкий, типа велосипедного ключа.
Ясен перец, что под шестигранник удобнее.
Есть еще один пунктик.
Все говорят, что затягивать стойки (линки) стабилизатора можно и на вывешенной машине.
Если вникнуть в работу подвески, то вроде так оно и есть.
Но, как я потом выяснил в ходе практических экспериментов, при затяжке с вывешенными колесами, шарнирное соединение стоек может занять рабочее положение под очень большим углом, когда машина встанет на колеса. И работая под таким углом у меня стойки стабилизатора поскрипывали при работе.
Я залез, ослабил затяжку и затянул по новой, на стоящей на колесах машине. И скрипеть перестало.
Пн мар 28, 2016 7:08
Всем привет! Ребята подскажите как снять сидения!? Купил чехлы и не могу их надеть. Искал на форуме , не нашел, а, не зная точно боюсь лезть дабы ничего не повредить.
Пн мар 28, 2016 21:30
Чтоб одеть чехлы - ничего откручивать не нужно, только снять подголовники.
Пн мар 28, 2016 21:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 286  След.
