Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Джагги-Болталка
кстати, просветите, а как стопорить коленвал? надо крышку тоже снимать?
Вт фев 16, 2016 10:32
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Так отож, если бы они еще так ходили, как стоят.
Вт фев 16, 2016 10:33
Пролистай темы ГРМ на Кимо и Джаго ветках :vishenkaa:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт фев 16, 2016 20:07
там черт ногу сломает и дня не хватит, а я ленивый
Вт фев 16, 2016 21:47
Нашел!
Лови, лентяй! :punish:
viewtopic.php?p=545441#p545441
viewtopic.php?p=545753#p545753
Вт фев 16, 2016 22:55
:-P премного благодарен
Ср фев 17, 2016 0:30
Нужен совет, где или кто в Киеве могут добросовестно поменять ГРМ(ремни+ролики+помпу) ? :buba:
Мой бортовой журнал
Ср фев 17, 2016 12:59
там менять ремень можно и дома, а с тя возьмут за замену ремня и роликов от 200грн+за помпу.
Ср фев 17, 2016 14:21
vasia123 писал(а):
там менять ремень можно и дома...
Разве что брючной.... :-D
Это как - машину в квартиру или на этаж затянуть?
Не у каждого есть гараж или частное подворье!
Тут за место для парковки возле своего дома иногда с "залётными" воевать приходится ... :viking:
Ср фев 17, 2016 15:02
Я бы, лично, не взялся сам менять, хоть и есть где. Василий, за 200 грн. сейчас тебе, разве что, кожухи ремня снимут и поставят. Сейчас замена ремня с роликами на десятке от 500 грн. берут. На наших дороже будет.
Ср фев 17, 2016 18:04
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
яков12 писал(а):
А на фига тебе метки вообще? :o Метки это зло :-) тем более на этом двигателе.
Спасибо)) Помог) Оно то хорошо, но так как я случайно купил 2 впускных распредвала, теперь сервисное расположение правильное только на одном валу))) а второй выставлен по памяти, после запуска буду пробовать пересавлять на зуб в каждую сторону :D
Ср фев 17, 2016 19:27
я ремень менял с отцом он помогал немного.
Ср фев 17, 2016 21:46
И снова привет! Былна СТО ремень проскочил на 4 зуба!!! пока не я сно погнуло или нет но вот что они мне заявили из за чего это могло произойти у меня ремень стоит Дайко с квадратными зубцами а должен ремень стоять с полукруглыми! так ли это или все это предрассудки? типа из за квадратных он не плотно к выемке на шестернях пристает! ремень прошол тыщ 5! говорят чтоб менял на другой что посоветуете менять и не заморачивотся ато предыдущий Гетс падла порвался на ходу!
Ср фев 17, 2016 22:05
Автомобиль: Zaz forza
я так ззрозумів,що майже в усіх стоять ремні з трапецевидними зубами,тобто з квадратними,в мене також,хоча поки майже тис наїздив,у якова точно контітеч ст 880 з трапецевидними,в мене бош,думаю проскочив скоріше через натяжку
Львов
Ср фев 17, 2016 22:12
стошники уверяют меня что именно иза зубьев мог проскочить! хотя ремень этот ониже мне и ставили год назад!
Ср фев 17, 2016 22:17
офигеть, а бумаги хоть есть какие-то, что они ставили? И на нормальном сто ведется журнал обслуживания. Я бы туда больше не ездил. Сами ставят, сами разводят. Т.е. получается 5 тыс. ремень отходил, а потом проскочил на 4 зуба? Что-то не то. Похоже с натяжным что-то, как вариант. А на ремне видно по зубам, что они рваные или не имеют первоначальной формы? Необязательно по всему ремню, достаточно небольшого участка. Если есть, то возможно и проскочил ремень, но явно из-за натяжки.
Ср фев 17, 2016 22:49
Накосячили - теперь извиваются...
Чт фев 18, 2016 0:56
Послушай при чём здесь память-то?При сервисном положении через выемки в обоих распредвалах должны быть видны болты крепления головки.Это положение регламентируется прорезями сделанными в торцах распредвалов.Прорези на одной линии,болты видны через выемки,всё они оба в сервисном положении.
В таком положении они и фиксируются планкой и откручивай шестерёнки хоть сколько угодно и рисуй сколько угодно меток.Поэтому и говорю,что метки это зло.
Чт фев 18, 2016 7:57
Patrick писал(а):
типа из за квадратных он не плотно к выемке на шестернях пристает! !
Да пошли они в ... :angry: где хоть они там квадратные зубья узрели? Они знают что такое квадрат вообще? Там такой же зуб как и на родном ремне с выемкой по середине зуба, это всё. Пусть не перекладывают с больной головы на здоровую.
Где квадрат-то?
Чт фев 18, 2016 8:13
Поставил сегодня новый ремень контитеч ст 880! вылезла другая проблема накрылась катушка зажигания! и сказали что эта катушка еще прикончила две свечи! при проверки на двух искра бьет точно в электрод а на двух гуляет гдето внутри!
Чт фев 18, 2016 18:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12252
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
