Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Сообщение Re: Рулевая рейка
спасибо! я померял и приварил гайку на 19 к пластине и терь обточу её до 18мм.
Чт ноя 19, 2015 8:46
Сообщение Re: Датчик ГУР
Менял масло в гидроусилители. Для слива открутили патрубок на рейке и самотеком оно вытекло, продули воздухом и пару раз заводил двигатель.
Так вот: в системе не было масло, а ЕРС так и не загорелось.
Зачем тогда нужен этот датчик ? Может у него какой-то другой функционал.
Чт ноя 26, 2015 22:28
он и не показывает отсутствие масла. выше писали
Пт ноя 27, 2015 8:12
Ну так он должен же что-то делать. Китайцы бы его просто так не прилепили.
Пт ноя 27, 2015 20:56
Так датчик и не реагирует на уровень, а корректирует работу усилителя.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт ноя 27, 2015 22:31
при повороте руля , датчик подает "сигнал" на комп и тот подымает обороты двигателя. что -то похожее заметно на холостых на стоячем авто, если повернуть руль
Пт ноя 27, 2015 22:32
Всё верно! :frends:
Пт ноя 27, 2015 22:36
Что бы ему подать сигнал - там должно или повышаться или понижаться давление.
Да и спрашивается, зачем повышать обороты при повороте руля ?
Сб ноя 28, 2015 20:43
если провод отсоединить от датчика- ошибка не высвечивается, значит не диагностика. если во внутрь датчика надавить, он закорачивается. минус подается на контакт компа.
Сб ноя 28, 2015 21:49
Нагрузка на компрессор ГУР, компрессор кондея или генератор - двигатель поднимает холостые обороты до необходимых.
Сб ноя 28, 2015 22:28
Автомобиль: Zaz forza
В принципі не по темі,але схоже,ще таке до вас запитання,насос гуру виє в усіх,так що його чути краще ніж сам двигун,чи тільки в мене,дивися,знизу він весь у рідині(насос),якось воно лікується,чи тільки заміною насоса?)
Львов
Сб фев 06, 2016 15:42
Если насос весь с низу в жидкости, то надо глушить датчик г/у руля, он стоит с боку, справа, к нему проводок еще подходит. Просмотри внимательно сам насос. У меня тоже такое было, новый дорого стоит. По совету форумчан просто заглушил его, открутил датчик и изнутри заклепал заклепкой и сверху герметиком обмазал и закрутил обратно. Многие просто болт вкручивают вместо датчика, кто-то глушит, без разницы. На форуме написано много по этому поводу. У меня тоже воет, но однозначно сказать не могу, гур или ролики, на той недели буду смотреть. Гена отпадает, подшипники поменял.
Сб фев 06, 2016 16:49
Сообщение Re: воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
а кто-нибудь с ГУРом разобрался? вернее с насосом? Достало это жужжание, сегодня приставлял палку, такое ощущение, что целый рой пчел. Масло до меня меняли на 50тыс., что лили, неизвестно, но звук остался, присадки не добавлял, единственное, когда потек датчик, добавлял герметик гидроусилителя руля, но не помогло, пришлось датчик глушить. Что с этим воем делать?
Пн фев 08, 2016 16:47
я не лил герметик, сразу заглушил и всё,
НО добавлял присадку американскую в гидрач, ещё год назад добавил и меньше шуметь стало.
Шум кстате ето проблема всех ГУра Чери наверно.
Пн фев 08, 2016 18:46
На днях хочу пролазить все ролики и ремни и выяснить, что где жужжит и воет, насос г/у, на сколько я помню, у нас не ремонтируется, а от каких нибудь других машин подходит?
Пн фев 08, 2016 19:24
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я так понимаю что если заглушить датчик ГУРа, то в случае чего на приборной панели ничего не высветится ?
Вт фев 09, 2016 0:18
нет, не высветится. А в случае чего что-то должно высветиться?
Вт фев 09, 2016 0:27
что бы меньше выл ГУР попробуй присадку для ГУра залить нормальную,
И как советуют заглуши датчик ГУра, ето если он даёт течь. и присадка точно не навредит,если нормальная.
И ни чё гореть не будет.
Вт фев 09, 2016 8:03
Тогда зачем датчик на ГУРе ?
Вт фев 09, 2016 20:21
чтобы стабилизировать обороты холостого хода, при нагрузке, т.е. при повороте руля.
Вт фев 09, 2016 20:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
