 Вопрос знатокам
Сообщение Re: Сорвали резьбу в поддоне (нужна инфа по пробке)
Paranoid писал(а):
А просто высверлить пробку и нарезать новую резьбу не вариант?
Поддон нежний хватит не надолго, при замене масла болтом потихоньку подтягиваеться резьба и тогда происхоит такой казус.
поэтому лучше втулка. :P
Вт июн 16, 2015 22:09
Автомобиль: Nissan Maxima
Да у меня БМВ с нарезанной резьбой до сих пор ездит, не у меня правда, я её перепродал, но как нарезали 10 лет назад, так и катается)
Вт июн 16, 2015 22:14
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А инфа есть про размер родной пробки?
Хочу сразу купить и поехать на ремонт.
Ср июн 17, 2015 0:36
Может лучше не по инфе, а заехать сначала на базар купить пробку, а потом уже под нее подгонять отверстие???
Да будет свет...
Ср июн 17, 2015 14:39
Клубная карта №: 20
Чтобы покупать ремонтную пробку, нужно знать параметры родной, она может быть на 14 или на 16 мм.
Ср июн 17, 2015 15:06
По моему, обратится к токарю за новой пробкой и метчиком будет самое простое решение, не снимая поддона вопрос решается просто.
Ср июн 17, 2015 20:35
Если по теме - мне еще 8 тыщ. до замены масла...Поэтому оперативно не помогу. Как вариант - на базаре или в Мао попросить (если есть в наличие) поддон или пробку и снять размеры...Или поспрашивать в ветках Элары и Тигго с Актеко 2.0
Да будет свет...
Пт июн 19, 2015 8:18
Не буду утверждать, но по моему в мануале по машине должна быть детализация. Вечером в гараже гляну!
Пт июн 19, 2015 8:40
та не...в мануале максимум место нахождения пробки может быть указан, а размер - сомневаюсь...Хотя гляньте, может я ошибаюсь..
Да будет свет...
Пт июн 19, 2015 9:24
Перелистал всю книгу,ничего по пробке не нашёл.Только,что сила затяжки- 45 Н/м.
Пт июн 19, 2015 19:22
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Для чего предусмотрены кнопки в подлокотнике?
А каталожный номер этих кнопок знает ктото? Они по моему такие же как в деревянной вставке возле кулисы. Никак не могу их найти, а так нашел бы что на них подкинуть...
Вс июн 21, 2015 15:07
По ходу одинаковые. А что подкинуть-то?
Вс июн 21, 2015 16:44
Они меньше, те, что на противотуманки есть на Экзисте.
Вс июн 21, 2015 22:04
Клубная карта №: 20
Сегодня узнал параметры родного болта, помогли ребята из Укравто.
М16 шаг 1,5.
Буду искать М18, потом нарезка резьбы. По результатам отпишусь.
Пн июн 22, 2015 15:45
А, нельзя ввернуть спираль ремонтную??? И не париться!!!!
Вт июн 23, 2015 0:45
перерезать под больший диаметр самое простое и правильное решение
Вт июн 23, 2015 10:45
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение как оставить машину с включенными габаритами?
Подскажите советом, может кто знает, как оставить машину с включенными габаритами? Все знаю, что на наших машинах через пару минут, после того как вышел с машины, сами выключатся габариты, но как их оставить включенными специально? Вроде как нужно вытянуть ключ, а потом включить габариты и они не должны потухнуть, но все равно они тухнут. Может нужно как-то по другому? А то бывает нужно оставить с включенными габаритами и уйти, а они тухнут потом.
Вс янв 03, 2016 10:12
Сообщение Re: как оставить машину с включенными габаритами?
А вариант открыть водительскую дверь, а потом включить габариты не работает? Просто на многих машинах, если выключил зажигание и достал ключ из замка, чтобы габариты включились, нужно открыть дверь и уже потом включать габариты.
Вс янв 03, 2016 10:20
тоже не работает.
Вс янв 03, 2016 10:28
Клубная карта №: 20
Вставляешь ключ, включаешь габариты, выходишь из машины, ключ забираешь через пассажирскую дверь.
Вс янв 03, 2016 15:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по ремню грм Dayco 94327
igor1
Пт фев 05, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по системам безопасности и OBD2
Пт апр 08, 2016 23:57
black jack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
