 проблема с центральным замком.
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение проблема с центральным замком.
суть таккова если с брелка сигналки открывать или закрывать двери, то закрывает и открывает все кроме водительской , в ней просто раздается кокое-то жужание.
Если делать это с панели управление напередней двери, закрывает так само только три двери ( водительская просто жужит), а на кнопку открытия просто не реагирует.
Если проделать это ключом, то закрываются и открываются все двери.
вчем может быть проблема.
за ошибки сори, с мобильного писал.
также если на скорости, блокирует только три двери.
Вт дек 22, 2015 19:30
Сообщение Re: проблема с центральным замком.
для начала снять карту дверей и глянуть контакты замка, может один отошёл (маловероятно), или окислился , что более вероятно.
и как понять ключом закрываются все двери? по моему только передние можно закрыть по одной(левая , правая) и открыть все 4. или я что то не до пёр?)
Вт дек 22, 2015 19:41
Если водительскую ключом закрывать, то закрывает сразу все, также если открывать.
Вт дек 22, 2015 20:13
хм. знаю что открывает все 4. а вот закрывает или нет как то не приходилось так закрывать , завтра утром сделаю эту процедуру и отпишусь.
Вт дек 22, 2015 22:49
мда , ну то что открывает я знал. сегодня узнал что и закрывает все 4 двери) , но что интересно если закрыть ключем лампочка сигналки не моргает. может попробовать обнулить ЭБУ. во всяком случае мне помогало с ЦЗ, правда при других симптомах .
Ср дек 23, 2015 8:25
проблема в самом эл.замке. имхо
снимай карту и смотри
Ср дек 23, 2015 9:44
Вот это не работает, а только жужит
Замок двери передней левой - A21-6105010
Может есть какие аналоги, цена кусается а разборок у нас нету.
Ср дек 23, 2015 18:53
спроси тут viewtopic.php?f=87&t=49896 , а вдруг есть.
Ср дек 23, 2015 19:36
Увы уже нету
Чт дек 24, 2015 13:46
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Замок однозначно под замену. Там посыпался исполнительный механизм центрального замка, поэтому моторчик жужжит а толку нет. Не знаю можно ли его разобрать (мне меняли целиком, тогда он стоил около 250грн), но если там пластик - ты запчасти не найдешь.
Можешь просто забить и закрывать ключом, потом ставить на сигналку.
Пт дек 25, 2015 6:27
может у кого есть телефоны разборок, скиньте.
Пт дек 25, 2015 14:50
купил бу, полностью в сборе за 250грн. а так в основном просили 400-600грн за бу.
вопрос новый-- как можно отключить автоблокировку.
Сб дек 26, 2015 20:53
а ни как, уже это обсуждалось и не только тут.
она заложена в программе ЭБУ .
Сб дек 26, 2015 21:55
Не ЭБУ а переднего блока управления и это...оно отключается,только для этого прошивальщик соображающий нужен)))
Собственно чего проще?Взять прошивку с блока от двигателя 1,6 где нет этого идиотизма и внедрить на 2 литра,ну или сравнить прошивки и убрать ненужное.
Вт дек 29, 2015 13:37
пусть в будет в переднем блоке.
лично меня блокировка дверей ни когда не напрягала.
и не пойму чем она мешает другим?
хотелось бы узнать.
Вт дек 29, 2015 14:12
Ручки отрывают
Вт дек 29, 2015 22:20
Проще заменить, а не искать что там покорять, чтобы заработал. И если беспокоитесь о безопасности автомобиль, нужно выбрать замок не простой (старые варианты), а современные електромеханические. Сейчас сам этим занимаюсь, довольно щепетильная работа. :moil:
Чт янв 21, 2016 23:34
Проблема решается очень просто, если на панели водительской двери работает кнопка закрывания, а не работает кнопка открывания - значит выпала гильза пластиковая, которая держит троссик. Если при этом трещит замок - его нажно снять, открутить моторчик, с моторчика отколупать крышку(она приклеена) далее увидим на зубчатом ползунке пластиковом отломанный зубчик, клеим его циан-акрилатным клеем(хорошим), клеим крышку, собираемых, радуемся.
Пн май 06, 2019 1:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Вс авг 26, 2012 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в форуме Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вт янв 12, 2021 15:45
prorab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Ср июл 07, 2021 8:42
mycrad58 Перейти к последнему сообщению
