Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Полностью согласен с grandfather. А если есть спецы( кстати координаты этих уникумов ?), которые меняют лампочки за минуту не снимая фары, то Руслан_С переймите у них опыт и поделитесь с нами. А то приходится каждый раз возиться, фару снимать, вспоминать как снять лампу и новую воткнуть :D .
Вс ноя 22, 2015 19:35
У меня рука пролазит, я менял не снимая фары. маленький лайфхак от VJ54 - не видно как расположена лампа? зеркала нет? - смартфон и передняя камера в помощь!
Пн ноя 23, 2015 21:14
В правой фаре лампы можно и так поменять, ловкость рук и никакого мошенничества.
А вот в левой не удастся, нужно как минимум расширительный бачок снимать.
Впрочем снимается он не просто, а очень просто, прямо вместе с жижей.
Чт ноя 26, 2015 9:37
VOLL писал(а):
Ребят, подскажите. Фара левая стала сильно опущена, светит вниз. Электрокорректор не помогает - правую нормально опускает-поднимает, а левая сантиметра на два туда-сюда. Разбирал, смотрел - дуб дубом. Крутил ручную регулировку. Лампочки менял.
Это выскочил отражатель из корректора.
Там типа шарового соединения, которое страхуется пластиковым крючочком.
Этот крючок на наших кочках быстро отламывается и соединение держится только за счет трения, постоянно выскакивая на кочках.
Лечение простое, даже не снимая фары.
Снять резиновую крышку дальнего света.
Засунуть руку.
В правой фаре пальцы загнуть влево, в левой фаре соответственно загнуть вправо.
Нащупать узел крепления отражателя к корректору и надавить в сторону багажника до щелчка.
После 1-2 раз делается на автопилоте.
У меня куча фоток как всё устроено, всё никак не выложу.
Чт ноя 26, 2015 9:58
А хотелось бы фотки, а то что- вслепую не получается. И на фотках указать куда давить :D .
Пн ноя 30, 2015 12:54
Автомобиль: M11
Сообщение Не горят "стопы" (концевик работает). Где искать "плюс"?
Приветствую всех! Со вчерашнего дня (увидел сегодня) перестали работать стопы.
Сразу проверил концевик на педали тормоза. Он работает, разобрал, почистил, все-равно работает (одна пара контактов замкнута, другая разомкнута, при нажатии кнопки меняется), а стопы не горят!
Проверил все предохранители в торпеде слева. Все прозвонил, все работают. Особенно предохранитель F14 BRAKE.
Единственное, что смутило - на предохранителе нет "плюс 12".
Теперь вопрос: стопы управляются плюсом или минусом? Где искать плюс?
П.С. Началось это с того, что вчера затупила машина и загорелся значок EPC. Заглушил, завел - все прошло. Попробовал диагностировать ELM-ом, не получилось - не видит ЭБУ. До этого все работало. Сегодня сутра опять загорелся EPC и опять погас. Прочитал ошибку 0221 - ошибка электронной педали дросселя. Потом ездил - машина ездит как и раньше. Решил проверить стопы (говорят из-за концевика может ЭБУ тупить), а они не горят :(
Получается нет питания на стопы и на колодку диагностики.
Что делать дальше?
Вс фев 28, 2016 21:41
Сообщение Re: Не горят "стопы" (концевик работает). Где искать "плюс"?
Для начала разобраться в схеме.
Все три стопа висят на одном хвосте, идущем от разъема Interior/instrument ножка А 12.
Стопы работают по плюсу, без всякого мудрежа - тупо от контакта в концевике педали.
Предохранитель F14, шина 15. И всё... Хотя, был случай, описанный тут раннее, когда у человека перегорели все три лампочки, а он переколошматил половину полстраны, и разобрал половину машины.
Давайте этот вопрос исключим.
Прозванивать предохранитель, сидящий в гнезде - низзя! Вынять и прозвонить.
Отсутствие "+" на предохранителе... - а было ли включено зажигание?, т.к. шина "15" запитана через замок.
Вс фев 28, 2016 23:54
Автомобиль: SC515-RV
Кхм, стесняюсь спросить.... а лампочки целые? Да-да все три, после перегорания последней робот может начать "возмущаться".
Пн фев 29, 2016 9:18
VJ54 писал(а):
... а было ли включено зажигание?...
Не знаю, как у других, на моей машине СТОПы отрабатывают и при выключенном зажигании.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн фев 29, 2016 10:49
Автомобиль: M11
ВСЁ! Мне позор! Посыпаю голову пеплом!
Перегорели ВСЕ ТРИ лампочки!
Вчера больше часа корячился с концевиком и предохранителями. Спина до сих пор болит!
Кстати, после замены лампочек машина перестала тупить! Чем это объяснить?
Пн фев 29, 2016 11:30
К стати, до сих пор не могу понять про три лампочки на стопе. Две в фонарях, а третья?
Пн фев 29, 2016 20:24
а ещё есть доп сигнал. сверху под спойлером
Пн фев 29, 2016 21:51
Автомобиль: M11
Пока стопы не горели, машина вяло разгонялась и периодически загоралась лампочка EPC. Как только поменял лампочки (3 шт. : 2 в фонарях и одна в повторителе под стеклом ляды), машинка сразу ожила. Может с массами что-то не то? Хотя все под капотом проверял, зачищал, протягивал и мазал смазкой ЛиквиМоли для клемм.
Пн фев 29, 2016 22:07
Подскажите ктото ставил вместо верхнего стопа диоды или может както модифицировал его? Может есть ссылка по форуму. У меня там просто лампочка стабильно сгорала (от контакта с отражателем походу), я и забил. Думаю я не одинок в таком. А недавно ехал за другой кимохой, у нее стоп работает, но так некрасиво - неяркий огонек посреди отражателя(
Ср авг 03, 2016 7:04
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Ставил красные диоды, но за красным стеклом тускло, думаю надо белые
Ср авг 03, 2016 9:51
Ставил тоже светодиоды в корпусе, http://radiocom.vinnitsa.com/izdelia_iz ... age018.jpg
Ср авг 03, 2016 11:34
Автомобиль: Suzuki + Kimo
Белые, за красным стеклом будут оранжевым светить.!
Если тускло, только менять на более мощные LED лампы.
Чт сен 01, 2016 14:49
Я не первый конечно, но повторение никогда не помешает.
Провалы при разгоне не всегда связаны с "лягушкой" тормоза. У меня, как оказалось, дело было в задней правой фаре. Протекает, мокреет и вода стоит в ней, от чего разъем сцепило коррозией так, что отсоединить было нельзя. Пришлось его срезать, покупать влагозащищенный и распаивать провода внутри фары по дорожкам (сверлиться вокруг разъема и заливать все это жидким пластиком/силиконом), а в самом нижнем левом углу фары просверлить три отверствия по 2мм, чтобы влага не стояла болотом, а вытекала. Так вот сейчас все провалы пропали, а то доходило уже до того, что коротило из-за включенного правого поворотника и после обгона проваливалась тяга при возвращении в свою полосу :drag: для обгонов знаете ли чревато :?
Ср окт 12, 2016 15:02
Искуственное ограничение "прыти" при неработающих стопах - нормальное явление на многих современных автомобилях .
Ср окт 12, 2016 17:11
Клюквыч писал(а):
... дело было в задней правой фаре. Протекает, мокреет и вода стоит в ней...
Тоже такая хрень происходила - не блок-фара, а аквариум. Вода стоит, контакты отходят, хром на отражателях темнеть начал.
Не стал заморачиваться - просверлил в нижней точке корпуса блок-фары дренажное отверстие 2 мм. После этого запотевание или скопление влаги не наблюдаю уже на протяжении полугода. 8-)
Ср окт 12, 2016 19:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14342
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
