Сразу пару вопросов... или три в одном
8383
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 20:50 Сообщения: 36 Откуда: Одесса
 Re: на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купи
Mike111 писал(а): Здравствуйте! разобрали голову и на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов..Подскажите её код? где купить?может подходит с чего??? Написал в личку.
| Ср ноя 18, 2015 22:51 |
Mike111
Автомобиль: Eastar
мне штучки 3-4 надо. Неужели ни у кого они не ломались при снятии установке??
| Ср ноя 18, 2015 23:13 |
geha114
Mike111 писал(а): мне штучки 3-4 надо. Неужели ни у кого они не ломались при снятии установке?? Как то не ломались.
| Чт ноя 19, 2015 16:01 |
vovazz25
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Вопрос по Истару 2.4
Доброго времени суток. Прочитал в руководстве пользователя, что при повороте на 180гр. флажок регулировки зеркал заднего вида они должны складываться, пробовал не работает. У меня истар 2.0 2007г.в.
| Сб янв 09, 2016 22:32 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У нас оно не работает, оно даже в люксах наверное не работает.
| Вс янв 10, 2016 10:24 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Кнопка есть, но сами зеркала без мотора. Видел Истар с этой функцией, сами зеркала значительно больше.
| Вс янв 10, 2016 19:03 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Владею люксовым, пока. Зеркала не складываются, хотя так же имеется иллюстрация возле рычажка.
| Ср янв 13, 2016 21:35 |
geha114
В чём польза от этой функции?
| Чт янв 14, 2016 10:35 |
olezha7020
ну как в чем, хочешь сложить зеркала, чтобы не оторвали, если проезд маленький, повернул флажок, они сложились. Или например к сигналке подключить, при постановке на охрану зеркала сами складываются.
| Чт янв 14, 2016 15:33 |
geha114
Ну его и рукой сложить можно или колесо до упора вывернуть.
| Чт янв 14, 2016 20:56 |
olezha7020
ну можно и рукой, но если была бы такая функция,было бы не плохо.
| Чт янв 14, 2016 22:10 |
Эдуард1977
А можно ещё и на запорожце ездить, зачем такой корабль нужен, да ещё с акпп?
Эл. складывающиеся зеркала - это очень удобно, особенно на парковках (как уже писали), например возле супермаркетов. Топает какой то или какая то мимо твоего авто и шандарах вывернул(а) в обратную сторону зеркало, а оно взяло и обламалось, а не вывернулось. Было бы сложено автоматом такого не случилось бы. Это один из примеров, а их мильон...
| Чт янв 14, 2016 22:29 |
vovazz25
Скажите в Истаре 2.0 в масло в коробку через верх как то можно залить? Просто хочу залить присадку LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv для МКПП, может кто заливал, то скажите был результат. Спасибо.
| Пн янв 18, 2016 19:40 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Только если снять датчик скорости, но лучше не надо.
| Пн янв 18, 2016 21:54 |
Эдуард1977
А для чего вообще эта присадка? Неужели в маслах мало присадок? Може просто новое залить, если что то шумит и т.д.?
| Пн янв 18, 2016 22:14 |
vovazz25
Масло заменил но на 4 передаче от 60км до 80км/ч слышно вой, и при добавлении газа идет звук как будто плохое соединение между коллектором и штанами.
| Вт янв 19, 2016 11:51 |
geha114
vovazz25 писал(а): Масло заменил но на 4 передаче от 60км до 80км/ч слышно вой, и при добавлении газа идет звук как будто плохое соединение между коллектором и штанами. И что?
| Вт янв 19, 2016 12:01 |
vovazz25
И хочу залить присадку ликви моли, не помешает точно, по отзывам читал то все отзываются положительно.
| Вт янв 19, 2016 18:06 |
Эдуард1977
vovazz25 писал(а): при добавлении газа идет звук как будто плохое соединение между коллектором и штанами. А коробка причём? Идёт вой на четвёртой - так это шестерни пошли... к бабушке из за того, что на малых скоростях переключаются на повышенную скорость и в натяжечку....ту-ту!!! якобы экономля топливо, а результат вот какой бывает. Сначала воет, потом выбивает, потом....новая коробка.
| Вт янв 19, 2016 18:28 |
vovazz25
Скажите на истаре 2.0 подшипник передней ступицы можно заменить отдельно, или замена идет целиком со ступицей? Спасибо.
| Ср фев 17, 2016 17:20 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39230 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7983 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51549 |
Чт сен 09, 2021 8:49
Парочка вопросов...
Bor |
817 |
116512 |
Сб авг 29, 2020 15:49
taxxer
