Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
Сообщение Re: Ближний свет
У меня такое было на одной фаре - от мощных ламп оплавился пластик контакта и он неплотно держался.
Вс сен 13, 2015 19:51
Дело в том, что они одновременно гаснут, да и контакты я проверил и пожал. Тут что-то другое?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн сен 14, 2015 21:31
Господа, если Вы имеете наглость задавать один и тот же вопрос в нескольких ветках, то имейте совесть и читать ответы.
1) реле ближнего (часто бывает раздолбаные "мамы", у кого-то даже искрило и плавило пластик.)
решение - почистить и поджать контакты .если дёшево - чуть изогнуть ноги у релюхи, так чтоб с трудом, не без помощи пальцев вошла. Мне помогло
2) проблема в переключателе (переламывается проводюлина) - тут только разбирать и чинить. все разбирательно-собирательно и ремонтопригодно.
Вт сен 15, 2015 21:34
а еще лучше - диод между ближним и дальним втулить. И полезно(при включеном дальнем ближний не гаснет) , и контакт жестче будет. -)
Пн сен 21, 2015 0:03
А вот никто не пишет - про последствия включения одновременно ближнего и дальнего.
У меня после замены ламп начали плавиться пластиковые защиты контактов.
Как бы в данном случае там вообще все не поплавилось.
Пн сен 21, 2015 19:13
Ну не знаю. Пятый год со спаренным светом - полет нормальный. Из них - год - Osram night braker+110% и в ближнем и в дальнем. Контакты подгорають в том случае, если они не сидят на лампах жестко. Поэтому при замене лампы обязательно отверткой подгибаю лепестки контактов при одевании на лампу.
Ср сен 23, 2015 11:03
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
подтверждаю! был такой прикол!!! начала фара мигать! я туда фишка по плавилась! поджал контакт всё гуд!
Ср сен 23, 2015 11:07
А схему включення і який діод можна десь побачити?
Чт окт 15, 2015 9:24
Сообщение Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
больше никто фары не полировал? чем лучше потом накрыть? предлагают акриловым лаком
Пн ноя 09, 2015 22:12
Исходя из собственного опыта могу сказать только одно.Легче отдать чтобы тебе всё сделали за деньги(полирнули и покрыли лаком)чем самому заниматься с этими фарами.
Вт ноя 10, 2015 8:05
сам делать не буду)) просто среди знакомых разделились мнения по поводу покрытия- лак или пленка?
Вт ноя 10, 2015 8:12
На страницах данного форума мне советовали пленку (аргументы за не помню).
Однако мне предложили без полировки, только поклейку пленки + пленка за 80$, для меня эт очень дорого.
Если найдешь дешевле - дай знать где делать.
Мой бортовой журнал
Вт ноя 10, 2015 9:22
Ок. полистаю еще форумы
Вт ноя 10, 2015 22:10
я лично в єларе полировал фары
ничё там сложного
даже интиресно как то время провёл
вот сколько времени прошло опять до помутнения???
так как машину продал
Вт ноя 10, 2015 22:40
так а чем потом закрыл? с полировкой вопросов нет
Вт ноя 10, 2015 22:45
ничем. так ездил и потом продал.
Но знаю точно шо покупал Вакула плёнку и клеил на Элару.
Ср ноя 11, 2015 13:49
почитал форумы. склоняюсь к лаку))
Ср ноя 11, 2015 22:11
Сообщение Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
фару реально снять без снятия бампера?
Вт дек 15, 2015 8:11
А весь бампер и не надо снимать,я откручивал защиту возле колеса на бампере, открутил спереди болты крепления бампера, отщелкнул зацепления на фарах и аккуратно опустил вниз. Может на защите арки и не надо было снимать все крепления, но у меня был бампер прикручен саморезом изнутри к крылу, пришлось освободить подкрылок от бампера полностью, чтобы хоть как-то подлезть. У меня раньше бампер снимали и видно сами прикручивали. Как с завода идет не в курсе, может просто на защелках. В любом случае, ничего сложного нет, разберешься.
Вт дек 15, 2015 10:26
Сообщение Re: Лампы задних фонарей. Замена
А у меня была тоже интересная история с задним фонарем! Однажды летом я припарковался задом в забор. Низ фонаря треснул и кусочек откололся( Т.к. вследствии этого автомобиль потерял "товарный вид" было решено купить новый фонарь. На авторынке мне предложили два фонаря: оригинальный и не оригинальный. Т.к. первый стоил на 200 грн. дороже решил купить не оригинал, это ведь всего лишь пластиковая фонарь, в чем может быть подвох, подумал я) Пришел, поставил. Все вроди бы хорошо, все лампочки горят как надо, только поворотник мигает в 2 раза чаще чем другой поворотник( причем чаще стал мигить не только задний а еще и передний, на зеркале, на панели приборов и реле чаще щелкает) снял я эту планку со светодиодами, там еще стоит платка с резисторами. Я подумал что резисторы может не того номинала стоят и дают такой эффект. Решено было на этот новый фонарь поставить поворотник от старого фонаря, поставил а эффект тот же))) мистика прям какая-то...вообщем в итоге на новый фонарь поставил внутренности (лампочки и приходящими в ним провода) со старого фонаря, что-бы все работало как надо. Витоге в чем прикол возникновения такого поведения поворотника я не понял, это что на проводах самой фары такая разность параметров возникает (сила тока, сопротивление, напряжение, индуктивность...)
Чт дек 24, 2015 11:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17213
Вт дек 09, 2014 9:29
