Алефтин
Автомобиль: QQ613
 Re: Тросик сцепления
Я тросик изготовил из двух от ГАЗ 3308. Описание на российском форуме .
| Вс сен 20, 2015 14:41 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ссылочку давай!
| Вс сен 20, 2015 18:43 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
| Пн сен 21, 2015 6:55 |
Boris Nic
Пока катаюсь с родным тросиком, но судя по сообщениям, "радость" от обрыва не должна миновать меня. Вопрос у кого обрывался ( особенно LYTSHIY ) : что делать если в дороге оборвется? Можно-ли доехать до дома или только на буксире? И, неплохо было-бы, если кто-нибудь по пунктам опишет замену тросика. Зная ( даже по рассказам) все нюансы все-таки легче заменить. Поделитесь опытом.
PS всю тему не читал. Если ответы на вопросы есть на предыдущих страницах, то сообщите - буду листать.
| Пн сен 21, 2015 8:44 |
Fischer
Boris Nic писал(а): И, неплохо было-бы, если кто-нибудь по пунктам опишет замену тросика есть ответы,фото,как устанавливать! почитай! можно и доехать!!!
| Пн сен 21, 2015 9:38 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Если будете делать из ГАЗовских, то в середине рубашку троса вставлять в крепежный кронштейн не надо ,а нужно притянуть куском провода в изоляции или капроновой стяжкой. Гнуть рубашку (оплетку) нужно с нитью внутри. Наверное можно нагреть феном( я не грел).Первое время трос будет туговато ходить. Зато один раз поставил и забыл, т.к. нить втрое толще родной.
| Пн сен 21, 2015 10:11 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Я ехал , правда движок крутить надо , но ехать можно . при замене нечего необычного не заметил , поставил трос по стрелке . Заменил за 20 минут прямо на стоянке .
| Пн сен 21, 2015 18:36 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
у меня трос сцепления рвется примерно раз в 9 месяцев, и очень тугая педаль, и скрипит постоянно, хотя сцепление и вижимной недавно менял... что может быть?
| Пт сен 25, 2015 14:58 |
яков12
Скрипеть может из-за отсутствия смазки во втулках самой педали,могут вообще втулки сточится. Туго)))А оболочка троса после кабины(под капотом) куда смотрит вверх или вниз?И опять можно вернуться к втулкам.
| Пт сен 25, 2015 22:22 |
Alienpunk
нашел пружинку на педали смазал и сам наконечник где крепится трос, 3 дня без скрипов, ща опять начинает, а втулка где находится? трубка горизонтальная в конце педали с пластиковой пробкой? там надо смазать?
| Ср сен 30, 2015 10:00 |
яков12
Педаль надо снимать,её ось находится в пластиковых втулках и уже они в свою очередь вставляются в корпус.Лучше смазывать силиконовой смазкой,только не жидкой а той что мажут шестерёнки пластиковые.
| Ср сен 30, 2015 22:05 |
MrFast32
Автомобиль: Chery Jaggi 1.3L
яков12 писал(а): Педаль надо снимать,её ось находится в пластиковых втулках и уже они в свою очередь вставляются в корпус.Лучше смазывать силиконовой смазкой,только не жидкой а той что мажут шестерёнки пластиковые. Скажите, столкнулся с проблемой выбора тросов S21-1602040BA или S21-1602040 движ у меня 1.3 473F купил и поставил изначально 6BS S21-1602040 но он оказался короче родного при нажиме жуткий скрип, педаль до конца почти не нажимается и передачки не включаются трос был с одним кронштейном крепления , пришлось чинить родной трос (разрыв был возле педали прямо), и у продовца все тросы из партии были такой длины. Сейчас заказал S21-1602040BA ... но все твердят что он на двигатель 1.1 л. вот и незнаю че делать.!
| Пт мар 18, 2016 14:42 |
яков12
Тебе продали подделку.С буквами BA действительно идут запчасти на двигатель 1,1,но в данном случае они одинаковые,если мне память не изменяет. Трос не имеет два крепления?Смело его отдавай продавцу,пусть он сам себе его ставит.
| Пт мар 18, 2016 18:05 |
vasia123
дома тяжело будет самому выжимной менять?? а то год уже как езжу с гулом выжимного. возможно ли поменять не сливая с коробки масло, и сам я в одиночку справлюсь?
| Пт мар 18, 2016 22:21 |
яков12
Коробку снимать придётся,операция та ещё.Плюс надо будет сразу и сцепу поменять,чтобы два раза потом не лазить.
| Сб мар 19, 2016 8:25 |
vasia123
Я так понял сам не справлюсь. Нада менять сцепление с корзинкой и выжимным сразу, я так тоже думал. Я нашол на ОЛХ продают сцепление Б/У 700грн, машина с небольшим пробегом. Стоит такое брать? http://olx.ua/obyavlenie/korzina-stsepl ... bd18a92f39
| Вс мар 20, 2016 6:25 |
яков12
vasia123 писал(а): Стоит такое брать?
Я бы не взял ей богу.Кабы не было бы нового,но ведь оно есть.Это же рабочая штука,это не клипса,не ручка и не болт.
| Вс мар 20, 2016 14:10 |
яков12
vasia123 писал(а): Я так понял сам не справлюсь.
Справишься,только на финальной части вытаскивания нужен помощник.Вот тебе алгоритм снятия коробки,человек снимал сам и я ему доверяю на все 100% https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI ... dwd0E/view
| Вс мар 20, 2016 14:15 |
vasia123
Спасибо за ответ. Но летом буду менять дак дорого стоит новое сцепление и корзинка. Может только там самое сцепление поменять, а корзинка нормальная ещё
| Вс мар 20, 2016 21:17 |
Оптимальный вариант - менять всё в сборе: диск, подшипник, корзину. Чтоб через пару ткм снова туда не лезть!
| Вс мар 20, 2016 21:48 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26866 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64872 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23468 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
92971 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
