Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
пробки не должно бить ,я ставил ее на уклоне она работала минут десять.Я снимал патрубки от печки і дул воздух он очень тяжело прохолит.Так должно бить или нет?
Вт авг 18, 2015 7:36
мордой вверх на нормальный уклон с открытой пробкой и подождать чтоб включились вентелоры, немного погазовать
Вт авг 18, 2015 10:39
ето все проходил,никакого результата.как не грела так и не греет.спасиба за ответи
Вт авг 18, 2015 21:39
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Может виной всему сам радиатор печки?
Ср авг 19, 2015 18:20
вот и я подумал , попросить у дворника шланг и продуть печку прямо во дворе без съема в обратную сторону, заодно и проверить напорчик
Чт авг 20, 2015 16:07
Автомобиль: Амулет A15 LUX
добрый день , решил продублировать вопрос тут , т.к. в теме по сцеплению не дождался ответа, появилась проблемка со сцеплением где то на 3 передаче если резче газонуть обороты увеличиваются, а скорость нет , решил регульнуть сцепление , но к сожалению подняв пыльник увидел что контргайка у меня совсем свободно откручена , попробоволал холостой ход рычага его нет , отпустил гайку регулировки до предела пока резьба есть , но свободный ход так и не появился тросик натянут сильно , есть ли возможность отпустить его, возможно возле педали ? или это уже сцеплению кердык ? хотя провалы вроде пропали но насколько этого хватит не знаю и насколько плохо, что нет свободного хода рычага?
Пн авг 31, 2015 19:20
На педали просто посадочные места для крепления. Их там два, но во втором не корректно сидит крепление.
Вт сен 01, 2015 7:22
Может кто-то сталкивался, что подходит от Сеата Толедо на наш Амулет? Подходит ли кузовшина?
Вт сен 01, 2015 17:16
мой машин миновала участь поиска кузовщины, могу сказать что стекла становятся, вероятно по кузову отличия только передние крылья и капот....
Вт сен 01, 2015 18:48
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Кто знает :можно ли снять поддон не снимая двигателя,ну типа колечки поменять?Двигатель 1.6. Спасибо....
Вс сен 13, 2015 19:58
Можно, только пое........ придется не мало
Вс сен 13, 2015 20:58
вопрос интимный - а зачем менять колечки ?
Шанс что новые колечки сделают хуже очень высок....уже лучше либо так ездить либо полностью смотреть дрыгатель, элипсность проверять и т.д.
Вс сен 13, 2015 22:31
Двигатель был перегрет,теперь начал брать масло шо танк...Думаю колечки и мандавошки решат проблему.Пробег понтовый чтоб полностью движок мучать!
Пн сен 21, 2015 11:48
Расскажи в чём проблема заключается,чтоб готовому быть или подготовиться!
Пн сен 21, 2015 11:50
Саня уже написал. Я тож думал колечки подкинуть, а получилась капиталка под второй ремонт. Виной всему только первый цилиндр.
Вт сен 22, 2015 6:38
Автомобиль: чери амулет
Иногда троит двигатель и время от времени на холостых оборотах идет самоподгазовка до 2500 об/мин. Кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Ср сен 23, 2015 17:42
Друзья, на что обратить внимание при покупке б у и какой наиболее приемлемый пробег для б у Амулета?
Пт сен 25, 2015 16:39
РХХ глючит
Пт сен 25, 2015 19:20
ну моя на 130 тык. ля-ля, исходя из того что я сней сделал, так может и лучше чем новая аж продавать жалько. Вообще возьми того у кого есть амулет поставь ему могар и пусть с тобой ездит смотреть.
Пт сен 25, 2015 19:22
РХХ - это реле холостого хода или датчик холостого хода?
Вс сен 27, 2015 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 106  След.
