 багажник
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Может ты не туда намотал. Странно у меня две недели уже держиться,и багажник открываю по два три раза в день.Но хоть скрип перестал?
Вс мар 09, 2008 11:43
Китайцы мыслят также как мы, изолента решение всех проблем!!!
zamok.jpg [180.06 КБ]
Вт мар 18, 2008 23:54
Земляк этож моя "рацуха". А если серьёзно где взял такое фото?
Ср мар 19, 2008 23:32
Китайцы раньше доперли что и как! Вот держи адресок, там на китайском форуме есть еще много интересных решений общих проблем, особено если знаешь китайский. Эти ссылки уже тут мелькали на форуме.http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-478-640678-1.html
Чт мар 20, 2008 13:59
Сообщение э
...если знаешь китайский. Эти ссылки уже тут мелькали на форуме.http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-478-640678-1.html
это не правильная ссылка.
правильная:
http://google.com/translate?u=http%3A%2 ... ru&ie=UTF8
Пт мар 21, 2008 0:56
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Кто-нибудь пробовал подбирать резиновое "корыто" в багажник?
Если да, то скиньте от чего брать.
Пт апр 04, 2008 21:58
Автомобиль: QQ613
А я что бы не скрипела задняя дверь, взял нижний фиксатор опустил чуть ниже. Правда дверь сталу чуть хуже закрываться но зато не скрепит
Ср апр 09, 2008 12:46
Сообщение .
проще обмотать изолентой, как выше описывалось - работает. но - не красиво.
предлагаю другой вариант - берется полтора сантимера термо-усадочной трубки + фен.
получаетсяч очень цивильно - как там всю жизнь и было
Ср апр 09, 2008 13:03
Я подкручиванием упоров ничего не добился поэтому взяд "Литол" и обильно смазал штырь и замок. Помогло.
Ср апр 09, 2008 13:09
Автомобиль: QQ613
А как на счет того что трубка или изолента не рвется
Ср апр 09, 2008 13:52
Lakhnv писал(а):
А я взял просто вырезал с резины два квадратика 3*3 и подложыл в местах где резиновые отбойники упераются в кузов, и скрип пропал .
Я тоже, только вместо того чтобы вырезать, поставил резиновые прокладки от сантехники (на любом базаре есть)
Даже вроде как и должно быть
Ср апр 09, 2008 17:02
Автомобиль: QQ6 JAGGI
вчера пришлось немного покататься в багажнике, доставал скрипящий звук и непонятный стук на ушибах. Вытянул из багажника все. Сначала смазал штырь на замке багажника - скрип пропал, но стуки остались. Потом этот же штырь обмотал изолентой , как описывалось ваше, - стук пропал вообще, - приятно ехать дальше. Однако прислушиваясь - услышал что вибрируешщие звуки создает также и стоп-сигнал на заднем стекле. Может кто уже со стоп-сигналом поработал? - не откажусь от практических советов.
Пн май 26, 2008 16:43
Приветствую всех, с проблемой столкнулся давно и решал всеми назваными выше методами делюсь результатами:
1 - поднятие упоров-отбойников - помогает, но иногда, особено на жаре згорается лампочка багажника, понял что упоры подняты выше кнопки-блокировки лампочки, чуть прибрал их назад - стук появляется,
2 - изолента на штыре - временное решение - прорывается причём без вариантов,
3 - прокладки на месте упоров - плохо закрывается багажник и раздалбываются упоры
помогла - регулировка замка, открутил один умный человек мне болты-крепления штыря опустил его максимально (оказалось это возможно) и закрепил обратно - почти решилась проблема, я потом дальше пошол, ещё раз проделал процедуру сам , только между кузовом и стенкой части штыря всунул прокладку, тем самым увеличил угол. Проблема исчерпалась.
Уже месяц от багажника ни звука.
Пн май 26, 2008 21:04
Автомобиль: QQ613
С дребезжанием заднего стоп сигнала я пробовал два способа:
1-пробовал приклеить стоп сигнал за выступы в нижней части к стеклу, не помогло через время отрывается.
2 - подложил под заднюю часть толстый паралон, сейчас дребезжания нет
Так же заменил все крепления пластиковой панели, которая крепится к задней двери багажника, так как со временем все крепления дали слабину и эта панель тоже издавала свои звуки. Также под понель приклеел лист утеплителя 4мм.
Но остались какие то мелкие звуки при прохождении неровностей, но мне кажется эти звуки издают амортизаторы
Вт май 27, 2008 11:46
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: багажник
У меня сильно в багажнике скрипит. Но я так и не понял, что именно скрипит. Толь полка, то ли замок.
Пт окт 03, 2008 17:05
Это замок...
Пт окт 03, 2008 20:17
Выход - регулировка замка? А то варианты с изолентой мне не внушают доверия.
Пн окт 06, 2008 16:18
мне замок багажника отрегулировали на станции ТО за счет гарантии, но правда минут 20 покопались, и после этого уже несколько месяцев никаких звуков от замка. Изолента или смазка дает только временный результат
Пн окт 06, 2008 17:25
Сообщение Дверь багажника
Случайно обнаружил приличную щель между дверью багажника. Подскажите,как можно устранить проблему?
Пт янв 02, 2009 11:19
Сообщение Re: Дверь багажника
На двери есть 2 резиновые стоечки, они регулируются.
Сб янв 03, 2009 19:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14837
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхний багажник
Alek
81
19659
Сб авг 17, 2013 22:50
usl Перейти к последнему сообщению
